共1条
国产晶体振荡器一览
这里介绍的仅仅是一部分国内厂商生产的晶体振荡器产品
北京瑞华欣科技开发有限责任公司 冯 力
---- 高速增长的有线和无线通信市场好象是肥沃的土壤,滋润着晶体振荡器的高速发展
。与此同时,通信整机厂商也不断提出了越来越高的要求,这不仅表现在要求更高的技
术性能,如频率稳定度、频率温度稳定度、频率老化率、功耗等等,还表现在要求更好
的价格,以及要求交货更稳定、更及时。晶体振荡器供应商为适应晶体振荡器发展的新
趋势,也在不断加大研发资金的投入,扩大生产规模,缩短新品上市时间,降低晶体振
荡器的成本。本文对部分国内晶体振荡器供应商于1998年至2000年年初间推出的最具代
表性的晶体振荡器做了简要介绍。
温度补偿晶体振荡器(TCXO DTCXO)
---- TCXO620系列TCXO,频率范围覆盖4.096MHz~23MHz,频率温度稳定度≤±1ppm(-4
0℃~70℃),电源电压+5Vdc±5%,输出正弦波,Vpp≥3V(300Ω并15pF负载), 封装为
25×15×10mm。
---- 生产商:北京瑞华欣科技开发有限责任公司
---- ZC543系列TCXO,标称频率为2.048MHz,频率温度稳定度≤±1ppm (-40℃~85℃)
,频率老化率≤±1ppm/年,频率电源电压稳定度≤±0.5ppm,输出方波,封装为38×38
×14.5mm。
---- 生产商:国营晨星无线电器材厂
---- DCXO720系列数字温度补偿晶体振荡器(DTCXO),频率覆盖2.048MHz~60MHz,频率
温度稳定度: ≤±0.37ppm(-40℃~70℃)及≤±0.5ppm(-45℃~70℃),频率老化率:≤
±1ppm(第一年)及≤±4.6(十年),频率压控范围≥±10ppm(2.5V±2V),封装为38×38
×13mm。
恒温晶体振荡器(OCXO)
---- OX97系列OCXO,频率覆盖4MHz~10MHz,频率温度稳定度≤±50ppb(-10℃~50℃)
,频率老化率≤±3×10-8/天,恒温晶体振荡器起始加热功率≤600mA(max),电源电
压+12Vdc,输出正弦波,Vpp≥0.4V(50礁涸*),封装为50×50×19mm。
---- 生产商:北京科瑞思特电子有限公司
---- OCXO820系列5MHz/10MHz低噪声恒温晶体振荡器(OCXO),频率温度稳定度≤±30pp
b(-5℃~55℃),频率老化率:≤±5×10-10/天(加电72小时后测试),≤±1×10-7/年
。单边带相位噪声:@10Hz,-120dBc/Hz;@100Hz,-140dBc/Hz;@1kHz,-150dBc/Hz;
@10KHz, -155dBc/Hz;@100KHz,-155dBc/Hz。短期频率稳定度(阿伦方差):5×10-12
/1s,频率压控范围≥±1ppm(0V~5V),频率准确度≤±20ppb(室温),频率重现性≤±
10ppb,封装为50×50×30mm。
---- OVC121系列16.384/8.192/4.096MHz局用数字程控交换机三级钟(OCXO),频率温度
稳定度≤±50ppb (0℃~50℃),频率老化率≤±5×10-9/天,短期频率稳定度(阿伦方
差)5×10-11/1s,频率压控范围≥±7ppm(2.5V±2.5V),频率重现性≤±0.2ppm(断电2
4小时后,加电48小时),预热时间2小时后频率误差≤±0.2ppm。
---- 生产商:河北远东通信系统工程有限公司
压控晶体振荡器(VCXO)
---- VCXO封装为DIL-14(约为21×13×8mm),频率覆盖1MHz~40.96MHz,频率压控范围
≥±200ppm(-5V~+5V)和≥±80ppm(0V~5V),HCMOS输出,15pF负载,占空比40%~60%
,上/下沿≤10ns(max)。
---- 生产商:湖北东光电子股份有限公司
---- VCXO510系列VCXO,封装为21×13×13mm,频率覆盖5MHz~75MHz,频率压控范围≥
±100ppm(2.5V±2V),频率老化率≤±5ppm(第一年), 单边带相位噪声:@10Hz,-90dBc
/Hz;@100Hz,-115dBc/Hz;@1kHz,-140dBc/Hz;@10KHz,-150dBc/Hz;@100KHz,-15
5dBc/Hz。确保频率准确度的电压调节范围2.0V~3.0V(等效为频率准确度≤±25ppm,室
温),频率温度稳定度≤±25ppm(-25℃~70℃),AHCMOS输出,2TTL负载,占空比40%~
60%,压控线性≤±20%,压控极性为正极性。
高频低噪声晶体振荡器
---- ZD503系列100MHz低相位噪声恒温晶体振荡器(OCXO), 单边带相位噪声:@10Hz,-
100dBc/Hz;@100Hz,-125dBc/Hz;@1kHz,-150dBc/Hz;@10kHz,-160dBc/Hz;@100kH
z,-160dBc/Hz。工作温度范围-40℃~50℃,频率老化率≤±8.9ppb/天,频率微调≥±
1ppm,电源电压+15Vdc,封装为50×70×96mm。
---- 生产商:天奥晶体实业有限公司
---- TCXO610系列低相位噪声温补晶体振荡器(TCXO),频率覆盖5MHz~60MHz,频率温
度稳定度≤±4ppm(-55℃~105℃)。单边带相位噪声:@10Hz,-90dBc/Hz;@100Hz,-1
20dBc/Hz;@1kHz,-148dBc/Hz;@10kHz,-152dBc/Hz;@100kHz,-155dBc/Hz(标称频率
为30MHz)。谐波抑制-30dBc,杂散抑制-70dBc,封装为38×38×13mm。
结束语
---- 除了指标非常高的晶体振荡器国内生产厂家暂时无法提供外,其他产品都可以供货
,而且电性能指标与国外差距不大。两者最大的差距主要是反映在晶体振荡器封装体积
上,造成差距的主要原因是国内用于生产晶体振荡器(OCXO,DTCXO,TCXO,VCXO)的石英
晶体谐振器生产技术一直没有实质性突破,落后的石英晶体谐振器生产技术严重影响了
国内晶体振荡器(OCXO,DTCXO,TCXO,VCXO)的发展。例如:OCXO用高精密(玻壳)石英晶
体谐振器体积非常大(体积为*12×23(28)mm或*18×28mm),以至于某些国内晶体振荡器厂
家不得已将数字PID控制技术用于OCXO生产,以减小晶体振荡器体积,预计厂家会在近期
推出该种产品。TCXO用表面封装石英晶体谐振器在国内属于空白,而UM1/UM5封装的石英
晶体谐振器电性能和供货并不稳定,因而国内晶体振荡器厂家没有在GSM/CDMA手机用TCX
O的市场上占有任何份额。VCXO用基频石英晶体谐振器只能做到50MHz(实际频率高于40
MHz已很困难), 只有少数国内晶体振荡器厂家可以提供频率高于50MHz的VCXO。
关键词: 国产 晶体振荡器 一览 频率 稳定 温度 生产商
共1条
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
