求教:关于遥控功放上的无级音量旋钮的用法
问
想做一个遥控的功放,前级用单片机电子音量控制,去弄了几个无级的音量旋钮,结果发现不会用,三个脚,一旋三个脚都通,哪位大大知道这个东东怎么用,谢谢了!
答 1:
估计是靠哪个先接通,哪个后接通的次序来区分旋转方向的具体没用过
答 2:
用的是电动电位器吧?否则当我没说过
答 3:
旋转编码器
答 4:
那个是旋转编码器虽然两个脚都通,如果给两个脚通过电阻上拉,公共端接地。正反旋时,通断产生的高低的脉宽和次序是不同的,用单片机捕捉脉宽来判断是正旋还是反旋,再控制相关电路。
答 5:
相当于两个相差90度的方波。
答 6:
编码可以无级吗?
答 7:
可以无限级
答 8:
楼上溢出错误.
答 9:
就是那个旋钮一直可以旋拉,不象变阻器,旋一阵后就到底了。
答 10:
那只是一个UP和DOWN的信号而已方向与无级是两个概念.
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
