电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 网表形式的子模块会被重新综合吗?
共5条 1/1 1 跳转至页
网表形式的子模块会被重新综合吗?
2010-04-18 16:21:20     打赏
如果我的工程中有几个子模块是edf的网表,当其它模块有改动重新综合时,网表类型的子模块会被重新综合吗?如果会,两次综合的结果是否还会保持一致(仅指该网表模块)?
P.S 当初想用增量编译,且各模块都是HDL形式,无奈各模块单独仿真都正确,而放一起对各模块用了增量编译技术后就有问题了,由于目前对时序约束方面的无知,不敢轻易加约束(准确的说很多约束根本就不会加!)。       现走了个旁门左道,将仿真正确的各模块单独编译成网表文件再添加到顶层设计中,终于满足了时序要求,现在希望当顶层或其他模块有改动时,网表形式的模块可以保存上次综合的结果,也就是增量编译,但还没看见增量编译这么用的-_-!   不知道能不能实现想要的效果?
关键词: 网表     形式     模块     会被     重新     综合
2010-04-19 14:58:43     打赏
根据综合的定义,应该是不会重新综合edf网表的。但mapper和PAR有可能改变你原先已经OK了的时序
2010-04-19 15:50:29     打赏
我也有这层担心。但是时序没学好前只有借助好一点的综合工具了
以前用quantusII,也用synplify综合,生成的vqm网表文件就能运用到logiclock的增量编译技术,现在ISE的基于smartguide和portion的增量编译技术真把我弄头大了,等空闲一点的时候要好好研究一下
2010-04-19 15:57:36     打赏
好像基于portion的方法,可以锁定PAR,保证时序的正确
2010-04-19 16:48:29     打赏
是的!我结合synplify的compile points方法已经成功给各模块建立了portion,然而时仿时没有通过,后来把各子模块换成了网表文件时仿就OK了。
compile points约束对模块的约束有四种选择:1.locked   2.locked,portion 3. soft 4.hard,四种方式的区别大致是对模块边界的优化的有无和程度不同,我均有作尝试,但时仿均不能通过,我想是我约束加的不够,但我不知道该怎么加了
现在唯一通过时仿的方式就是将模块用网表替换,我希望这种方式仍有增量编译的性质,减少编译时间我倒是没奢求了,唯一希望的是能保持已经通过的时序
谢谢参与讨论^_^
共5条 1/1 1 跳转至页
