SPI,ch451 晕了,SPI口如此难调?谁用过数码管驱动芯片ch451?
问
数码管驱动芯片CH451L,SPI驱动方式,以为可以轻松使用,没料到死活调不出来!单片机为MEGA8,DIN---MOSI,DCLK----CLK,LOAD----SS.数据从CH451的DIN管脚串行进入,LOAD管脚低脉冲使CH451开始加载数据,不知道程序有什么问题?有用过CH451的,可否帖个程序,给个点拨啊,多谢!
把我驱动CH451的部分帖出来:
#include <iom8v.h>
#include <macros.h>
#define MOSI 3
#define SS 2
#define SCK 5
#define TOV1 2
void port_init(void)
PORTB = 0xFF;
DDRB = 0xEE;
PORTC = 0x7F; //m103 output only
DDRC = 0x00;
PORTD = 0xFF;
DDRD = 0x0F; //PD5,PD6,PD7为输入,PD3输出,
void din_pulse(void)
PORTB|=(1<<MOSI);
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
PORTB&=0xf7;
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
PORTB|=(1<<MOSI); //DIN管脚低脉冲选择CH451为4线方式
NOP();
void load_pulse(void)
PORTB&=0xfb;
PORTB|=(1<<SS); //上升沿使CH451加载数据
NOP();
void driveled_init(void)
DDRB=(1<<MOSI)|(1<<SCK)|(1<<SS);
SPCR=(1<<SPE)|(1<<DORD)|(1<<MSTR)|(1<<CPOL);
} //SPI口初始化,主机模式
void driveled(unsigned char cmd)
SPDR=cmd;
while(!(SPSR&(1<<SPIF))); //查询方式发送数据
void ch451_init(void)
din_pulse(); //选择4线方式
driveled_init();
driveled(0x10);
driveled(0x20);
load_pulse(); //送命令字,芯片复位
driveled(0x10);
driveled(0x40);
load_pulse(); //选择led,去掉看门狗,键盘
void main(void)
port_init();
while(1)
ch451_init();
driveled(0xa0);
driveled(0x58); //bcd译码
load_pulse(); //命令CH451加载数据
driveled(0xe0);
driveled(0xf0);
load_pulse(); //在第7位显示e
driveled(0x10);
driveled(0xc0);
load_pulse(); //在第4位显示1
driveled(0xa0);
driveled(0x50);
load_pulse(); //没有bcd译码
driveled(0x70);
driveled(0xe7);
load_pulse(); //在第6位显示r
} //显示ERR1
8个数码管甚至连1段都不亮,诸位兄台不吝点拨啊!
答 1: 还是打电话去沁恒问一问我有他的demo 板还没有用过呢 答 2: CH451?请问是什么公司的IC? 答 3: 南京沁恒电子 http://www.winchiphead.com/
CH451是一个整合了数码管显示驱动和键盘扫描控制以及μP监控的多功能外围芯片。CH451内置RC振荡电路,可以动态驱动8位数码管或者64位
LED,具有BCD译码、闪烁、移位等功能;同时还可以进行64键的键盘扫描,CH451通过1线或者可以级联的4线串行接口与单片机等交换数据;并且提供上电复位和看门狗等监控功能。
把我驱动CH451的部分帖出来:
#include <iom8v.h>
#include <macros.h>
#define MOSI 3
#define SS 2
#define SCK 5
#define TOV1 2
PORTB = 0xFF;
DDRB = 0xEE;
DDRC = 0x00;
PORTD = 0xFF;
PORTB|=(1<<MOSI);
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
PORTB&=0xf7;
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
PORTB&=0xfb;
NOP();
} //SPI口初始化,主机模式
SPDR=cmd;
driveled_init();
driveled(0x10);
driveled(0x20);
driveled(0x10);
driveled(0x40);
void main(void)
port_init();
while(1)
ch451_init();
driveled(0xa0);
driveled(0xe0);
driveled(0xf0);
driveled(0x10);
driveled(0xc0);
driveled(0xa0);
driveled(0x50);
driveled(0x70);
driveled(0xe7);
} //显示ERR1
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
