#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include <absacc.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define BUSY 0x80 //lcd忙检测标志
#define DATAPORT P0 //定义P0口为LCD通sbit P1_6=P1^6; //时钟减
sbit DQ = P1^7; //定义ds18b20通信端口
sbit LCM_RS=P2^0; //数据/命令端
sbit LCM_RW=P2^1; //读/写选择端
sbit LCM_EN=P2^2;
sbit sda=P2^3; //IO口定义
sbit scl=P2^4; //LCD使能信号
sbit ad_busy=P3^2; //adc中断方式接口
sbit OUT=P3^7;
uchar ad_data; //ad采样值存储
uchar seconde; //定义并初始化时钟
uchar minite;
uchar hour;
uchar mstcnt=0;
uchar temp1,temp2,temp; //温度显示变量
uchar t,set;
uchar K;
bit ON_OFF=0;
bit outflag;
bit write=0;
uchar code str0[]={"--- : : --- "};
uchar code str1[]={"SET: C SA: . C"};
/*********延时K*1ms,12.000mhz**********/
void delay_LCM(uint k)
uint i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<60;j++);
void delay_18B20(unsigned int i)
while(i--);
void WriteCommandLCM(unsigned char WDLCM)
lcd_wait( ); //检测忙信号
DATAPORT=WDLCM;
LCM_RS=0; // 选中数据寄存器
LCM_RW=0; // 写模式
LCM_EN=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
LCM_EN=0;
void WriteDataLCM(uchar WDLCM)
DATAPORT=WDLCM;
LCM_RS=1; // 选中数据寄存器
LCM_RW=0; // 写模式
LCM_EN=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
LCM_EN=0;
/***********ds18b20读一个字节**************/
unsigned char ReadOneChar(void)
uchar i=0;
uchar dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
delay_18B20(4);
return(dat);
/*************ds18b20写一个字节****************/
void WriteOneChar(uchar dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
delay_18B20(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
/**************读取ds18b20当前温度************/
void ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned char t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
delay_18B20(100); // this message is wery important
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器)
delay_18B20(100);
a=ReadOneChar(); //读取温度值低位
b=ReadOneChar(); //读取温度值高位
temp1=b<<4;
temp1+=(a&0xf0)>>4;
temp2=a&0x0f;
temp=((b*256+a)>>4); //当前采集温度值除16得实际温度值
/***************液晶显示子函数1正常显示*****************/
void displayfun1(void)
WriteCommandLCM(0x0c); //显示屏打开,光标不显示,不闪烁,检测忙信号
DisplayListChar(0,0,str0);
DisplayListChar(0,1,str1);
DisplayOneChar(3,0,hour/10+0x30); //液晶上显示小时
DisplayOneChar(4,0,hour%10+0x30);
DisplayOneChar(6,0,minite/10+0x30); //液晶上显示分
DisplayOneChar(7,0,minite%10+0x30);
DisplayOneChar(9,0,seconde/10+0x30); //液晶上显示秒
DisplayOneChar(10,0,seconde%10+0x30);
DisplayOneChar(4,1,K/10+0x30); //液晶上显示设定的温度
DisplayOneChar(5,1,K%10+0x30);
DisplayOneChar(11,1,temp1/10+0x30); //液晶上显示测得的温度
DisplayOneChar(12,1,temp1%10+0x30);
DisplayOneChar(14,1,temp2/10+0x30);
if(ON_OFF==0) //若温控标志为0
DisplayOneChar(14,0,0x4f); // 液晶上显示不控温的标志
DisplayOneChar(15,0,0x46);
else
DisplayOneChar(14,0,0x4f); // 液晶上显示控温的标志
DisplayOneChar(15,0,0x4e);
if(outflag==1)
DisplayOneChar(0,0,0x7c);
else
DisplayOneChar(0,0,0xef);
/**************键盘扫描子函数******************/
void keyscan(void)
uchar xx; //局部变量
P1=0xff;
if(P1!=0xff)
delay_LCM(50);
if(P1!=0xff)
xx=P1;
switch(xx) // 根据按键状态,调用不同的子函数
case 0xfe:set_adj(); break;
case 0xfd:inc_key(); break;
case 0xfb:dec_key(); break;
case 0xf7:{delay_LCM(150);ON_OFF=!ON_OFF;while(!BLUE_ALARM);} break;
default:break;
/**************设定工作模式子函数****************/
void set_adj(void)
delay_LCM(100);
set++;
if(set>=4)set=0;
while(!RED_ALARM);
/////////24C02读写驱动程序////////////////////
void delay1(uchar x)
uint i;
for(i=0;i<x;i++);
void flash()
void x24c02_init() //24c02初始化子程序
scl=1;
flash();
sda=1;
flash();
void start() //启动I2C总线
sda=1;
flash();
scl=1;
flash();
sda=0;
flash();
scl=0;
flash();
void stop() //停止I2C总线
sda=0;
flash();
scl=1;
flash();
sda=1;
flash();
void writex(uchar j) //写一个字节
uchar i,temp;
temp=j;
for (i=0;i<8;i++)
temp=temp<<1;
scl=0;
flash();
sda=CY;
flash();
scl=1;
flash();
scl=0;
flash();
sda=1;
flash();
uchar readx() //读一个字节
uchar i,j,k=0;
scl=0;
flash();
sda=1;
for (i=0;i<8;i++)
flash();
scl=1;
flash();
if (sda==1) j=1;
else j=0;
k=(k<<1)|j;
scl=0;
flash();
return(k);
void clock() //I2C总线时钟
uchar i=0;
scl=1;
flash();
while ((sda==1)&&(i<255))i++;
scl=0;
flash();
/***********定时器t0中断子函数**************/
void timer0(void) interrupt 1 using 0 //定时器0方式1,50ms中断一次
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
mstcnt++;
if(mstcnt>=20 ) {seconde++; write=1; mstcnt=0; }
if(seconde>=60) {minite++; seconde=0;}
if(minite>=60 ) {hour++; minite=0; }
if(hour>=24 ) {hour=0;}
keyscan( ); //按键扫描
/***********the main funtion*************/
void main(void)
P1=0xff; //初始化p1口,全设为1
x24c02_init(); //初始化24C02
K=x24c02_read(2); //读出保存的数据赋于K
seconde=x24c02_read(4);
minite=x24c02_read(6);
hour=x24c02_read(8);
delay_LCM(500); //延时
用keil进行编译的时候出现
这四个情况,如果要增加程序。能否帮助一下~~~拜谢了~
