共1条
Acterna便携测试仪针对SONET/SDH网络业务
Acterna推出一种便携式多端口、多技术、多通道测试仪——ONT-506,可使运营商可靠有效地测试SONET/SDH网络上的语音、数据和视频。ONT-506即可用台式机进行测试,也可通过一个紧凑型机箱进行现场测试。
设计、验证、集成及生产测试工程师可利用ONT-506在多业务平台(MSPP)、交叉连接单元、ADM和下一代的(NextGen)网络设备同时测量数千通道的性能,从而避免了仅依靠单个测试通道的风险。ONT-506可用于各种场合,如SONET/SDH、G.709 FEC、VCAT/LCAS/GFP、以太网、PoS、抖动、漫游和OSA。
ONT506的15英寸彩色触摸屏和多用户功能可用于测试下一代疏导和开关性能,其多端口允许用户同时加载并分析线路接口。由于可分辨出潜在的线路卡相关性,从而有助于获得高质量的结果。ONT-506的多端口操作支持本地或远程控制,它的六个槽位有助于升级及重新配置(包括使用未来的技术),既可在现场使用,也可用于实验室。ONT-506的多通道和端口测试应用可满足网络制造商及运营商的研究和开发需求。
ONT-506的六个槽位可组合使用ONT产品的各种模块,如测试SONET/SDH (2.5G/10G)、SONET/SDH上以太网、以太网、OTN和抖动/漂移(10G/10.7G)。ONT-506与其它ONT设备一样具有这种灵活性,如便携的四槽ONT-50和12槽机架安装ONT-512。
关键词: Acterna 便携 测试仪 针对 SONET 网
共1条
