这个关键词主要是用于定义寄存器的,也就是用volatile修饰定义的变量,其值得更新与硬件密切相关,主要硬件寄存器的值变化了,就立即发生变化,对于这样的变量,在使用是,应当首先用临时变量保存起来。
比如说:
#define INT_STATUS_REG (*(volatile unsigned long*)0x40001200)
定义了一个中断状态寄存器,地址为0x40001200(Cortex M3的一个APB16外设中断)
在相应的中断服务程序中,依据这个寄存器的值来判断当前该外设的状态,则应当在中断一开始就用临时变量将其保存,在做后续处理,如下:
void XXX_Interrupt_Handle(void)
uint32_t Interrupt_Status = INT_STATUS_REG;//get the interrupt status
if (Interrupt_Statuse&0x03)
else if (Interrupt_Statuse&0x0C)
else
这样,才能保证你在中断处理过程中,处理是是中断发生时的实际情况,因为在处理中断的过程中,该中断寄存器的值有可能继续发生了变化。
反正,如果你直接使用该寄存器进行判断的话,则可能导致有些中断处理始终得不到响应。
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】STM32的硬件通讯调试过程的“坑”被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】电感选型错误导致的处理器连接不上被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】DRC使用位置错误导致的问题被打赏100分 | |
我踩过的那些坑之混合OTL功放与落地音箱被打赏50分 | |
汽车电子中巡航控制系统的使用被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏100分 | |
分享汽车电子中巡航控制系统知识被打赏10分 | |
分享安全气囊系统的检修注意事项被打赏10分 |
