电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 2000年传感器大展 (图)
2000年传感器大展 (图)
2007-08-02 12:11:26     打赏
以下是制造商今年9月19~21日在美国迈阿密州底特律市Cobo会议中心举行的传感器大展(Sensors Expo)上展出的一些值得瞩目的产品。
纤细光电开关有三种型号
---- EE-SX770/870系列纤细光电开关提供标准形、L形和T形三种型号。器件尺寸是0.16(高)×0.71(宽)×1.1(长)英寸,它们可安装在小的面积内。
原文地址:http://www.epc.com.cn/magzine/20060105/5317.asp
---- 开关的特点是红色的LED导通指示器、940nm的GaAs红外光源和模压对准标志。器件在5~24Vdc±10%下工作,最大纹波10%,消耗35mA(max)电流。工作温度范围是-25~55℃。
----Omron Electronics
----http://www.info.omron.com
信号调理器族增加新成员
---- 27000信号调理器族增加几个品种。27104A桥式调理器提供宽范围的防混叠滤波器,包括Butterworth、贝塞尔、椭圆和延时滤波器。27658A滤波器/放大器由8个固定频率的滤波放大器通道,以及后面1个8极固定频率低通滤波器组成。
---- 27708A程控AC/DC放大器提供总增益1/16~4096,0.05%的分辨率。这些模块组成的系统可在一个7英寸机箱内安装128通道的信号调理器。
----Precision Filters RFID技术网
----pfinfo@pfinc.com
----http://www.pfinc.com
压力传感器具有改进的稳定性
---- 三种压力传感器系列-30~15000psi的XPMx,15~5000psi的XPCMx和30~1500psi的XPRX——有改进的零点稳定性,消除电学调零的高力矩效应,此力矩是在安装不锈钢或钛壳体时产生的。根据型号的不同,线性度规定在-40~+150℃或-7~+220℃温度范围内是±0.25%~±0.75%满量程。
---- 设备需要10Vdc的激励,输出100mV满量程。它们可经受2倍满量程的过荷,以及3~5倍满量程的突发过荷。
----GS Sensors
----gssensors@supernet.com
检测微小金属粒子的超灵敏度环形超声传感器
---- 9715/6系列超高灵敏度环形传感器可检测到0.15(直径)mm的金属粒子或导线碎片。内径35~300mm的传感器由230Vac的控制单元来操作,具有开关继电器输出。
---- 器件监视速度达到每小时600~62100升,监视的最大高度600mm。通过铝封装传感器的最低降落速度是30mm/s。
----Altech
嵌入式开发网
----http://www.altechcorp.com
压电加速度计具有高灵敏度
---- Isotron 52M1/M2压电加速度计具有±80g的量程,电压灵敏度100mV/g,剩余噪声电平在30000Hz下是0.005g(rms)。内部混合信号调理器由18~28Vdc电源供电,2~10mA的恒流电源提供50Ω的输出阻抗和输出信号。
---- 器件重22.5~30g,有一个2极低通滤波器提供谐振抑制,一个连接到外壳的信号接地,以及一个绝缘的安装螺栓选件。还有10~32同轴接头,带有3/4英寸六角绝缘适配器或焊接引脚连接。
----Endevco
----communications@endevco.com
----http://www.endevco.com
传感器测量至10000磅
---- 260A12系列是测量1000~10000磅的中等量程力传感器。它由预先加载的石英元件构成,具有长期稳定和尺寸小的特点,Z轴刚度是19磅/微英寸和XY轴刚度是6磅/微英寸。
---- 传感器提供Z轴15pC/lb和XY轴32pC/lb的电荷输出。这种不锈钢传感器采用气密封装。
----PCB Piegotronics 电子技术论文网
----amhn@pcb.com
----http://www.pcb.com
测量转动源热量的无线系统
---- 1400B数字温度测量系统提供转动设备上1~6通道的连续内部温度数据,而无需使用集流环。热电偶向遥测系统送出精度±1.7℃的直接读数,再转换成4~20mA的信号。
---- 系统不受邻近手持通信发射机的影响,而且无需维护。系统元件装在NEMA 4X的不锈钢盒子中。基本单元、模块、传感器和选件根据用户要求来配置。
----Wireless Data
----http://www.wirelessdatacorp.com
移动振动分析器既小型又多用途
---- OR24 miniPC-Pack移动振动数据分析器装有4种专用软件模块中的一种,它们测量基本振动、音响、噪声/振动/粗糙度、或者提供倒谱、包络和峰度分析等的诊断信息。这种25×17×4.5cm、2公斤的装置收集4个通道的信息。
---- 产品由随同的电池组供电,亦可直接连接至10~30Vdc电源。标准特性包括防混叠滤波器,输入调理和滤波器,以及过载保护。其他选件还有转速、3D显示、遥控和数据记录等套件。
----OROS 嵌入式开发网
----info@orosinc.com
----http://www.orosinc.com
调整远端激励的换能器放大器/数字化器
---- 6032型4通道程控放大器/数字化器利用远端激励传感器信号来调整换能器的激励电压,消除通常随远端信号调理装置带来的红外损耗。由软件配置电路板构成1/4、1/2或全桥换能器,无需使用跳线、焊接和搭桥电阻。
---- 激励由0~12V的每步1V的程控电压提供,增益可程控,从1到5000倍,精度是0.05%。16位A/D转换器将换能器信号数字化,程控取样率高至15K样本/通道。
----Pacific Instruments
----sales@pacificinstrutments.com
----http://www.pacificinstrumtments.com
RFID技术网
关键词: 2000年     传感器     大展     信号
