DSP,TI,C2000 DSP TI C2000中c语言一个定义问题?
问
使用DSP TMS320LV2407A 编译器版本V2.2
首先我定义如下一个头文件 svpwm.h:
#ifndef _SVPWM_H_
#define _SVPWM_H_
#define PIBY3 10923
typedef struct
void (*calc) (void*);
unsigned step_max;
int alpha;
unsigned sector;
unsigned f;
unsigned ul_max;
unsigned udc;
unsigned tl,tm;
unsigned vect;
}SVPWM;
#define SVPWM_DEFAULTS {\
(void (*)(void*)) svpwm_calc,\
839,\
0,\
0}
typedef SVPWM *SVPWM_Handle;
void svpwm_calc (SVPWM_Handle);
#endif //_SVPWM_H_
然后在 svpwm.c文件,初始化如下:
#include "svpwm.h"
SVPWM svpwm=SVPWM_DEFAULTS;
在编译过程中提示出错语句
syntax error at or near symbol 'void'
该语句指(void (*)(void*)) svpwm_calc 这个函数出错。
究竟错在那?该语句如何理解 (void (*)(void*))这两个void ??
答 1: 纯属自找麻烦,干吗不简化问题?C语言中这种类似的问题,最简单的办法就是用typedef,多定义几个类型名,而不要用这种复杂的隐式类型定义
思路不错,但C语言基础还是有欠缺。你这是一个典型的包含“对自身的指针引用的回调函数”的结构类型(有点拗口),正规写法应该这样:
typedef struct tagSVPWM SVPWM;
typedef void (*SVPWM_CALC) (SVPWM_Handle);
struct tagSVPWM
SVPWM_CALC calc;
unsigned step_max;
int alpha;
unsigned sector;
unsigned f;
unsigned ul_max;
unsigned udc;
unsigned tl,tm;
unsigned vect;
(SVPWM_CALC) svpwm_calc,\
839,\
0,\
0}
这样类型完全一致,不存在强制类型转换,也不容易出现语法错误 答 2: 楼上方法很好(void (*) (void *))) svpwm_calc 是指针函数强制类型转换
第一个void(*)()代表是指针函数强制类型转换,那么第二个
void * 表示什么?是否表示无返回。这个"*"能否去掉? 答 3: 还有一个问题?typedef void (*SVPWM_CALC) (SVPWM_Handle);
SVPWM_CALC calc;
这三个定义如何理解?
#ifndef _SVPWM_H_
#define _SVPWM_H_
#define PIBY3 10923
typedef struct
unsigned step_max;
int alpha;
unsigned sector;
unsigned f;
unsigned ul_max;
unsigned udc;
unsigned tl,tm;
unsigned vect;
}SVPWM;
839,\
0,\
0}
#endif //_SVPWM_H_
#include "svpwm.h"
在编译过程中提示出错语句
struct tagSVPWM
SVPWM_CALC calc;
unsigned step_max;
int alpha;
unsigned sector;
unsigned f;
unsigned ul_max;
unsigned udc;
unsigned tl,tm;
unsigned vect;
839,\
0,\
0}
SVPWM_CALC calc;
这三个定义如何理解?
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
