共1条
Epcos新款扼流圈具最佳电感/额定电流比
Epcos公司推出了型号为B82732F和B82733F的两个系列新型电流补偿扼流圈产品。这两个系列产品具有目前最佳的电感/额定电流比特性,且漏流电感高,因而适用于开关式电源、电灯镇流器和多种工业电子产品中实现干扰抑制功能。由于采用了涂层框架内核和多室线圈架,因而提高了其自然共振频率。
B82732F系列电流补偿扼流圈为0.5A到1.7A,电感10mH到100mH的设备设计,其固有电阻在260mΩ到2840mΩ之间,而B82733F系列器件则涵盖了电流为0.75A到2.9A的器件,固有电阻为130mΩ到1,700mΩ,而额定电感值则与B82732F系列相同。这些扼流圈产品的设计工作电压为250Vac。
这两个系列产品的尺寸为24×14mm,插入高度为14mm,通过了EN 60938-2认证,UL 1283标准认证尚在审核中。
关键词: Epcos 新款 扼流圈 最佳 电感 额定 电流
共1条
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
