共1条
重油降粘技术重油降粘剂
重油降粘技术重油降粘剂
重油降粘的最基本的原理是,将长链烃打短,就达到了降粘的目的,我所研制生产的重油降粘添加剂,在重油中加入0.1%-0.6%即可降粘50个百分点(恩试粘度)。成本在几十元人民币。简单的搅拌即可达到目的。因各地的油质不同,使用效果可能有所改变,如果是用于燃料的重油,做成乳化重油效果更好.
本品是我所针对炼厂渣油的低温粘度大、凝点高、流动性不好等特点,在做为燃料油使用时,需要高温才能降低粘度使用,同时还需要调入馏分油等难题,研制开发的一新型降凝、降粘、冷输等系列产品。根据不同性质的燃料油特性,采用不同的配方,具有一定的针对性。
本品属新型活性剂可溶于水及矿物油中,在强酸强碱高温中稳定。是无腐蚀。最终达到降粘的目的.
主要成分:
α-烯烃聚合物(分子量:300万)和胺基化合物反应制得.
一、 产品性能指标的技术要求规定
外观:无色或淡黄粘稠液体
有效物含量:≥50%
比重:0.95g/ml左右
ph:6.0~10(10%水溶液)
降粘率:对原油粘度1万mpa.s ~ 30万mpa.s 降低70%以上.
对燃料油降粘效果显著,能显著降低馏分油调入量,或者不需要调入馏分油.
溶解性:能与水、油互溶(或处于分散相)
降粘剂在广东、福建、浙江、辽宁等燃料油调和、销售企业有广泛的应用。
二、 性能:
1、 本品为有机活性剂,不含任何重金属成份。在任何条件下不发生化学反应,在燃料油存储中不形成沉淀物。
2、 本品为合成制剂。
3、 降低了油与油、与管壁的阻力和表面张力,提高了燃料油油流动性。
三、 降低能耗,节支增效
1、 操作工艺简便,只需要加剂、馏分油、燃料油通过设备打循环混匀即可。不加馏分油做成复合油一样达到效果。
2、 降粘效果好,减少馏分油加入量,降粘率最高达70%以上,显著提高经济效益。
四、 适用范围
重油、渣油、燃料油粘度大需要降粘的。通过固定的设备使燃料油和药剂得到充分的混合,即达到降粘目的。
五、 使用方法
1、 将本药剂与馏分油(需要加水乳化时,不用馏分油加清水配制成8-10:100的溶液)配制成10:100的溶液,以实验室评价选定的生产方案投料生产燃料油,用设备将溶液、馏分油、燃料油在储罐循环均匀,即可检测调和燃料油性能指标。(要想达到最佳效果,通过FD-600均质机处理后效果最佳。)
2、 用剂量一般为燃料油量的0.1-5%。
3、不同粘度的油降粘时,按油的实际情况调整药剂配置。
4、 加剂后,稠油的粘度大幅降低,减少燃料油降粘时的馏分油用量,改善了燃料油的输送性和使用性,降低了燃料油的成本,提高了经济效益。
六、 包装
用200升塑料桶包装,也可以根据用户要求包装。我们的原则是:你可带样来我所,你亲自制作,你亲自使用,你亲自检测,满意在做。
关键词: 重油 降粘 技术 粘剂 燃料油
共1条
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
