请教单片机控制继电器及电磁阀问题急
问
用89c55单片机的io口经2803驱动12v继电器,由继电器控制电磁阀(直流24v)
继电器和电磁阀距离单片机2米左右,平时动作正常,但在电磁阀闭合工作10分钟左右,单片机复位,当继电器不接电磁阀时不会出现这种情况,请问是什么原因,该怎么解决,先谢了 答 1: 复位问题估计是电源问题.用万用表监控单片机电源看看 答 2: 我遇到过这种问题我以前也遇到过这种现象,请不要着及,真正的原因是你不应该用2803去控制继电器。由于继电器的电磁干扰造成系统经常复位。
解决的方法非常简单,你可用2803控制大功率三极管(BU806),别忘了加续流二极管,否则三极管极易损坏,我已这样做过,非常稳定。 答 3: 电磁阀发热了吧?然后电压就低下来了?然后继电器就跳舞,就放电?电磁阀发热了吧?然后电压就低下来了?然后继电器就跳舞,就放电?
我想也是电源不好吧,24--5V是怎么做的?可靠吗? 答 4: 估计是EMC不过 加续流二极管,把地铺成闭环(但这样降低EMC的同时提高了EMI),单片机使用单独供电并加104滤波。 答 5: 我也使用ULN2803A去控制电磁阀。不过用2803A去控制一个5V的小继电器,再用小继电器去控制12V的继电器带电磁阀,没出过什么问题。不过,电磁阀是12V的脉冲电压驱动,只有几十秒左右。单片机复位可能是你的电源系统有问题。
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
