PWM 把刚才问题拿出来讨论(PWM脉冲后出现骚扰)
问
L大小为10UH,C大小为10UF,不大会是谐振,计算谐振频率为15.98K,输入PWM脉冲信号为320k左右,最为重要的证据是,无论改变电感或者电容大小,15v脉冲骚扰没有任何改变迹象,发个图来看看把
答 1: 电感负载出现“骚扰”很正常串了个电阻,负载电流减小了,自感电动势变小了,“骚扰”自然就小了。
楼主的“骚扰”两字用得有个性 ^_^ 答 2: 谐振把二极管去掉或者改为和PMOS的DS本体二极管并联,PWM上升沿的过冲会明显减小,大概为5V+二极管正相电压VF。
假设C无漏电流,则电路稳定后,L中的电流在一个PWM周期内的积分为零。NMOS开通时L中的电流为从右至左,因为NMOS比PMOS快,NMOS关闭时PMOS还未开通,而L从右至左的电流不能突变,此时L、C和PWM上下半臂的寄生电容谐振。如果没有最上面那个二极管,则此时PMOS的本体二极管将导通,PWM输出点的电压钳位为5V+反向二极管正相电压VF。
答 3: 不太同意^_^,对于0-5v的PWM脉冲信号上升沿叠加了一个15v的脉冲信号,我想用骚扰一词不太为过把,而且这个也严重影响了电源和地波形。。。。
对于谐振一说,可是如何解释换了L和C后,叠加的15v脉冲无任何明显变化呢?而且该二极管在常温下导通电压才0.3v,将该二极管换为导通电压为0.6v(常温)的1n4007后,15v脉冲几乎完全消失,谐振的话,更改L和C的大小应该有明显变化的。。。所以,我还是有所疑惑
如果说是由于2管间的寄生电容不一样而导致谐振,我也不大同意,更改L和C的大小却没有任何明显影响无疑是反对谐振说法的最明显证据把~~
PMOS和NMOS是选用FDW2520C,在一块芯片内集成,导通电压为0.4-1.5v。。
这个问题是1年前碰到的,当时最后判断依据就是由于二极管,L,C以及P管的容性负载不匹配而导致,现在再回顾下,或许有漏洞。
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
