dtmf dtmf解码问题:无法与继电器,单片机共同工作
问
各位前辈:我在做一个电话控制家电的毕业设计。但是dtmf解码的使用有一些问题。
模拟摘机部分用继电器和一个200欧的电阻串联在进出两根电话线上来实现,dtmf解码部分把电话线的进出两根线串联到一个0.1u的电容和2:1的变压器上,然后变压器的输出端按照holtek公司ht9170的典型电路接法接到9170上(变压器输出端的地与9170是共地的)。然后我发现,如果不用继电器控制,也不接单片机的话,是可以正常解码的,但是如果接上继电器和单片机,无法解码,9170的DV脚始终为低(只有0.0几伏),且解码器信号的输入很小比正常解码时小了大约一个数量级。
请问一下怎样才能在继电器接通电话的情况下让9170正常工作呢?或者是我的模拟摘机部分需要做一些改动?
答 1: 9170是否加了0.1u退藕电容?加上试试. 答 2: 电路可能有问题你把你的电路发给我看一下,我帮你改进一下,我就是做这方面电路的,我的EMAIL是fclmyl2@163.com QQ:329068181 答 3: 用600欧 代替 200欧 答 4: 200欧电助太小了 答 5: 9170需要加104的电容 答 6: 对200电阻太小了,我用的是1k,就没有问题了我估计是不同的交换机,输出特性不一样(大体一样),有的地方,300欧姆就行,有的地方,600也不行,我现在这个就是这样。电阻增大到900欧姆以上才可以 答 7: 用纯电阻作为模拟摘机电路不会太理想.用纯电阻作为模拟摘机电路不会太理想.
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
