电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 我的DIY作品回顾10:六进一出话筒接入插座
共3条 1/1 1 跳转至
2022-10-27 23:12:18   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
从这里开始与大家分享我在工作中的部分DIY19945月,我因工作需要,调到本系统内的一个涉外旅游酒店,负责弱电设备维修及灯光音响的管理。在酒店楼顶,有一个玻璃幕墙围成的会议室,供客人召开不同类型的会议(详见图一)。
                           图一
由于该会议室扩音系统在主席台上只有两个(墙壁式)话筒接入插口,时常出现在开会的时候两只话筒不够用,话筒架在支架上由主席台上人像接力赛一样的左右传递,如果遇到开环形会议时,话筒则在会议室里满场转圈圈。面对这样的情景,在没有调音台只有扩音器的条件下,我想到了DIY多路话筒接入插座,因为当时的市场上只有墙壁安装用的多路插座,不能直接接入音响系统,于是,根据以下公式求出接入电容:
                       Xc= 1/2*pi*f*c
                  得   c= 1/2*pi*f*Xc
上式中Xc--输入容抗,根据音响系统话筒接入阻抗确定为200Ω,(详见图二)
                       图二
因为男女声的音频大部分在ƒ--8~9KHz,这里取8KHz;求得:
c=1/2*3.14159*8*103*2*102=1/9.9473*106≈10(uF)
在音响设备(扩音器或调音台)的接入端,常设有一个10~20uF的电容,用于隔断外界直流,这样,使得多路插座的接入电容与设备里的输入电容等效串联,这个等效电容的容量小于10uF使频点上移,因而所能通过音频的中点大于8KHz、小于9KHz。经过试验,也验证了电容与效果的关系:电容太小,会使(串联)等效电容更小,导致输入信号太弱、电容太大,会使高频分量的输入受阻,影响音质的清晰度。
因此,多路插座的接入线就限制在8米长,由于在实际使用过程中,常常有环形会议桌布置的要求,而话筒的接口又固定在会议室正前方的墙壁上,为了满足在这种情况下的使用需要,还可以把两个多路插座串起来使用,(详见图三)
IMG_20221027_162741_edit_88783003953444.jpg                                图三
这样所用的话筒线就比较长,约(6+8+8+20)米长,其中的6米是所有话筒上配置的连接到插座的线(在图三中用虚线表示,使用中会因为经常维修而越修越短),这样一来,双插座并用可以接入十二只话筒,即使两个插座串接起来也可以接十一只话筒,完全满足整体的使用要求,多路话筒插座原理图(详见图四)。
                                                         图四
2022-10-28 22:29:24     打赏
谢谢大家的鼓励。
2022-11-11 21:26:31     打赏
谢谢大家的关注与肯定。
共3条 1/1 1 跳转至
