作为汽车电子的领先厂商之一,英飞凌公司为解决上述挑战提供了一系列的整体解决方案。在刚刚落幕的2007年英飞凌汽车车身电子解决方案研讨会上,英飞凌公司就如何解决上述种种挑战,为与会的工程师们提供了很好的答案。
分布式车门解决方案更适合中国市场
为了实现车门区域的完美设计,业界推出了多种解决方案。总体上,目前车门解决方案可分为三大类:
第一类是中央处理架构。在这种架构中,采用功能强大的中央控制模块。所有的终端负载(包括门控、灯控、面板、反射镜、窗户以及雨刷和除霜等)全部采用导线直接连接。这种方案的致命缺点是线束过多过长,终端模块多,可靠性差,耗油量大等。“虽然这种处理架构目前还是中国乃至亚洲市场上的主流方案,但考虑到上述种种弊端,该方案在欧美已经逐渐减少,尤其是在欧洲,已经基本上被淘汰。只剩下个别小型车辆中还在使用。”英飞凌公司汽车、工业及多元化电子市场的高级经理刘鲁伟说道。
第二类是中央和分布式相结合的控制方案。在这种方案中,每个主要负载都用一个电子控制单元(ECU)来控制,各ECU与中央处理器之间的通信通过LIN和CAN来实现。该方案的优点是重量轻、线束极少、可靠性高、节油等,但缺点是成本过高,当往中低端车辆推广时面临较大的成本压力,故目前仅被某些高端车辆(如宝马和奥迪等)采纳。
图1:英飞凌TLE8201门模块方框图。
第三类控制处理架构为分布式门模块处理架构。在这种架构中,没有功能强大的中央处理器,而是采用分布式门模块。该模块承担所控区域中的所有负载的控制功能。包括门本身、窗户、锁、踏板灯、警示灯和其他各种信号灯、各种镜子以及相关的面板显示等。该架构中,并行使用了CAN和LIN总线。CAN用于车前门的复杂控制传输,而LIN则应用于后门等简单控制的传输。该方案的一个主要特点就是没有中心,相互之间节省了总线收发器的数量。从而降低了成本。这种方案的功能和架构目前具有广泛的代表性。“基于成本和复杂度等考量,该方案在欧洲已成为主流方案,也特别适合亚洲市场上的中低端车辆,故也是英飞凌公司目前在亚洲市场主推的方案。”该公司技术工程师陈琪介绍。
英飞凌公司支持这种方案的门模块为TLE8200系列。主要功能包括用于驱动主控门锁电机的全桥、多个支持死锁、镜位、折叠和除霜的半桥。还有多个驱动大电流的高性能电子开关,标准的SPI接口等。这些开关取代了原有的继电器方案,在可靠性方面得到了很大改善,也根除了继电器动作引起的机械噪声。另外,内含标准的16位SPI,以及各种保护功能,包括过温、过压和过流保护等,还具有完善的诊断功能。另外,刘鲁伟还介绍:“通过采用这种方案,与第一种方案比较,仅这一项所节省的平均油料就高达0.2~0.3L/每百公里。”
图2:英飞凌公司带有SPI I/O的半桥驱动器示意图。
作为该方案中的总线模块,功能也比较完善,主要包括中央门锁和安全锁控制、门灯控制;后视镜X/Y轴调节、折叠和除霜加热;电动玻璃升降和堵转检测;完整的保护和诊断功能:蓄电池反接保护,过压、欠压、过热、短路保护和相关故障状态反馈,负载电流及负载开路检测;系统具有休眠和外部唤醒功能等。重要的是使线束接到了最少,可靠性得到了极大提高。
不过,根据一些用户的观点不难分析出,作为几家主要的汽车电子半导体供应商,虽然其产品各有千秋,但大同小异,而英飞凌公司的产品线比较全,能够为工程师的方案设计提供了较大的方便。
坚持直接式TPMS方案不动摇
如何有效控制高速行驶中的轮胎爆胎,一直是世界性的难题。据有关资料显示,中国由于轮胎问题引起的重大安全事故已经超过10%以上。为了解决这一问题,业界研发出了TPMS这种主动安全技术。如今,TPMS的重要性越来越显现,已经成为越来越多车辆的标配。
而目前,TPMS分为两大类,一种是间接式方案,一种是直接式方案。
在间接式方案中,采集的原始变量不是胎压本身,而是中间变量,即车轮的转速。它是基于ABS传感器技术来实现的。检测车轮的转速,将其与存储的标准值进行比较,然后根据比较结果来判断胎压是否正常。这种技术具有可复用车内ABS传感器,简单,无需电池,可靠性高等优点。但其缺点也是比较明显的,比如,精度过低,只有欠压较多时,ABS传感器才会有反应,另外,由于汽车不可能总是直线行驶,故理论上车轮的转速都是不一致的,这就会形成许多错误告警,还有就是只能用于具有ABS的车辆。正是因为这些不足,在发达国家已经逐步推广更先进的直接式TPMS技术。
直接式TPMS技术,顾名思义,传感器传感参数就是压力本身。将压力传感器直接植入每一个轮胎中,进而可以每时每刻监测每只轮胎的压力。无线收发器将传感器感应的数据通过无线方式传送到驾驶室内,从而无论是高速行驶状态,还是慢速转弯时,车主都可以动态获得精确的数据。当然也会设定标准范围,当超出该范围时,产生告警信息。
直接式传感器的特点是直接、准确、免维、可靠,从而能够提高安全技术的有效性。但其缺点就是复杂,需要为轮胎内的传感器提供能量。正是这些缺点,影响了一些用户对这种技术的信心。
英飞凌公司采用的正是直接式TPMS方案。方案中包括射频TPMS模块SP30,TDK5100系列发射器,TDA5200系列的接收器,以及RISC微控制器以及采用公司专利技术的三层堆叠的传感器等。完善的产品链自成系统,具有最高的匹配性,采用的是ASK/FSK调制方案,工作在350MHz和450MHz免许可频段。除了能够实现精确的胎压监测外,还能提供准确的温度检测和加速度检测。压力范围为100-450kPa,而温度范围和加速度范围则分别为-40~+125℃和-12~115g。该模块实现了极小的误差,在常态下的压力误差仅为±7kPa。所有功能均在仅有104.5平方毫米的柔性PCB上实现。
通过上述比较,两种方案各自的特点已经比较明了,这里无意做出孰优孰劣的结论,读者自有合理的判定。该公司刘鲁伟经理对其直接式方案也表现得无比自信,他说:“间接式的性能根本无法达到用户的要求,也无法与我们的产品相比。人们往往担心能量问题,但是目前我们植入轮胎的传感器产品的电池寿命已经达到十年。试问,哪只轮胎的寿命可以达到十年呢?”另外,他还表示,能量的应用本身也有技巧,比如模块中的收发器要用很大一部分能量,如果采样频率设计得更合理一些的话,节省能量的空间还很大。关于这一点,公司还有待对应用设计工程师作进一步的正确引导。
作者:王金山
