电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 程序控制的变频器多段速运行参数设置方法图解
2020-09-11 07:33:31     打赏
如果要让变频器进入程序控制的多段速运行状态,首先要将变频器进行设置,使其工作在该状态,然后对相关参数进行设置,并启动设备运行。下面以CVF-G3变频器为例介绍具体操作方法。
首先通过高级参数H-14将可编程多段速运行的方式进行设置,使其工作在多段速运行的某一模式下。设置选择见表1。
1  CVF-G3变频器可编程多段速运行方式设置选择
参数代码
参数名称
设置选择
设置含义
H-14
可编程
多段速
运行设置
0
可编程多段速功能关闭
1
单循环,各段速只运行一次
2
连续循环,各段速连续循环运行
3
保持最终值,单循环结束后以最后一个运行时间不为零的段速持续运行
4
摆频运行,以预先设定的加减速时间使设定频率周期性的变化
5
单循环停机模式,运行完每一段速度后,先减速到零频率,再从零频率加速到下一段频率运行,其它动作同方式1单循环
6
连续循环停机模式,运行完每一段速度后,先减速到零频率,再从零频率加速到下一段频率运行,其它动作同方式2连续循环
7
保持最终值停机模式,运行完每一段速度后,先减速到零频率,再从零频率加速到下一段频率运行,其它动作同方式3
例如,将参数H14设置为2,则选择的是连续循环运行模式,这时如果设置了7个段速(也可根据运行需求设置其它不同的段速个数)的各项运行参数,那么变频器启动运行后,多段速运行一个循环后立即启动下一个循环的运行,直至变频器接收到停机命令。
下面接着通过功能参数L-18~L-24分别对多段速频率1~多段速频率7进行设置,频率设定范围为0.00Hz~上限频率,各段速的运行频率可以互不相同。这里应注意,在程序控制的多段速运行状态,与端子控制方式不同,该型号变频器最多只能控制7段频率转速。
然后通过功能参数对各档转速的运行时间和运行方向进行设置。如果生产工艺过程所需的转速档次少于7档,可将不需要的转速档次运行时间设置为0,参见表2,将其运行频率设置为0,这样变频器运行时就将零运行时间的转速档次跳过。
2是CVF-G3变频器各段速运行时间与参数代码的对应关系和,表3是各段速运行方向设置对应的参数代码。
2  CVF-G3变频器各档转速的运行时间设置
参数代码
设置内容
设置范围
H-15
多段速1运行时间
0.06000
H-18
多段速2运行时间
H-21
多段速3运行时间
H-24
多段速4运行时间
H-27
多段速5运行时间
H-30
多段速6运行时间
H-33
多段速7运行时间
3  CVF-G3变频器各档转速的运行方向设置
参数代码
设置内容
设置范围
H-16
多段速1运行方向
0:正转;1:反转
H-19
多段速2运行方向
H-22
多段速3运行方向
H-25
多段速4运行方向
H-28
多段速5运行方向
H-31
多段速6运行方向
H-34
多段速7运行方向
最后对多段速1~多段速7的加减速时间进行设置,可参见表4。
4  CVF-G3变频器各档转速的加减速时间设置
参数代码
设置内容
设置范围
H-17
多段速1加减速时间
0.16000
H-20
多段速2加减速时间
H-23
多段速3加减速时间
H-26
多段速4加减速时间
H-29
多段速5加减速时间
H-32
多段速6加减速时间
H-35
多段速7加减速时间
对变频器的上述设置完成后,即可启动运行,实现程序控制的多段速运行。
关键词: 程序控制     变频器     多段     运行     参数
