因为可以消除外部电源,STHS4257和STHS237x PoE受电接口控制器让安装地点具有更大的灵活性,而且降低了产品的综合成本。现在,标准的CAT5以太网电缆就可以给网络中的设备单元传送数据和电力。这些控制器可直接替代竞争品牌的产品。
每个芯片都是由两个主要部分组成的:IEEE802.3af兼容接口和热交换控制器(HSC)。前者用于连接PoE供电的RJ-45式电源插座,包括基本的受电设备检测和分类功能;后者用于在插拨插头和供电期间保护受电设备。控制器集成了一个高压功率MOSFET晶体管(下桥臂开关),这个
所有产品都提供一个开路漏极电源正常(PWRGD)信号和一个1.5V电压补偿电路。前者用于表示电源的工作情况正常,而后者用于调整使受电设备的极性变得不敏感的输入二极管电桥。基本型产品 – STHS2375, STHS2376, STHS2377, STHS4257A/L和STHS4257A1/L1 –在电源断开后都具有闭锁操作(L)或自动重试(A)功能。STHS4257则集成一个25千欧的签核电阻器,具有签核电阻禁用功能。STHS237x需要一个外部签核电阻器。
STHS237x系列包括三款适用于所有的欠压锁保护极限配置的产品:IEEE兼容型(STHS2375)、可编程型(STHS2376)和旧式系统兼容型(STHS2377)。STHS4257A1/L1包括一个双级限流电路,在连接一个旧式以太网供电系统的同时,它可以保持与现有的 IEEE 802.3af电源规格的兼容性。
两个系列产品目前均已投入量产,STHS4257采用SO8封装(如客户需要,可提供DFN8封装),订购1000件单价1.35美元;STHS237x采用SO8封装(如客户需要,可提供TSSOP8封装),订购1000件单价1.01美元。
相关链接:36DY472F100AC2A 4040EN103Z8 381LQ222M100H452 359005 40HFLR10S10
