电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » Verilog中integer与reg的区别
共3条 1/1 1 跳转至
2009-03-18 17:01:46     打赏
艾米电子工作室FPGA系列文章 ——Verilog中integer与reg的区别
By 艾米电子
2009-03-16
Http://www.amy-studio.com
原文下载:
Verilog中integer与reg的区别.pdf
此片文章源于网友的一个问题?
原文地址:
http://amy-dz.bbs.id666.com/ShowPost.asp?ThreadID=94
开发板子LED例程中,计数变量为什么使用整数阿,跟使用reg有什么区别嘛?
以前一直用,也没有多想这二者之间的区别,今天抱着验证态度,做一个简单的测试,结论是:使用计数器寄存器的时候 还是 利用合适的位宽reg类型比较好,养成好习惯,对以后的深入学习很用帮助,附图如下:
 点击看大图
图1 采用reg消耗资源情况
点击看大图
图2 采用integer消耗资源情况
点击看大图
图3 采用reg 内部RTL
点击看大图
图4 采用integer 内部RTL
附源程序如下:
module         test(
                                   clk_in,
                                   clk_out
input             clk_in;
output           clk_out;
reg         clk_out;
parameter    DIV = 3;
reg  [3:0] count;
//integer             count;
always @(posedge clk_in)
begin
              if( count == DIV)
              begin
                     count <= 0;
                     clk_out = ~clk_out;
              end
              else
                     count <= count + 1'b1;
end
endmodule
关键词: Verilog     integer     区别
2009-03-19 11:58:34     打赏
学习了................
2009-03-19 12:37:40     打赏
只要是需要被综合的计数器存储器,就建议使用reg,如果只是仿真,则使用integer。如果是for中的循环变量,用integer,因为是被展开,这个变量不会被综合出来。
共3条 1/1 1 跳转至
