电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 晶振存放、保存的7个注意事项
晶振存放、保存的7个注意事项
2019-10-14 16:40:01     打赏
很多人都知道晶振是电子元器件中的的一种频率元件,是用电损耗很小的、经过精密切割磨削并镀上电极焊上引线做成的。它是时钟电路中最重要的部件,是向显卡、网卡、主板等其它配件各部分提供基准频率。石英晶振也像个标尺,其工作频率不稳定会造成相关设备工作频率不稳定,自然而然就容易出现问题。但由于现代制造工艺不断提高,现在的频率偏差、温度稳定性、老化率、密封性等重要技术指标都是很好的,已经不容易出现故障。但我们还是需要注意一下晶振的存放条件,以免出现不必要的意外。
根据我们对晶振的了解,总结出以下几点保存注意事项:
1、要考虑周围环境的潮湿度,并做好防挤压措施。放在干燥通风的地方,让晶体避免受潮导致其他参数发生变化。
2、晶振是一种易碎的元器件,所以防震措施也是很重要的。不宜放在较高的货架上,在使用的过程中,也不宜让晶振跌落。一般来说,从高空跌落的石英晶振不应再次使用。
3、对于需要剪脚的圆柱晶振,应该注意机械应力的影响。
4、石英晶振在焊锡过程中,其焊锡的温度不宜过高,焊锡时间也不宜过长,防止晶体因此发生变化而导致各种参数不稳定。
5、焊锡之后要对晶振进行清洗,以免绝缘电阻不符合要求。
6、要保证两条引脚的焊锡点不相连,否则也会导致晶体停振。
7、晶振外壳接地时,要确外壳和引脚不被意外连通而导致短路,从而使得晶振不起振。
关键词: 晶振     保存     注意事项     XTAL     Crystal
