缭醇际?AC24v,DC5v AC24v转DC5v用那种方案性价比高?(附其他问题)
问
公司里有个控制板,是输入24v交流,整流滤波后,弱点部分直接用7805稳压供电,结果发热厉害,程序还常跑飞,烧东西。现在商议下来有三种方案:
1。采用开关电源芯片,如lm2576-5.0等,但是价格比较高。
2。在7805前面加个稳压管,如bzx85c08等等,但是这种稳压管如何在电路中设置,电流够否?(很便宜)
3。采用DC-DC芯片,不知性能如何?有何推荐。
各位认为那种方案 兼顾价格和稳定性
还有个问题:现在要把交流24v转为直流12v,输出功率20w不到,用什么方案性价比高点? 答 1: 1。采用开关电源芯片,如lm2576-5.0等,这个方案可靠 答 2: lm2576-5.0都嫌贵? 答 3: 12v----5v用TD158012v----5v用TD1580。价格便宜。
24V--12V用TD1501T,满足20W的要求。
深圳市泰德半导体有限公司
黄生 李生
0755 26054983/26054997
答 4: mc34063之类的开关ic就可以了 答 5: 我选3电路简洁,可靠性高,输出电流大. 答 6: 串联稳压怎么样? 答 7: 关键是交流输入7805怎么能忍受,还是manbo789说的串联稳压,先稳成7815,再稳成7805 答 8: 谢谢各位的指导谢谢拉 答 9: 发热厉害是你电路效率低24V交流整流以后的电压空载的时候是24*1.414=35V不到,加载以后也在30V左右,你的弱电如果电流是100mA的话,电路产生的热就有(30-5)*.1=2.5W.
再看看7805的热阻应该在40度左右(基本这个值,我没看datasheet),那就是说要产生100度的温升,而且那个热阻还是说7805有1平方inch的散热面积时候的温升.所以呀,为什么发烫知道了吧?
解决方案:开关电源,类似于2576的芯片,问题是你现在的输入电压应该是30V左右.
放弃串联降压办法的原因:那些用串联LDO或者说是二极管降压的效果和直接用7805差不多,只是说把热转到了另一个元件而已,总的效率还是和原来一样低!
还有问题联系QQ:365477652,xeon_sun@hotmail.com 答 10: 忘了你的另一个问题24V交流降到12V
直接整流桥整流过来,然后用类似于2576-12的芯片
各位认为那种方案 兼顾价格和稳定性
深圳市泰德半导体有限公司
黄生 李生
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
