共1条
NS推出新型 2:1 高速多路转换器
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation) 宣布推出一款 2:1 的高速、高性能模拟多路转换器。这款型号为 LMH6570 的全新多路转换器是特别为专业级视频系统及其他高保真度、高带宽模拟系统而设计,并采用美国国家半导体的 VIP10 工艺技术制造,最适用于高速度、低失真的视频系统,例如视频路由器、多路输入视频监视器、测量及测试仪器、多通道模拟/数字驱动器及画中画视频开关。
LMH6570 多路转换器芯片具有独特的优点,如 150 MHz 输入信号的增益平直度达 0.1dB,而转换率则高达 2200 V/us。多媒体系统及高分辨度电视机可以利用这两个优点,以充分发挥其性能。LMH6570 芯片采用小巧的 SOIC 封装,但速度及性能都极高。此外,这款多路转换器可为 2V 的峰峰值输出信号电平提供 400 MHz 的带宽。
LMH6570 芯片驱动每一个 75W的后设终端 (back-terminated) 负载时,NTSC 及 PAL 视频的差分增益达 0.02%,而相位错误则只有 0.05°。对于复合视频的应用来说,这是极有力的支持。由于这款芯片可以提供 80mA 的线性输出电流,因此也可驱动多视频负载的系统。此外,LMH6570 芯片的增益可以通过外接的反馈电阻及增益设定电阻加以设定,而这个设计有助提高操作的灵活性。
LMH6570 芯片的其他特色:
500 MHz、500 mVpp、-3dB 带宽、Av=2
转换率高达 2200 V/us
8ns 的通道开关时间
0.1dB 的增益平直度 (150MHz 输入信号)
70dB 的通道至通道隔离 (10MHz 输入信号)
广阔的供电电压范围:6 伏 (±3 伏) 至 12 伏 (±6 伏)
-68dB 的第二谐波失真 (5MHz 输入信号)
-84dB 的第三谐波失真 (5MHz 输入信号)
停机管脚
关键词: 推出 新型 高速 多路 转换器
共1条
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
