电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电容笔的工作原理
电容笔的工作原理
2020-03-26 21:53:48     打赏
说到电容笔我们都不是特别陌生,电容笔具有导电特性,可以代替我们的手指操作屏幕,相比我们的手指来说更加的灵敏方便,电容笔怎么用?电容笔的工作原理是怎样的呢?
电容笔怎么用
电容笔怎么用
电容笔怎么用
电容笔是利用导体材料制作的具有导电特性、用来触控电容式屏幕完成人机对话操作用的笔。 用于触控有电容式触摸屏的手机、电脑等电子设备。
现今,电容笔已经可以直接在移动设备,如手机,笔记本,平板等,利用APP的功能开展工作,比如进行绘画,制图,更正或者标注文档,也可对相关会议或谈话现场进行快速记录等。
很多品牌电容笔都有压感类似真实笔效果!
扩展阅读:电容笔的工作原理
电容式触控屏是利用人体的电流感应工作的。其是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO(即镀膜导电玻璃),最外层是一薄层矽土玻璃保护层。ITO涂层作为工作面,四个角上引出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。
当手指触摸在金属层上时,由于人体电场、用户和触控屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分别从触控屏四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置信息。
电容笔就是利用导体材料模仿人体(通常是手指)完成人机对话一种辅助装置。
关键词: 电容笔     电磁笔
