电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » XR-808系列模组特性
XR-808系列模组特性
2020-05-25 11:36:54     打赏
XR808WiFi模组是由深圳市机芯智能有限公司独立研发的以808芯片为主开发的一系列WiFi模块和开发板,能够实现低功耗和二次开发,在该模组核心处理器 XR808 在较小尺寸封装中集成了 ARM Cortex-M4F 的 32 位微型控制器,支持从 32KHz到 160MHz的时钟速率,满足最小内存实现、减少 pin 数和低功耗的需求。XR808 是一款高度集成的低功耗 Wi-Fi 微控制器 SoC,支持 RTOS,集成 Wi-Fi MAC/ BB/RF/PA/LNA,高性能和高度集成的 MCU,使软件能够执行更复杂的任务,支持AES/DES/3DES/SHA/MD5/CRC 等硬件加密引擎,使数据传输更安全、更快。
XR-21A WiFi 模组是由深圳市机芯智能有限公司开发的,该模组核心处理器 XR808 在较小尺寸封装中集成了 ARM Cortex-M4F 的 32 位微型控制器,支持从 32KHz 到 160MHz的时钟速率,满足最小内存实现、减少 pin 数和低功耗的需求。XR-21A WiFi 模组适合较长距离的场景使用,具体需要看使用的场景。天线是属于板载天线,信号更稳当,采用的是串口通讯,支持AT指令。
XR-21A WiFi 模组是一款超低功耗、高度集成的通用型 wifi 模组,采用 XR808 为核心处理器,设计用于物联网(IoT),机器对机器(M2M),智能家居,云连接和智能能源等应用。
XR-22A WiFi模组是由深圳市机芯智能有限公司开发的,天线形式可以选择板载PCB天线或者外接天线都可以,支持二次开发,属于低功耗WiFi模组,支持外置 Flash 和 eXecute In Place(XIP) 模式,支持 UART/GPIO/ADC/PWM/IIC/SPI 接口,易开发、通过AT指令快速上手,支持多种休眠模式,深度睡眠电流低至 4uA,可应用于多场景。以最低成本提供最大实用性,为 Wi-Fi 功能嵌入其他系统提供无限可能。
MICROWE 是一款基于 XR808 芯片的开发板,由机芯智能有限公司研发团队研发的。该开发板主要为了方便用户快速了解使用 XR808 芯片而设计的。采用 Type C 接口,既是电源输入端,为整个系统提供电源,又是串口通信端,主要用于固件烧录和调试信息输出。
XR-31B WiFi 模组是为了满足广泛的物联网产品应用而开发。该模组核心处理器 XR808在较小尺寸中集成了 ARM Cortex-M4F 32 位微控制器,具有多种睡眠模式和快速唤醒机制;集成硬件加密引擎,支持AES/DES/3DES/SHA/MD5/CRC 等加密方式;集成较大的片上内存和丰富的外设资源。XR-31B WiFi 模组超低功耗,适用多种智能家居开发。
关键词: esp8266     智能家居     串口转WiFi     低功耗
