问
以太网通信经典的硬件连接是DSP(VC5409)+(CPLD)+网络适配器(如RTL8019AS)+信道隔离滤波器(如FB2022)+带接口的双绞线(RJ45接口)--以太网,然后接入以太网络。
PC机端由网卡接入到以太网中。
但是有资料表明双绞线的最大传输距离是100米,这个是指RJ45接口器件到以太网络到双绞线距离吗??
以太网数据传输距离上有何限制??
答 1: 5类线标准是 100兆*100米,加强的可以到100兆*150米也有说法是: 带宽*距离=10000 兆*米
也就是说 1兆的话可以10000米 没试过 不知道能否实现。 答 2: 原则上网线最大可传100米,再远就要加Repeat 答 3: 以太网光纤通信DSP的以太网{光纤},谁有好的方案推荐啊??
硬件上. 答 4: 继续加油好像有原则上说好的双绞线可以达到150米的传输距离。
距离远加中继器(转换器repeater),理论上可以4级联,也就是传输距离可以达到500米--750 米,,但是如果距离再远的话,考虑网络的扩展性,是否可以采用RJ45转光纤呢??
现在市场好像有RJ45接口转光纤接口。
请赐教 答 5: RJ45接口转光纤接口是光纤收发器一般多模光纤传输距离为500米,单模光纤距离为1千米 答 6: 多谢楼上的光纤转RJ45是一样的吧? 答 7: 影响双绞线的传输距离原因很多电缆本身来说,主要是导体衰减和绝缘介质衰减要小,特性阻抗与设备输出的阻抗相匹配.
屏蔽(包括铠装)电缆,加上正确的接地方法,可以降低外部干扰. 答 8: 光纤转RJ45R和J45接口转光纤接口都是光纤收发器,一样的 答 9: 100兆以太网100米(网卡到HUB)距离限制来源于其通讯机制信号在铜缆中传输速度按0.7C计,100兆以太冲突检测机制需要保证同网段所有机器能检测到冲突,网线过长,则一台机器发出的数据包由于延迟没有被另一台机器检测到而造成真正的冲突。
上面说的是大概意思,还是我97年看的资料说的,很长时间没搞过这东西了。
显然,如果用交换机则距离不受限制,限制由线缆性能决定;同理,10M速度距离也主要由线缆材料决定。 答 10: 好,多谢大家!! 答 11: 请参考我的论文《5类和6类数字通信电缆的传输性能分析》
PC机端由网卡接入到以太网中。
以太网数据传输距离上有何限制??
现在市场好像有RJ45接口转光纤接口。
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
