电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 光模块的5种WDM波分复用技术,你都知道吗?
2022-11-23 14:17:51     打赏
WDM(Wavelength Division Multiplexing)波分复用技术是5G前传网络的优选方案,根据波长的不同可以分为DWDM密集波分复用、CWDM粗波分复用、FWDM滤波片式波分复用、MWDM中等波分复用以及LWDM细波分复用。其中CWDM和DWDM最为常见,这5种WDM波分复用技术,你都了解多少呢?一起跟着易天光通信(ETU-LINK)往下看吧!
CWDM(Coarse WDM)为粗波分复用技术,面向城域网接入层,具有18个不同的波长通道,每个通道的不同波长相隔20nm,波长范围为1270 nm-1610 nm,波长所属波段覆盖了单模光纤系统的O、E、S、C、L等五个波段,CWDM系统在城域网建设中可以提升光纤的传输容量,提高对光纤资源的利用率,因此降低网络的运营成本。
DWDM(Dense WDM)为密集波分复用技术,信道间隔为1.6/0.8/0.4 nm(200GHz/100 GHz/50 GHz),相对于 CWDM信道每个消耗20nm(1500万GHz)的空间,将更多波长复合在同一光纤上。目前的DWDM系统可提供16/20波或32/40波的单纤传输容量,最大可到160波,使一根光纤的传输容量比单波长传输增加几倍至几十倍,极大节约了光纤资源,降低线路建设成本。
FWDM(Filter WDM)为滤波片式波分复用技术,基于成熟的薄膜滤器技术,能在较宽的波长范围内将不同波长的光糅合或分开,具有宽通道带宽、低插入损耗、高通道隔离度及高环境稳定性和可靠性等特点, 广泛应用于掺铒光纤放大器(EDFA)、拉曼光纤放大器(RFA)和单模光纤通信系统。
MWDM(Metro WDM)为中等波分复用技术,是重用CWDM的前6波,将CWDM的20nm的波长间隔压缩为7nm,采用TEC(Thermal Electronic Cooler, 半导体制冷器)温控技术实现1波扩为2个波,也就是左右偏移3.5nm扩展为12波,既重用了CWDM的产业链,也满足10km前传距离需求,实现容量提升的同时,可以进一步节省光纤。
LWDM(LAN WDM)为细波分复用技术,通常特指100G光模块中采用四波分复用技术的一种波长范围密集波分复用技中的一种,依据IEEE 802.3定义的LAN WDM波长,其通道间隔为200~800GHz,介于DWDM(100GHz、50GHz)和CWDM(约3THz)之间,采用了位于O-band(1260nm~1360nm)范围的1269nm到1332nm波段的12个波长,工作波长的特点是零色散附近,色散小,稳定性好,波长间隔为4nm,主要覆盖于10km。
光模块店铺:shop1458197280610.1688.com
综上所述,5种波分复用技术各不相同,采用不同WDM技术的光模块特性也不一样。欢迎大家移步易天光通信官网了解更多相关产品信息。作为专业的光模块制造商,为大家解决所有光模块难题!文章的最后,留下你的点赞,下期文章再见!
关键词: 光模块     波分复用技术
