电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电源PCB设计指南:热设计部分
电源PCB设计指南:热设计部分
2020-08-02 07:47:31     打赏
注:小板离变压器不能太近
小板离变压器太近,会导致小板上的半导体元件容易受热而影响。
Part 5工艺处理部分
每一块PCB上都必须用箭头标出过锡炉的方向:
图片15.png布局时,DIP封装的IC摆放的方向必须与过锡炉的方向成垂直,不可平行,如下图;如果布局上有困难,可允许水平放置IC(SOP封装的IC摆放方向与DIP相反)。图片14.png布线方向为水平或垂直,由垂直转入水平要走45度进入。若铜箔入圆焊盘的宽度较圆焊盘的直径小时,则需加泪滴。布线尽可能短,特别注意时钟线、低电平信号线及所有高频回路布线要更短。模拟电路及数字电路的地线及供电系统要完全分开。如果印制板上有大面积地线和电源线区(面积超过500平方毫米),应局部开窗口。如下图:图片13.png
横插元件(电阻、二极管等)脚间中心,相距必须是300mil400mil500mil。(如非必要,240mil亦可利用,但使用与IN4148型之二极管或1/16W电阻上。1/4W电阻由10.0mm开始)跳线脚间中心相距必须是200mil300mil500mil600mil700mil800mil900mil1000milPCB板上的散热孔,直径不可大于140mil
PCB上如果有Φ12或方形12MM以上的孔,必须做一个防止焊锡流出的孔盖,如下图(孔隙为1.0MM)图片12.png在用贴片元件的PCB板上,为了提高贴片元件的贴装准确性,PCB板上必须设有校正标记(MARKS),且每一块板最少要两个标记,分别设于PCB的一组对角上,如下图:图片11.png贴片元件的间距:图片10.png贴片元件与电插元件脚之间的距离。如下面两图:图片9.png图片8.pngSMD器件的引脚与大面积铜箔连接时,要进行热隔离处理,如下图:图片7.png元件焊盘中心孔要比器件引线直径稍大一些,焊盘太大易形成虚焊,焊盘外径D一般不少于(d+1.2)mm,d为引线孔径,对高密度的数字电路,焊盘最小直径可取(d+1.0)mm,孔径大于2.5mm的焊盘适当加大。元件摆放整齐、方向尽量一致。对于PCB板上的贴片元件长轴心线尽量与PCB板长轴心线垂直的方向排列、不易折断。图片6.png
关键词: 电源     设计     指南     部分     元件
