电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [分享]TI电池管理芯片如何完成开发过程并得到量产文件?
2020-05-28 13:54:49     打赏
 开发步骤主要包括:1.配置参数 2.校准 3.电芯曲线CHEM-ID选择4.循环学习golden learning 5.导出量产文件
1.配置参数,可以通过bqCONFIG或者EVSW里的bqEASY进行配置,最通用的方式是通过EVSW或者Gauge studiodataMemory里的参数进行修改。主要参数(部分电量计可能没有显示全部参数,可以不填写)有   判断满充条件参数
->Charge Voltage 满充充电电压,charger恒压充电时电压
->Taper Current   满充时电流,一般设置比charger停止充电时电流略大25mA左右(注意BQ27425BQ27421/441填写方式略有不同,换算数值为Taper current(数值)=Design Capacity*10/Taper currentmA))
->Taper Voltage   用于判断电池符合满充的条件,一般设置为100或者150mV,即比充电电压小100-150mV
电池容量信息
->Design Capacity按电芯标称容量填写
->Design Energy      按电芯标陈能量填写(4.2V钴锂为标称容量*3.7,4.35V满充电压的电池为标称容量*3.8
系统信息(注意BQ27425BQ27421/441填写方式略有不同,换算数值为Threshold(数值)=Design Capacity*10/ThresholdmA))
->Terminate Voltage系统正常运行最低工作电压
->Dsg Current Threshold放电阈值
->Chg Current Threshold充电阈值
->Quit Current
其他的信息,包括中断管脚功能,温度传感器选择等,根据需要填写
2.校准
先确保无负载和充电电流情况下校准CC offset 然后校准 board offset,然后加上1A放电电流通过万用表填写实际电流数值校准Pack current电压和温度校准无先后顺序,需要确保电池或电源电压数值稳定时通过万用表读取实际数值进行校准对于集成采样电阻的电量计无需要对pack current进行校准。3.CHEM-ID选择A电池先采用0.5C恒流,恒压taper电流小于0.01C充饱B静置2小时C连接EVM板,自动log DataRAM数据,间隔为4s一次D开始用0.1C电流放电,一直放到2.8VE静置5小时
F将以上的log的数据保存下来用MATHCAD程序计算CHEM_ID,软件链接http://www.ti.com/tool/GPCCHEM?keyMatch=mathcad%20chemistry%20selection%20tool&tisearch=Search-EN-Everything
通过bqCONFIG/EVSW/Gauge studio相应界面下载CHEM_ID
注意板在做CHEM_ID前要先校准好,放电过程要连续,记录的数据包含放电完之后静置的那5小时,BQ27425/BA27421/441无需要这个步骤,只需要选择相应型号
4.循环学习和导出量产文件
A、确认已经设置好相关的参数以及进行校准和CHEM_ID选择才可以进行此步骤,发送命令0x41复位,导出DFI文件或者SENC文件备用
B、准备好一个放空的电芯(电压在3.0V-3.3V),静置5小时
C、连接板,发送0x0021命令使能IT算法,建议自动记录Data RAM数据(4s间隔)Data FLash数据(10分钟间隔)
D、按照正常充电过程将电池充饱,然后静置2小时,再按照0.2C电流进行放电到截止电压,再静置5小时,确保update status的数值为0x06
E、导出DataFlashgg文件,用记事本打开修改Update Status0x02Cycle Count0
F、导入之前备份的DFI或者senc文件,然后再写入修改后的gg文件
G、生成DFIdffs文件
注意:测试过程在常温进行,铁锂电池需要更长的静置时间,A,E,F仅针对pack side电量计BQ27541BQ27741,对于bq27421/441不需要步骤G,只需要得到gg文件即可。BQ27425对应DFI文件叫做DMI文件。BQ27421/441BQ27425无需要发送0x0021命令。对于BQ275XXBQ27741实际量产时最后需要确认发送使能(0x0021)和seal命令(0x0020),BQ27421/441BQ27425需要发送seal命令(0x0020
关键词: 电池     芯片     量产     校准
