共1条
ADI公司推出的数字电位器系列产品
ADI公司推出的数字电位器系列产品具有业界领先的小封装、高分辨率和高性能优势
该系列数字电位器具有的全部特性,可以经济有效地替换机械式电位器
ADI公司种类扩展的数字电位器系列产品为设计工程师提供最小封装、最高分辨率和数字控制的可变电阻器件。这些数字电位器的温度系数都小于50 ppm/℃,采用2.7 V~5.5 V单电源供电,功耗电流小于8 μA,所以使其适合电池供电设备中要求高精度、高稳定性功能的应用。数字电位器取消了手工调节电位器的费用以及通过外部通道对设计的电路板卡进行必要的调整。
这些非永久存储的数字电位器上电自动复位到中位,从而简化了用户的调节过程。它们没有内部电荷泵,所以使信号路径的噪声最低。它们的特性完全可以用微分线性误差(DNL)、总谐波失真(THD)、噪声、带宽和温度系数来表示。所有数字电位器都按照5kΩ, 10kΩ, 50kΩ和100kΩ端电阻分类供用户选择,并且都工作在-40℃~+125℃扩展工业温度范围。
关于AD5160/61AD5245
AD5160和AD5245都是采用2.9mm x 3mm SOT23-8 封装,提供256分点最高电阻分辨率的数字电位器。AD5160 通过3线制 SPI兼容的串口接受控制;AD5245带一个2线制I2C串口;AD5161采用稍大一点的3mm x 4.9mm MSOP-10封装,提供引脚兼容的SPI和I2C两种串口选择,也能达到256分点最高电阻分辨率。
关于AD5246/47
AD5246是数字控制可变电阻器,AD5247是带接地端的数字分压器。它们都采用超小型2mm x 2.1mm SC70-6封装,具有128分点电阻分辨率。这两种器件都能通过 I2C 串口对滑动点寄存器完全读和写。
应用
这些数字电位器都能用作新设计和现有设计中直接替换机械式电位器,从而取消了与那些与机械式电位器相关的污染和布线问题。其主要应用包括显示、工业控制、自动控制和汽车设计。
货期与报价
AD5160和AD5245现在可批量供货,千片起订量报价0.63美元/片。AD5161现在可批量供货,千片起订量报价0.64 美元/片。欲获知更多信息,请访问:www.analog.com/AD5160。 AD5246/7现在可提供样片,千片起订量报价0.52美元/片。欲获知更多信息,请访问:www.analog.com/AD5246。
关键词: 公司 推出 数字 电位器 系列产品
共1条
