解答:
单片机常用外设及数字电路中时序的阅读方法
例、1602 液晶写操作时序图
图为 1602 液晶写操作时序图。
要读懂时序图,我们必须了解每一行表示的意义。
先来看各接口的信号说明:
时序中体现了个接口的时序:
RS : 数据/命令选择端(高电平时可操作数据,低电平时可操作命令)
R/W:读写选择端(高电平时可读数据,低电平时可写数据)
E:使能信号
D0~D7:数据口
从时序图中我们可以总结出写操作的基本时序
写指令:输入:RS=L,R/W=L,D0~D7=指令码,E=高脉冲
写数据:输入:RS=H,R/W=L,D0~D7=数据,E=高脉冲
接下来结合时序参数表阅读时序图:
(1)如果我们要往液晶中写入指令的话,RS 需要置为低,同时 R/W 也需要
置为低。图中 tsp1 称为地址建立时间,说明 RS 和 R/W 从高电平置为低电平
到 E 产生高脉冲至少要经过 30 纳秒,并且 E 至少要保持 tpw 即 150 纳秒的
时间。而 E 产生负跳变到 RS 和 R/W 由低置高至少要经过 10 纳秒的地址保持
时间。
tps2 表示在 E 产生高脉冲之前至少 40 纳秒,D0~D7 数据口的数据必须
是要有效的。而 E 产生负跳变以后至少 tHD2 的时间里,数据也要保持有效。
Tc 代表着 E 的周期至少为 400 纳秒
注:各个产商生产的液晶会有区别,使用时应参照时序参数表来设定时
间。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| WorkBuddy搭配SolidCraft给开发板做两件式外壳被打赏¥33元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
| 【瑞萨RA8D1测评】RA8D1+lwIP网络验证与TCPOTA的实验记录被打赏¥33元 | |
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
