电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » OC2006内置150V/3AMOS宽输入电压降压型DC-DC
2020-10-28 11:51:29     打赏
OC2006  内置 150V/3A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC
OC2006 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A MOS,最高输入电压可超过 120V
OC2006 具有低待机功耗、高效率、低纹 波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高 1.5A 以上。
OC2006 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
OC2006 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC2006 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能, 提高系统可靠性。
OC2006 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
特点:
宽输入电压范围:8V~120V  
输出电压从 4.2V 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/1.5A5V/1.5A 
高效率:可高达 95% 
工作频率:140KHz 
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置稳压管,软启动
典型应用电路
OC2006电路图.pngOC2006-DS01CN.pdf
关键词: OC2006     DC-DC     降压型     欧创芯     OCX
