电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 固态硬盘真的越大越好吗?宏旺半导体教您如何选择SSD的容量大小?
2019-10-11 16:55:45     打赏
“如何确定要购买的SSD容量大小?”对于大多数用户而言是一个比较难选择的难题,对于需要做图、视频渲染以及游戏爱好者来说,选好SSD的容量至关重要。
几年前,在固态硬盘发展之初,它们的售价非常昂贵,只能提供约60GB~128GB的容量来控制成本。随着SSD市场的发展,SSD的容量不再是成本瓶颈,因此不少128GB的固态硬盘实际上都是厂商早年的库存货。如果你做图需要用到CAD、PS、3DMax等设计软件,电脑想分两个区,一个用来装系统,另外一个分区装设计用的软件,那128G以上的固态硬盘比较合适。SSD有一个特性,容量越大,速度越快,特别是写入速度会快很多,往往关系是是容量翻倍,速度翻倍,追求高速度最好就要选择256G以上的SSD。
SSD目前市场上比较流行的是256GB的容量格式,实际大小从240GB到275G不等,具体取决于制造厂商的设计,市面售价大约为300左右,同时可以选择的产品线也比较丰富。
但在这里宏旺半导体建议,选择更小的容量并没有什么实际意义,以一半容量的128GB为例,一半的大小只会节省约30%的价格,仔细一算就能发现每GB的单位价格实际上要贵出不少。如果你想购买SSD,建议请至少选择256GB以上的容量,小容量SSD不仅价格不划算,而且256GB以下的SSD即便是仅作为系统盘使用,容量就显得有些捉襟见肘。以128GB的SSD为例,安装最新的Windows 10系统时虽然大概只占用20GB,但再安装诸如Office、Photoshop等软件并开始使用系统,再加上各种来自系统的更新,系统分区的容量很快就会被填满。另外需要注意的是,一旦SSD容量占用超过75%,SSD的读写性能表现会在一定程度上变弱。
固态硬盘的好处很多,比如宏旺半导体ICMAX SSD读取速度非常快,一般的机械硬盘开机如果耗时30秒,那么ICMAX固态硬盘一般会低于15秒。ICMAX固态硬盘是全电子芯片结构,没机械零件,因此绝对安静,同时防震,要知道机械硬盘是最怕震动了,再有就是固态硬盘比较轻薄,在超薄系列笔记本上很常见。
当然是游戏爱好者,在固态硬盘上要选更大的容量,希望将部分游戏安装在SSD之上来获取更快的读取速度,那么可能需要一块500GB的SSD。如果以256GB分配系统使用,256GB分配游戏使用,512GB的硬盘也能安装大概3等比容量的游戏,足够满足日常的游戏需求。
总结
如果仅是升级SSD作为系统盘的需要,建议至少选择256GB的容量,这样可以保证系统有比较充足的空间存放所需的运行数据,如果您有一定的利用SSD进行游戏的需求,不妨加点预算购置512GB的容量。总归一点,内存这个事,即使无法精确地预测未来的存储需要,但根据预算往更大的容量选择总是没有坏处的。
关键词: 固态     硬盘     SSD     宏旺半导体
