RFID 请做过RFID项目的电子高手帮忙?
问
请做过RFID项目的电子高手帮忙?
你好!
小弟现在在做一个类似于RFID的项目,要求其实很简单,在一个45cmX45cm的胶板上做一个发射天线(类似RFID的阅读器),频率约125KHz,然后感应距离约3cm-5cm(类似于无源应答器),其实我所做的无须信号应答,只须在此范围内将感应到的信号后,点亮一个LED灯即可.因小弟以前没有做过类似的项目及手头没有电感测试仪,只有一台示波器,故调试时很麻烦,请高手能指点一二,谢谢!同时小弟愿意给一定的报酬答谢各位帮忙的高手! 答 1: 有示波器应该不属空手道了,哈哈看接收端的波形,改变电感量(细调,调整圈数或磁芯位置),或改变槽路电容(粗调),让波形幅度最大.要注意二点,所渭幅度是指峰点幅度,即达到最大时,再往前调就变小了.二是要注意这个峰值是不是主频的,有时在二次谐波点也会出现峰点,但幅度要小得多了.你可用改电容方法多试试. 答 2: tyw兄你好!你有这方面的电路吗?tyw兄:
你好!
你有这方面的电路吗?请帮忙提供一份参考参考?我自己有做过一些就是不行,其感应出来的电压很低,不知道为何? 答 3: 你要把感应电用来点发光管恐怕有点困难一般感应卡里芯片功耗都很小,微安级的.发光管起码得1~2毫安.
你只有加大发射功率一途了. 答 4: 电流明显不够 答 5: 现在问题是我所做的感应出来的电压根本不够呀?现在问题是我所做的感应出来的电压根本不够呀?是咋回事呀? 答 6: 功率不够,感应电压当然不够 答 7: 你首先要确定发射端的功率 答 8: 你好!我现在做的发射线圈规格参数,帮忙参考指正我现在在一块45cmX45cm的大胶板底下开了10条绕线槽,每条槽绕(直径为0.2mm)漆皮线10圈,共100圈,直流电阻约20R,供电电压约6V,然后采用MCU的PWM输出口驱动线圈,PWM输出频率约125KHz,电流在200mA左右.问题是我这里的PWM输出驱动是不是不够理想,还是其它什么原因?谢谢! 答 9: 估计是你的驱动电路不行。改成推挽输出。线圈上再并联电容,使其谐振在125K。接收端也一样,要谐振。
如果你单单像变压器那样来用,恐怕得要好大功率才行。 答 10: 你的线圈若是固定的,可用激励频率来凑谐振点可做一个555多谐振荡器,用电位器改变频率,用示波器看你的印制线圈的谐振频率是多少,再用单片机来输出这个谐振频率(适当并个槽路电容,几百p~几千p) 答 11: 我目前做的线圈是自己绕制的我目前做的线圈是自己绕制的,并且在线圈两端并有一个101电容,只是驱动电路做的不好,我利用4069将PWM输出信号分成两路,驱动线圈 答 12: 各位高手!你们有什么好的驱动电路,可以供参考参考吗? 答 13: 帮忙看看我这个激励线圈驱动电路行不?http://file.21ic.com.cn/upload/img/200511/200611417124025640.jpg 答 14: 帮你贴一下图,首要问题是要确定LC的谐振频率谐振时的能量才是最大的
找谐振点的好方法是用外接可调振荡器来激励LC,改变频率使振幅最大,再用CPU来输出这个频率的控制信号
可调振荡器可用555电路搭.
然后才轮到改进驱动方式,增大输出功率 答 15: tyw兄你好!你能帮忙给一个这样的电路吗? 答 16: 去看一下"问个菜问题,汽车钥匙里的芯片是怎么工作的啊?"http://www.21icbbs.com/club/bbs/list.asp?boardid=6&page=1&t=1955090&tp=%u95EE%u4E2A%u83DC%u95EE%u9898%uFF0C%u6C7D%u8F66%u94A5%u5319%u91CC%u7684%u82AF%u7247%u662F%u600E%u4E48%u5DE5%u4F5C%u7684%u554A%uFF1F
你好!
你好!
可调振荡器可用555电路搭.
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
