电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 带计时功能的环境温度与大气压检测
共8条 1/1 1 跳转至
带计时功能的环境温度与大气压检测
2023-07-20 19:44:15     打赏
在环境状态的检测中,温度和大气压强是2个主要的参数,为此可以通过相应的传感器BMP085来进行检测。为标记检测的时间点,还可把RTC的计时功能也组合在一起。
其中,BMP085是一种I2C器件,LCD屏是一种SPI器件。
显示屏与开发板的连接关系为:
BLK-------PB8
CS--------PB7
RS--------PB6
RESET---PB5
SCL-------PA5
SDA------PA7
BMP085与开发板的连接关系为:
SCL---PA0
SDA---PA1
以相关引脚输出高低电平的引脚定义为:
#defineSCL_Set()      GPIO_Pins_Set(GPIOA,GPIO_PIN_0)
#defineSCL_Clr()      GPIO_Pins_Reset(GPIOA,GPIO_PIN_0)
#defineSDA_Set()      GPIO_Pins_Set(GPIOA, GPIO_PIN_1)
#defineSDA_Clr()      GPIO_Pins_Reset(GPIOA,GPIO_PIN_1)
使用数据引脚进行状态读取的语句定义为:
#defineIIC_SDA_IN    GPIO_Input_Pin_Data_Get(GPIOA, GPIO_PIN_1)
在传感器工作期间数据引脚会不停地切换工作模式,为此配置了2个配置引脚工作模式的函数,其内容如下:
显示屏与开发板的连接关系为:
BLK-------PB8
CS--------PB7
RS--------PB6
RESET---PB5
SCL-------PA5
SDA------PA7
BMP085与开发板的连接关系为:
SCL---PA0
SDA---PA1
以相关引脚输出高低电平的引脚定义为:
使用数据引脚进行状态读取的语句定义为:
void  IIC_INPUT_MODE_SET()
           GPIO_InitType GPIO_InitStructure;
           RCC_AHB_Peripheral_Clock_Enable(RCC_AHB_PERIPH_GPIOA);
           GPIO_Structure_Initialize(&GPIO_InitStructure);
           GPIO_InitStructure.Pin          = GPIO_PIN_1;
           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode    = GPIO_MODE_INPUT;
           GPIO_InitStructure.GPIO_Current = GPIO_DS_4MA;
           GPIO_Peripheral_Initialize(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
void  IIC_OUTPUT_MODE_SET()
           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode    = GPIO_MODE_OUT_PP;
对BMP085进行引脚初始配置的函数为:
void BMP085_Init(void)
         GPIO_InitStructure.Pin          = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1;
在完成传感器的数据后,需要进行相应的数值变换,其处理函数为:
void bmp085Convert()
      unsigned int ut;
      unsigned long up;
      long x1, x2, b5, b6, x3, b3, p;
      unsigned long b4, b7;
      ut = bmp085ReadTemp();
      up = bmp085ReadPressure();
      x1 = (((long)ut - (long)ac6)*(long)ac5) >> 15;
      x2 = ((long) mc << 11) / (x1 + md);
      b5 = x1 + x2;
      temperature = ((b5 + 8) >> 4);
      b6 = b5 - 4000;
      x1 = (b2 * (b6 * b6)>>12)>>11;
      x2 = (ac2 * b6)>>11;
      x3 = x1 + x2;
      b3 = (((((long)ac1)*4 + x3)<<OSS) + 2)>>2;
      x1 = (ac3 * b6)>>13;
      x2 = (b1 * ((b6 * b6)>>12))>>16;
      x3 = ((x1 + x2) + 2)>>2;
      b4 = (ac4 * (unsigned long)(x3 + 32768))>>15;
      b7 = ((unsigned long)(up - b3) * (50000>>OSS));
      if (b7 < 0x80000000)  p = (b7<<1)/b4;
      else    p = (b7/b4)<<1;
      x1 = (p>>8) * (p>>8);
      x1 = (x1 * 3038)>>16;
      x2 = (-7357 * p)>>16;
      pressure = p+((x1 + x2 + 3791)>>4);
在以上函数的辅助下,通过下面的主程序即可实现初始的设计目标。
主程序的内容如下:
int main(void)
    RTC_Date_And_Time_Default_Value();
    RTC_CLKSource_Config(RTC_CLK_LSE, RTC_CLK_FIRST_CONFIG);
    RTC_Calendar_Config(DISABLE);
    EXTI_PA7_Configuration();
    EXTI_Interrupt_Status_Clear(EXTI_LINE7);
    RTC_Calibration_Output_Config(RTC_CALIB_OUTPUT_1HZ);
    RTC_Output_Mode_Config(RTC_OUTPUT_PUSHPULL);
    RTC_Calibration_Output_Enable();
    BMP085_Init();
    Init_BMP085();
         LCD_Initialize();
         Lcd_Init();
         LCD_Clear(BLACK);
         LCD_ShowString(0,20,"t=     C",YELLOW);
    LCD_ShowString(0,40,"p=       KPa",YELLOW);
         LCD_ShowString(20,0,"  :  :",YELLOW);
         SysTick_Delay_Ms(1000);
    while (1)
                      bmp085Convert();
                      LCD_ShowNum(24,20, temperature/10,3,YELLOW);
           LCD_ShowNum(24,40, pressure/100,5,YELLOW);
关键词: N32     N32G430     RTC     环境     温度     大气压
2023-07-20 19:55:50     打赏
学习了,资料不错
2023-07-21 09:28:14     打赏
收藏了,谢谢!
2023-07-21 10:13:25     打赏
资料不错
2023-07-27 00:35:04     打赏
学习了,资料不错!
2023-07-29 12:57:37     打赏
学习了,感谢分享!
2023-07-30 16:16:48     打赏
7楼
学习了,谢谢分享。
2023-08-17 17:41:32     打赏
8楼
共8条 1/1 1 跳转至
