电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 智能新技术 » 从垃圾分类中看边缘计算
从垃圾分类中看边缘计算
2021-01-18 16:47:52     打赏
小明是一位普通市民。
每天,小明和邻居们一样,将生活垃圾混在一起,扔到小区的垃圾箱
然后,环卫人员进行收集运送,送到垃圾中转站
最后,再从垃圾中转站运到垃圾填埋场或焚烧厂,进行掩埋、焚烧。也有部分垃圾,会进行分拣处理再利用。
  为了保护环境,提高垃圾的价值,政府开始推行垃圾分类政策
政府要求,每家每户必须进行垃圾分类,然后投放到不同的垃圾桶。
  环卫人员将分类后的垃圾,运送到垃圾中转站。
接收垃圾后,垃圾中转站可以更方便地进行分拣处理,送到垃圾填埋场、焚烧厂以及回收厂。
不同的垃圾处理厂,可以直接接收属于自己的垃圾,然后直接进行垃圾处理。
以上这个简单的例子,是一个标准的“垃圾分类处理流程”。其实,这更是一个常经典的边缘计算案例。
垃圾分类之前,对垃圾的分拣工作,是垃圾中转站负责进行处理的。我们可以把它理解为传统的“云。居民的家,我们可以称之为
  环卫工人的运输,可以称之为
而填埋场、焚烧厂和回收厂,我们可以理解为不同的应用。
这种传统方式的问题在于,经过混合运输之后的垃圾,分拣难度更大。
垃圾分类之后,相当于分拣这个计算行为,从“云”(垃圾中转站)下沉到“端”(居民家)。
最完美的计算点,大家应该想到了,其实是小明家。这是端计算。
但是,因为小明算力不够(脑子不好使,搞不清楚到底该怎么分),于是,稍微上移了一点,交给了经验丰富的小区大妈。这就成了真正的边缘计算。
事实上,我个人认为,将分拣工作交给小区大妈,是现阶段非常完美的解决方案。
一方面,可以减少普通居民的算力压力(节约脑子,也延缓了培训周期)。另一方面,分拣工作交给专业人士,效率会更高(他们对分拣更加熟练)。我们每家每户适当支付一点“算力”成本,其实也是可以接受的(小区大妈也会很开心)。
边缘计算一旦实现以后,可以发展边缘计算应用
当然啦,这里并不是让掩埋场和焚烧厂直接和居民对接。最主要的,是可回收垃圾的处理。
例如,回收旧衣物、旧家电、旧家具的公司,可以直接到小区进行收集,回收成本大幅降低,很广阔的市场前景
  甚至可以基于垃圾分类,建设SaaS的废旧物品回收平台。居民通过APP下单,然后回收公司可以上门定点回收。
采用边缘计算(垃圾分类)后,管道的的压力也减轻了,从小区到垃圾中转站的运输量会大幅减少。
怎么样?通过这个垃圾分类的例子,大家是不是搞懂了边缘计算?边缘计算的作用,是不是很神奇?
其实,边缘计算的思想无处不在。我们的生活,一切皆是计算。有计算就有集中式、分布式。
以前,算力不足,大家都喜欢搞集中式。现在,算力强大,连接力强大,算力开始灵活流动,演变出了边缘计算,开启了一个全新的应用场景。
未来,云计算、边缘计算和端计算将会长期共存,相辅相成,形成繁荣的算力生态。借助它们,我们将更快地实现产业的数字化智能化转型。我们的生活,也将变得更加美好!
转帖自网络
