MH7005是一款2.5V~40V宽输入电压范围,白光LED恒流驱动芯片,MH7005可设置为降压,升压和升降压型拓扑结构。 可在AC12V/DC12V的输入电压下达到20W的驱动能力。MH7005采用固定工作频率,电流模式来调节LED电流,系统瞬态响应快,环路稳定,设计简单。 MH7005采用高位电流检测技术,可以通过外部电阻设置LED 的平均工作电流。205mV 的低基准电压有效地降低了功率损耗,提高了效率。 450kHz固定工作频率最大限度的减少了外部电感,输入与输出电容。通过单个控制引脚支持PWM调光和模拟调光。 芯片内部包括过压保护(OVP)、过流保护(OCP)和过温保护(OTP)等保护机制,以确保系统安全可靠的工作。 高达 95%的效率 逐周期过流保护 外置MOS管驱动 支持升压 升降压 降压的拓扑结构 LED 过温保护 稳定的低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容即可保证系统稳定 过温保护和过压保护 (外部可调节) 抖频技术降低电磁干扰EMI 低反馈电压:205mV 可调节的软启动 支持模拟调光和高达10kHz 的PWM 调光 采用ESOP8封装 应用领域:车用日行灯和船舶照明 高功率 LED 照明驱动 LED手电筒 低压LED照明(景观照明、台灯及室内照明、MR16 射灯) LED背光照明 Q:3174515692 韩工 |
共1条
升压,降压,升降压高频PWM调光LED恒流驱动芯片MH7005高效率
只看楼主 1楼
关键词: 高效率 升降压恒流驱动芯片
共1条
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
