电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 上升沿、下降沿,你到底搞懂几分?
上升沿、下降沿,你到底搞懂几分?
2020-08-06 18:31:38     打赏
数字电路中,把电压的高低用逻辑电平来表示。逻辑电平包括高电平和低电平这两种。不同的元器件形成的数字电路,电压对应的逻辑电平也不同。在TTL门电路中,把大于3.5伏的电压规定为逻辑高电平,用数字1表示;把电压小于0.3伏的电压规定为逻辑低电平,用数字0表示。数字电平从0变为1 的那一瞬间叫作上升沿 ,从1到0的那一瞬间叫作下降沿!
就是指某个点的电位由低电位变成高电位的瞬间,采集的一个点动动作。例如你有一个带自锁的DC36V的接触器,当接触器启动时,电压一下子从0V变为36V,并且一直处于36V接通状态!但上升沿只是在接触器接通的瞬间(一个扫描周期),接通一下,然后就断开了。差不多相当于接通瞬间的点动按钮。上升沿:比如我们的矩形波,从0-1时,为上升沿,1-0时,为下降沿。在你需要某个信号为ON,而又不希望该信号的常ON(或OFF)状态影响你使用时,可用上升沿和下降沿指令。
上升沿就是从0变成1中间的过程
下降沿就是从1变成0中间的过程
图中所示,A为上升沿,B为下降沿。这是电子里的普通方波。
上升沿就是在这个逻辑信号从0变为1的第一个周期时,是接通的,以后的扫面周期就断开了!直到这个逻辑从1变成0 (其实就是下降沿了),再次从0变成1时又接通一个扫描周期!
上升沿和下降沿的主要作用是什么?
上升下降沿就是使用开关从0到1闭合时,或从1到0开关断开时,发出一个动作一个扫描周期的脉冲信号,应用范围比较广泛,但是上升下降沿在西门子300等plc编程时,不能使用临时变量,这个一定要注意。西门子200的P指令就相对于三菱的PLS上升微分指令,N指令就相对于PLF下降沿微分指令。使用道理是一样的。
用途很广,简单举例,例如:
1、如果设备运行的状态为开关量输入,上升沿则表示设备开始启动,下降沿则表示设备停机。
2、按钮为开关量输入,按下为上升沿,释放为下降沿。
结论:
上升沿:常开到闭合触发的瞬间执行!
下降沿:常闭到断开的瞬间执行。
上升沿就像点动启动按钮,
下降沿就像点动停止按钮!
1、三菱plc,使用上升沿脉冲启动,跟使用下降沿脉冲启动有何区别?
是有区别的,上升沿是指按键一按下的那一瞬间就控制输出(不管松不松开);而下降沿是指按键松开的那一瞬间才控制输出,如果按下按键一直不松开那就一没有动作。
2、PLC程序为什么上升沿和下降沿同时得电?
上升沿是信号接通的瞬间
下降沿是信号断开的瞬间
如果你的信号是点动信号接通停留的时间很短,所以上升沿和下降沿接近同时接通!
3、plc上升和下降沿指令是什么时候产生的?
当你的开关按下(也就是电路闭合)的一瞬间产生的脉冲就是上升沿脉冲,而当你的开关弹起(也就是电路断开)的一瞬间产生的脉冲就是下降沿脉冲。
4、三菱plc如何发一个脉冲?
三菱PLC内置了3个时间脉冲的特殊辅助继电器
分别是
M8011为时间脉冲10ms
M8012为时间脉冲100ms
M8013为时间脉冲1s
其它时间的脉冲则可通过定时器控制自动复位电路来完成!
转帖子网络
