电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 调试烧写一机完成,SmartICE新增Flash烧写功能,捆绑销售
共9条 1/1 1 跳转至
2004-12-19 23:17:52     打赏
新增功能,横空出世(USB设备为硬件狗),想要详细了解SmartICE的烧写功能,请参考使用说明手册
http://bbs.edw.com.cn/viewFile.asp?Boardid=20&ID=4597
[upload=jpg]UploadFile/2004-12/20041219151411989.jpg[/upload]
[upload=jpg]UploadFile/2004-12/20041219151430466.jpg[/upload]
工欲善其事,必先利其器!ARM开发怎么能少了Smart-ICE ARM仿真器! Smart-ICE 采用RDI 1.5.1协议设计。支持ARM全系列CPU。支持接口电压范围2.2-5V,自动跟踪接口电压,无须设置,适合各种硬件平台。可用于Windows、Unix、Linux等平台。支持主流ARM开发环境,如ADS1.2 , IAR EWARM, multi2000 ,sdt2.51等。 Smart-ICE JTAG仿真器是一套支持ARM结构全系列SoC应用开发的强大调试工具,是进行硬件开发、驱动程序调试、应用软件开发的必备工具。 使用并口和PC连接,使用方便也适合于笔记本用户,采用8位并行通讯,经过Smart-ICE内部强大的处理器进行数据处理后,通过IEEE1149.1 标准的JTAG接口对ARM SOC进行在线实时仿真,速度高达160Kbyte/S,不占用系统任何资源和CPU时间,无须其他辅助通信接口,仿真和实际运行运行一致。它支持所有内含embedded-ICETMlogic的基于ARM内核的芯片,同时,也支持所有新的尚在开发中的ARM内核SoC芯片。 通过JTAG仿真器,用户可以轻松修改寄存器、存储器、设置断点、观察窗口、程序下载及实时调试。 Smart-IC JTAG仿真器配备ARM ADS软件集成开发调试环境,编译链接可视化调试一应俱全,软件模拟、项目管理方便快捷,快速提高代码开发效率。 Smart-ICE硬件单元采用两种版本设计,一个是MCU+CPLD+FPGA设计,一个是单芯片设计,区别是前面的版本支持FIRMWARE升级。对于新的ARM内核和还以后上市的ARM内核,完全可以通过升级软件实现支持,软件升级无须对硬件进行升级,只要升级软件就可以。升级软件对所有客户免费提供,通过我们网站就可以进行升级工作,省去硬件升级的各种麻烦。基于这种情况,公司决定逐步停止没有多少实际用途且功耗大的“MCU+CPLD+FPGA”版本,最终统一为单芯片版本。 产品特色: 1,可以对裸板FLASH进行烧写(new feature),无须取下FLASH芯片和购置其他编程设备。 2,可编程调试速度,在ARM开发试验阶段,如果你的电路还不是很稳定,你可以降低调试速度,以获得更好的调试效果。 3,支持网络调试功能,开发目标和开发编程可以处于网络中不同的机器。 4,支持多处理器调试!同步协调多处理器。 5,自动检测并配置目标系统,操作十分方便。同时支持手动配置。 6,支持GDB调试器,可以调试uclinux,linux。 7,支持对vxworks bsp的调试,是vxworks bsp开发者的好工具。 8,使用外接电源适配器提供电源。不从目标板取电。 支持的内核列表 全系列ARM内核,下面列举部分 ARM7TDMI ARM710T ARM9TDMI ARM9E-S ARM7TDMI-S ARM720T ARM940T ARM946E-S ARM7DMI ARM740T ARM920T ARM966E-S ARM7TDI-S ARM922T ARM1020E ARM7EJ-S   ARM926EJ-S   Intel XScale Microarchitecture IOP321 PXA210 PXA250 80200 支持的操作平台 Windows 95、98、NT、2000、XP、MeRedHat Linux 6.2 / 7.1 支持的开发环境 IAR EWARM,MULTI2000,ADS1.2,ADS1.1,SDT2.51,metaWare ARM Product 4.5a等所有支持RDI协议调试的开发环境。
www.armzone.com
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-12-19 18:45:42编辑过][/color][/align]
关键词: 调试     烧写     一机     完成     SmartICE     新增     F
2004-12-19 23:21:00     打赏
支持的Flash型号(部分)
[VENDORS] 1=Alliance 2=AMD 3=AMIC 4=Atmel 5=Fujitsu 6=Hynix 7=Intel 8=Micron 9=Macronix 10=STMicro 11=Sharp 12=SST 13=Toshiba 14=Mitsubishi 15=SamSung 16=Spansion
#8=Motorola #9=MotCMF [SamSung] 1=K8D1716UT 2=K8D1716UB 3=K8D3216UT 4=K8D3216UB 5=K8D6316UT 6=K8D6316UB 7=K8A2815ET 8=K8A2815EB 9=K8A5615EB 10=K8A5615ET
[Hynix] 1=HY29F002T 2=HY29F040A 3=HY29F400B 4=HY29F400T 5=HY29F080 6=HY29F800T 7=HY29F800B 8=HY29LV160B 9=HY29LV160T 10=HY29DS162B 11=HY29DS162T 12=HY29DS163B 13=HY29DS163T 14=HY29DL162B 15=HY29DL162T 16=HY29DL163B 17=HY29DL163T
[AMIC] 1=A29L040
[Alliance] 1=AS29LV400B 2=AS29LV400T 3=AS29LV800B 4=AS29LV800T
[AMD] 1=AM29BDS323D 2=AM29BDS643D 3=AM29BL162C 4=AM29BL802C 5=AM29DL161DB 6=AM29DL161DT 7=AM29DL162CB 8=AM29DL162CT 9=AM29DL162DB 10=AM29DL162DT 11=AM29DL162DSecSi 12=AM29DL163CB 13=AM29DL163CT 14=AM29DL163DB 15=AM29DL163DT 16=AM29DL163DSecSi 17=AM29DL164DB 18=AM29DL164DT 19=AM29DL164DSecSi 20=AM29DL320GB 21=AM29DL320GT 22=AM29DL320GSecSi 23=AM29DL322CB 24=AM29DL322CT 25=AM29DL322DB 26=AM29DL322DT 27=AM29DL322DSecSi 28=AM29DL323CB 29=AM29DL323CT 30=AM29DL323DB 31=AM29DL323DT 32=AM29DL323DSecSi 33=AM29DL324DB 34=AM29DL324DT 35=AM29DL324DSecSi 36=AM29DL400BB 37=AM29DL400BT 38=AM29DL640D 39=AM29DL640DSecSi 40=AM29DL640G 41=AM29DL640GSecSi 42=AM29DL800BB 43=AM29DL800BT 44=AM29DS163DB 45=AM29DS163DT 46=AM29DS163DSecSi 47=AM29DS323DB 48=AM29DS323DT 49=AM29DS323DSecSi 50=AM29F002BB 51=AM29F002BT 52=AM29F004BB 53=AM29F004BT 54=AM29F010 55=AM29F010B 56=AM29F016 57=AM29F016B 58=AM29F016D 59=AM29F017D 60=AM29F032 61=AM29F032B 62=AM29F040 63=AM29F040B 64=AM29F080 65=AM29F080B 66=AM29F100B 67=AM29F100T 68=AM29F160DB 69=AM29F160DT 70=AM29F200B 71=AM29F200T 72=AM29F400B 73=AM29F400T 74=AM29F800B 75=AM29F800T 76=AM29LV001B 77=AM29LV001T 78=AM29LV002B 79=AM29LV002T 80=AM29LV004B 81=AM29LV004T 82=AM29LV008BB 83=AM29LV008BT 84=AM29LV010B 85=AM29LV017B 86=AM29LV017D 87=AM29LV017M 88=AM29LV033C 89=AM29LV033MU 90=AM29LV040B 91=AM29LV065D 92=AM29LV065M 93=AM29LV065DSecSi 94=AM29LV081B 95=AM29LV116BB 96=AM29LV116BT 97=AM29LV116DB 98=AM29LV116DT 99=AM29LV116MB 100=AM29LV116MT 101=AM29LV128MH/L 102=AM29LV160B/DB 103=AM29LV160B/DT 104=AM29LV160MB 105=AM29LV160MT 106=AM29LV200B 107=AM29LV200T 108=AM29LV256MH/L 109=AM29LV256M 110=AM29LV320DB 111=AM29LV320DT 112=AM29LV320DSecSi 113=AM29LV320MB 114=AM29LV320MT 115=AM29LV320MH/L 116=AM29LV320MSecSi 117=AM29LV400B 118=AM29LV400T 119=AM29LV640DU 120=AM29LV640MB 121=AM29LV640MT 122=AM29LV640MH/L 123=AM29LV640MU 124=AM29LV641D 125=AM29LV641MH/L 126=AM29LV800BB 127=AM29LV800BT 128=AM29LV800DB 129=AM29LV800DT 130=AM29PDL128G 131=AM29PDS322DB 132=AM29PDS322DT 133=AM29PDS322DSecSi 134=AM29PL160CB 135=AM29PL160CT 136=AM29PL320DB 137=AM29PL320DT 138=AM29PL320DSecSi 139=AM29SL160CB 140=AM29SL160CT 141=AM29SL800CB 142=AM29SL800CT 143=AM41DL1614DB 144=AM41DL1614DT 145=AM41DL1624DB 146=AM41DL1624DT 147=AM41DL1634DB 148=AM41DL1634DT 149=AM41DL1644DB 150=AM41DL1644DT 151=AM41DL3204GB 152=AM41DL3204GT 153=AM41DL3208GB 154=AM41DL3208GT 155=AM41DL3224GB 156=AM41DL3224GT 157=AM41DL3234GB 158=AM41DL3234GT 159=AM41DL3244GB 160=AM41DL3244GT 161=AM41DL3228GB 162=AM41DL3228GT 163=AM41DL3238GB 164=AM41DL3238GT 165=AM41DL3248GB 166=AM41DL3248GT 167=AM41DL6408G 168=AM42DL1614DB 169=AM42DL1614DT 170=AM42DL1624DB 171=AM42DL1624DT 172=AM42DL1634DB 173=AM42DL1634DT 174=AM42DL1644DB 175=AM42DL1644DT 176=AM42DL3224GB 177=AM42DL3224GT 178=AM42DL3234GB 179=AM42DL3234GT 180=AM42DL3244GB 181=AM42DL3244GT
[Atmel] 1=AT29BV/LV010A 2=AT29BV020 3=AT29BV040A 4=AT29C010A 5=AT29C020 6=AT29C040 7=AT29C040A 8=AT29C/LV256 9=AT29C257 10=AT29C/LV512 11=AT29C1024 12=AT29LV040A 13=AT29LV1024 14=AT49BV/F/LV001 15=AT49BV/F/LV001T 16=AT49F002 17=AT49F002T 18=AT49BV/LV008 19=AT49BV/F/LV008A 20=AT49BV/F/LV008AT 21=AT49F/HF010 22=AT49BV/HBV/LV/HLV010 23=AT49F020 24=AT49BV/LV020 25=AT49F040 26=AT49F040T 27=AT49BV/LV040 28=AT49BV/LV040T 29=AT49F080 30=AT49F080T 31=AT49BV/LV080 32=AT49BV/LV080T 33=AT49BV160 34=AT49BV160T 35=AT49BV161 36=AT49BV161T 37=AT49BV162A 38=AT49BV162AT 39=AT49BV320/321 40=AT49BV320T/321T 41=AT49BV640 42=AT49BV640T 43=AT49BV6416 44=AT49BV6416T 45=AT49BV/F/LV2048 46=AT49BV/F/LV2048A 47=AT49BV/F/LV4096 48=AT49BV/F/LV4096A 49=AT49BV/F/LV8011 50=AT49BV/F/LV8011T 51=AT49BV/LV8192 52=AT49BV/LV8192T 53=AT49BV/F/LV8192A 54=AT49BV/F/LV8192AT 55=AT49BV/F512 56=AT49F516 57=AT49F1024 58=AT49F1025 59=AT49BV/F1604 60=AT49BV/F1604T 61=AT49BV/F1614 62=AT49BV/F1614T 63=AT49BV/LV1614A 64=AT49BV/LV1614AT 65=AT49BV/F1618 66=AT49BV/F1618T 67=AT49BV802A 68=AT49BV802AT 69=AT91F40416 70=AT91F40816 71=AT91FR4081 72=AT49BV1604A
[Fujitsu] 1=MBM29LV001TC 2=MBM29LV001BC 3=MBM29F002TC 4=MBM29F002BC 5=MBM29LV002TC 6=MBM29LV002BC 7=MBM29LV004TC 8=MBM29LV004BC 9=MBM29LV008TA 10=MBM29LV008BA 11=MBM29F016A 12=MBM29LV016T 13=MBM29LV016B 14=MBM29F017 15=MBM29F017A 16=MBM29LV017 17=MBM29F033C 18=MBM29F040C 19=MBM29F080A 20=MBM29LV080A 21=MBM29LV160T 22=MBM29LV160B 23=MBM29LV160TE 24=MBM29LV160BE 25=MBM29LV320BE 26=MBM29LV320TE 27=MBM29PL160TD 28=MBM29PL160BD 29=MBM29SL160TD 30=MBM29SL160BD 31=MBM29DL161TD/TE 32=MBM29DL161BD/BE 33=MBM29DL162TD/TE 34=MBM29DL162BD/BE 35=MBM29DL163TD/TE 36=MBM29DL163BD/BE 37=MBM29DL164TD/TE 38=MBM29DL164BD/BE 39=MBM29F200TC 40=MBM29F200BC 41=MBM29LV200TC 42=MBM29LV200BC 43=MBM29DL321TD/TE 44=MBM29DL321BD/BE 45=MBM29DL322TD/TE 46=MBM29DL322BD/BE 47=MBM29PDS322TE 48=MBM29PDS322BE 49=MBM29DL323TD/TE 50=MBM29DL323BD/BE 51=MBM29DL324TD/TE 52=MBM29DL324BD/BE 53=MBM29F400TC 54=MBM29F400BC 55=MBM29DL400T 56=MBM29DL400B 57=MBM29LV400TC 58=MBM29LV400BC 59=MBM29DL640E 60=MBM29LV650UE/651UE/652UE 61=MBM29F800TA 62=MBM29F800BA 63=MBM29F800T 64=MBM29F800B 65=MBM29DL800TA 66=MBM29DL800BA 67=MBM29LV800TA 68=MBM29LV800BA 69=MBM29LV800TE 70=MBM29LV800BE 71=MBM29SL800TD 72=MBM29SL800BD 73=MBM29PL3200TE 74=MBM29PL3200BE 75=MBM29DL32TF 76=MBM29DL32BF
[Intel] 1=28F001BN/BX-B 2=28F001BN/BX-T 3=28F002BC/BV-B 4=28F002BC/BV-T 5=28F004B3-B 6=28F004B3-T 7=28F004B5/BE/BV/BX-B 8=28F004B5/BE/BV/BX-T 9=28F004S3/S5 10=28F008B3-B 11=28F008B3-T 12=28F008BE/BV-B 13=28F008BE/BV-T 14=28F008S3/S5 15=28F008SA 16=28F010 17=28F016B3-B 18=28F016B3-T 19=28F016S3/S5 20=28F016SA 21=28F016XD 22=28F016XS 23=28F020 24=28F128L18-B 25=28F128L18-T 26=28F256L18-B 27=28F256L18-T 28=28F640L18-B 29=28F640L18-T 30=DD28F032SA 31=28F128J3(A) 32=28F128K3C 33=28F128K18C 34=28F128W18-T 35=28F128W18-B 36=28F160B3-B 37=28F160B3-T 38=28F160C2/C3/C18-B 39=28F160C2/C3/C18-T 40=28F160F3-B 41=28F160F3-T 42=28F160S3/S5 43=28F200B5/BV/BX/CV-B 44=28F200B5/BV/BX/CV-T 45=A28F200BR/AB28F200BR-B 46=A28F200BR/AB28F200BR-T 47=28F256K3C 48=28F256K18C 49=28F320B3-B 50=28F320B3-T 51=28F320C2/C3-B 52=28F320C2/C3-T 53=28F320J3(A) 54=28F320J5 55=28F320S3/S5 56=28F320W18-T 57=28F320W18-B 58=28F320W30-T 59=28F320W30-B 60=28F400B3-B 61=28F400B3-T 62=28F400B5/BV/BX/CE/CV-B 63=28F400B5/BV/BX/CE/CV-T 64=AB28F400BR-T 65=AB28F400BR-B 66=28F640B3-T 67=28F640B3-B 68=28F640C3-T 69=28F640C3-B 70=28F640J3(A) 71=28F640J5 72=28F640K3C 73=28F640K18C 74=28F640W18-T 75=28F640W18-B 76=28F640W30-T 77=28F640W30-B 78=28F800B3-B 79=28F800B3-T 80=28F800B5/BV/CE/CV-B 81=28F800B5/BV/CE/CV-T 82=28F800C2/C3-B 83=28F800C2/C3-T 84=28F800F3-B 85=28F800F3-T 86=28F1602C3-B 87=28F1602C3-T 88=28F1604C3-B 89=28F1604C3-T 90=28F3204/3208C3-B 91=28F3204/3208C3-T 92=28F3204W30-T 93=28F3204W30-B 94=28F6408W30-T 95=28F6408W30-B
[Micron] 1=MT28C321/2/4/P2-T 2=MT28C321/2/4/P2-B 3=MT28F002B1-B 4=MT28F002B1-T 5=MT28F002C1 6=MT28F004B1-B 7=MT28F004B1-T 8=MT28F004B3/5-B 9=MT28F004B3/5-T 10=MT28F008B1-B 11=MT28F008B1-T 12=MT28F016S3 13=MT28F016S5 14=MT28F128J3 15=MT28F160A3-T 16=MT28F160A3-B 17=MT28F160C3-T 18=MT28F160C3-B 19=MT28F200B1-B 20=MT28F200B1-T 21=MT28F200C1 22=MT28F320J3 23=MT28F322D15FH-T 24=MT28F322D15FH-B 25=MT28F322D18FH-T 26=MT28F322D18FH-B 27=MT28F400B1-B 28=MT28F400B1-T 29=MT28F400B3/5-B 30=MT28F400B3/5-T 31=MT28F640J3 32=MT28F800B1-B 33=MT28F800B1-T 34=MT28F800B3-B 35=MT28F800B3-T 36=MT28F800B5-B 37=MT28F800B5-T
[Macronix] 1=MX29F001B 2=MX29F001T 3=MX29F002B 4=MX29F002T 5=MX29F004B 6=MX29F004T 7=MX29LV004B 8=MX29LV004T 9=MX29LV008B 10=MX29LV008T 11=MX29F016 12=MX29F022B 13=MX29F022T 14=MX29F040 15=MX29LV040 15=MX29F080 15=MX29LV081 16=MX29F100B 17=MX29F100T 18=MX29LV160B 19=MX29LV160T 20=MX29F200B 21=MX29F200T 22=MX29F400B 23=MX29F400T 24=MX29LV400B 25=MX29LV400T 26=MX29F800B 27=MX29F800T 28=MX29LV800B 29=MX29LV800T 30=MX29F1610A 31=MX29L1611 32=MX29L1611G 33=MX29L3211 34=MX29LV320B 35=MX29LV320T
[Motorola] 1=M29F040
[MotCMF] 1=MPC555-ARRAY 2=MPC555-S1 3=MPC555-S2 4=MPC555K2-ARRAY 5=MPC555K2-S1 6=MPC555K2-S2 7=MPC563-ARRAY 8=MPC563-S1 9=MPC565-ARRAY 10=MPC565-S1 11=MPC565-S2 12=MC68395-B 13=MC68395-S 14=M68F732-B1 15=M68F732-B2 16=M68F732-S1 17=M68F732-S2
[Sharp] 1=LH28F002SC-L/SH-L 2=LH28F008BJT-BTLZ1 3=LH28F008BJT-TTLZ2 4=LH28F008SAN/SAR/SAT/SAHT 5=LH28F008SC/SCH/SC-L/SCH-L/SCR-L 6=LH28F008SCHT-L/SCN-L 7=LH28F008SC-V/SCH-V 8=LH28F016SCT-Z 9=LH28F016SCT-L/SCH-L 10=LH28F128BFHED-BANK0 11=LH28F128BFHED-BANK1 12=LH28F160BJB/E/HE 13=LH28F160BVE-B 14=LH28F160S3 15=LH28F160S5 16=LH28F320BFE 17=LH28F320BJB/E/HE 18=LH28F400BVB-B 19=LH28F400BVB-T 20=LH28F800BGHB-BTLZE 21=LH28F800BGHB-TTL 22=LH28F800BJE-PBTL/BJHE-PBTL 23=LH28F800BJE-PTTL/BJHE-PTTL 24=LH28F800BVE-BTL/BVHE-BTL 25=LH28F800BVE-BV/BVHE-BV 26=LH28F800BVE-TV 27=LH28F800SG-L/SGH-L 28=LRS1834
[STMicro] 1=M28W320ECB 2=M28W320ECT 3=M29F002BB 4=M29F002BT 5=M29W002BB 6=M29W002BT 7=M29W004BB 8=M29W004BT 9=M29W008B 10=M29W008T 11=M29W008AB 12=M29W008AT 13=M29F010B 14=M29W010B 15=M29F016B 16=M29W022BB 17=M29W022BT 18=M29F040 19=M29F040B 20=M29W040B 21=M29F080A 22=M29F100BB 23=M29F100BT 24=M29F102BB 25=M29W102BB 26=M29W102BT 27=M29W116BB 28=M29W116BT 29=M29F160BB 30=M29F160BT 31=M29W160B/D/EB 32=M29W160B/D/ET 33=M29F200BB 34=M29F200BT 35=M29W200BB 36=M29W200BT 37=M29W320DB 38=M29W320DT 39=M29DW323DB 40=M29DW323DT 41=M29F400BB 42=M29F400BT 43=M29W400BB 44=M29W400BT 45=M29W512B 46=M29F800AB 47=M29F800AT 48=M29W800AB 49=M29W800AT 50=M29W800B 51=M29W800T 52=M30LW128D 53=M58BF008 54=M58BF008-OVERLAY 55=M58LW064A 56=M58LW064B 57=M58LW064D
[SST] 1=SST28SF/VF040A 2=SST29EE010 3=SST29LE/VE010 4=SST29SF010 5=SST29VF010 6=SST29EE020 7=SST29LE/VE020 8=SST29SF020 9=SST29VF020 10=SST29SF040 11=SST29VF040 12=SST29EE512 13=SST29LE/VE512 14=SST29SF512 15=SST29VF512 16=SST31LF021 17=SST31LF021E 18=SST31LF023 19=SST31LF023E 20=SST31LF041 21=SST31LF041A 22=SST31LF043 23=SST31LF043A 24=SST32HF162 25=SST32HF164 26=SST32HF802 27=SST34HF1621/41 28=SST34HF1622/42 29=SST36VF1601 30=SST36VF1602 31=SST38VF166 32=SST39LF010 33=SST39LF/VF016 34=SST39LF020 35=SST39LF040 36=SST39LF/VF080 37=SST39LF/VF100 38=SST39LF/VF160 39=SST39LF/VF200A 40=SST39LF/VF400A 41=SST39LF/VF800A 42=SST39LF512 43=SST39SF010 44=SST39SF010A 45=SST39SF020 46=SST39SF020A 47=SST39SF040 48=SST39SF512 49=SST39VF010 50=SST39VF020 51=SST39VF040 52=SST39VF020 53=SST39VF200 54=SST39VF400 55=SST39VF512 56=SST49LF002A 57=SST49LF003A 58=SST49LF004A 59=SST49LF008A 60=SST49LF020 61=SST49LF030A 62=SST49LF040A 63=SST49LF080A 64=SST39VF1601 65=SST39VF1602 66=SST39VF320 67=SST39VF3201 68=SST39VF3202 69=SST39VF6401 70=SST39VF6402
[Toshiba] 1=TC58FVB160 2=TC58FVT160 3=TC58FVB321 4=TC58FVT321 5=TC58FVB641 6=TC58FVT641 7=TC58FVB800 8=TC58FVT800 9=TC58FVM7B2
[Mitsubishi] 1=M6MGD967W33TP 2=M6MGD137W33TP 3=M5M29KB641 4=M5M29KT641 5=M5M29KB331 6=M5M29KT331 7=M5M29KE131
[Spansion] 1=S29GL032M-R0 2=S29GL032M-R1 3=S29GL032M-R2 4=S29GL032M-R3 5=S29GL032M-R4 6=S29GL064M-R0 7=S29GL064M-R1 8=S29GL064M-R2 9=S29GL064M-R3 10=S29GL064M-R4
2004-12-30 18:29:00     打赏
2004-12-30 19:54:00     打赏
[em01] [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-12-30 14:59:24编辑过][/color][/align]
2004-12-30 23:01:00     打赏
公司就在上海徐家汇,坐上地铁便可以一车到达。
2004-12-31 17:44:00     打赏
[em07] [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-1-11 15:18:28编辑过][/color][/align]
2005-01-01 02:18:00     打赏
力拔山兮,我顶~
2005-01-06 17:56:00     打赏
2005-01-06新年的一顶
2005-01-11 21:12:00     打赏
刷新一下
共9条 1/1 1 跳转至
