电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » QX9921超宽输入2.5-100V升压型LED恒流驱动
2020-05-26 17:41:53     打赏
一、产品概述
      QX9921/24 是一款高效率,稳定可靠的高亮度 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。
      芯片采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达 350KHz, 可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度。
      QX9921/24 通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,流过 LED 灯的电流可从几十毫安到 2 安培变化。
二、封装
      QX9921/24 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚。
三、特点
Ø  内置 100V 功率管及 5.6V 齐纳管
Ø  宽输入电压范围:5V~100V
Ø  高效率:可高达 92%
Ø  最高工作频率:350KHz
Ø  峰值电流采样电压:250mV
Ø  亮度可调:EN 端的 PWM 调光和 DIM 端的线性调光
Ø  关断时间可调
Ø  内置电流采样前沿消隐电路
Ø  内置过温保护
四、应用领域
      Ø  平板显示器 LED 背光灯
      Ø  自行车灯、汽车车灯、电瓶车灯
      Ø  LED 射灯
      Ø  强光手电筒
五、典型应用电路图
关键词: QX9921     2.5-100V     升压型     恒流     驱动
