近设计了一个板子,用TI 16C554,CPLD译码,在带ISA接口的老式PC机上经过严格测试,跑得非常稳定(LINUX下,发送都用中断,无丢包现象),
后在我们自己做的带ISA的主板上跑不稳定,只有一次重启系统四路都可以,大多时候只有一、二路可以,其他几路发数据的过程中中断突然会停,然后又发,而且发的数据也不对,至于接收,有时候可以,有时候误码率高。开始我们怀疑接触问题,后换了板还是一样的问题,16C554上我们测试了地址译码都没有问题。我们自己画的带ISA主板可以稳定跑台湾的MOXA四串口,可以排除主板问题。
后来该板在我们自己定义的总线(重做了板,包含所有的ISA引出线)跑依然不稳定,发送数据会突然停一下,然后又继续,而且发的也不对,只有第一、四路在某次上电时发送正常,接收只能接收3个字符,其他路都不正常。
中断脚没有接下拉,是四或的(暂时不考虑用CPLD对中断严格处理,测试是一路一路测试),RXX也没有接上拉。不知有无朋友遇到相关问题,望解答一下,非常感谢!
注:程序是LINUX自带的。
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
