坑爹的时间安排
十点半下班,看代码的时间都没有了
32楼
串口1串口2实现。参考正点原子的程序
先放这,有时间了再做注释。
串口1
//串口1发送数据 2012.03.21
void UART1_SendByte(u8 data)
while((USART1->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
USART1->DR = (u8) data;
#ifdef EN_USART1_RX //如果使能了接收
//串口1中断服务程序
//注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误
u8 USART_RX_BUF[64]; //接收缓冲,最大64个字节.
//接收状态
//bit7,接收完成标志
//bit6,接收到0x0d
//bit5~0,接收到的有效字节数目
u8 USART_RX_STA=0; //接收状态标记
void USART1_IRQHandler(void)
u8 res;
if(USART1->SR&(1<<5))//接收到数据
res=USART1->DR;
if((USART_RX_STA&0x80)==0)//接收未完成
if(USART_RX_STA&0x40)//接收到了0x0d
if(res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
else USART_RX_STA|=0x80; //接收完成了
}else //还没收到0X0D
if(res==0x0d)USART_RX_STA|=0x40;
else
USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3F]=res;
USART_RX_STA++;
if(USART_RX_STA>63)USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
#endif
//初始化IO 串口1
//pclk2:PCLK2时钟频率(Mhz)
//bound:波特率
//CHECK OK
//091209
void uart_init(u32 pclk2,u32 bound)
float temp;
u16 mantissa;
u16 fraction;
temp=(float)(pclk2*1000000)/(bound*16);//得到USARTDIV
mantissa=temp; //得到整数部分
fraction=(temp-mantissa)*16; //得到小数部分
mantissa<<=4;
mantissa+=fraction;
RCC->APB2ENR|=1<<2; //使能PORTA口时钟
RCC->APB2ENR|=1<<14; //使能串口时钟
GPIOA->CRH&=0XFFFFF00F;
GPIOA->CRH|=0X000008B0;//IO状态设置
RCC->APB2RSTR|=1<<14; //复位串口1
RCC->APB2RSTR&=~(1<<14);//停止复位
//波特率设置
USART1->BRR=mantissa; // 波特率设置
USART1->CR1|=0X200C; //1位停止,无校验位.
//使能接收中断
USART1->CR1|=1<<8; //PE中断使能
USART1->CR1|=1<<5; //接收缓冲区非空中断使能
MY_NVIC_Init(3,3,USART1_IRQChannel,2);//组2,最低优先级
#endif
串口2:
void uart2_init(u32 pclk2,u32 bound)
float temp;
u16 mantissa;
u16 fraction;
mantissa<<=4;
mantissa+=fraction;
RCC->APB1ENR|=1<<17; //使能串口2时钟
GPIOA->CRL&=0XFFFF00FF;
GPIOA->CRL|=0X00008B00;//IO状态设置
RCC->APB1RSTR|=1<<17; //复位串口1
RCC->APB1RSTR&=~(1<<17);//停止复位
//波特率设置
USART2->BRR=mantissa; // 波特率设置
USART2->CR1|=0X200C; //1位停止,无校验位.
//使能接收中断
USART2->CR1|=1<<8; //PE中断使能
USART2->CR1|=1<<5; //接收缓冲区非空中断使能
MY_NVIC_Init(3,3,USART2_IRQChannel,2);//组2,最低优先级
#endif
void USART2_SendByte(u8 data)
while((USART2->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
USART2->DR = (u8) data;
//return ch;
#ifdef EN_USART2_RX //如果使能了接收
//串口2中断服务程序
u8 USART2_RX_BUF[64]; //接收缓冲,最大64个字节.
//接收状态
//bit7,接收完成标志
//bit6,接收到0x0d
//bit5~0,接收到的有效字节数目
u8 USART2_RX_STA=0; //接收状态标记
void USART2_IRQHandler(void)
u8 res;
if(USART2->SR&(1<<5))//接收到数据
res=USART2->DR;
if((USART2_RX_STA&0x80)==0)//接收未完成
if(USART2_RX_STA&0x40)//接收到了0x0d
if(res!=0x0a)USART2_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
else USART2_RX_STA|=0x80; //接收完成了
}else //还没收到0X0D
if(res==0x0d)USART2_RX_STA|=0x40;
else
USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA&0X3F]=res;
USART2_RX_STA++;
if(USART2_RX_STA>63)USART2_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
#endif
先放这,有时间了再做注释。
串口1
//串口1中断服务程序
//接收状态
//bit7,接收完成标志
//bit6,接收到0x0d
//bit5~0,接收到的有效字节数目
u8 res;
res=USART1->DR;
}else //还没收到0X0D
else
USART_RX_STA++;
#endif
//初始化IO 串口1
//bound:波特率
//CHECK OK
//091209
float temp;
u16 mantissa;
u16 fraction;
mantissa<<=4;
mantissa+=fraction;
//波特率设置
//使能接收中断
#endif
串口2:
float temp;
u16 mantissa;
u16 fraction;
mantissa<<=4;
mantissa+=fraction;
//波特率设置
//使能接收中断
#endif
//return ch;
//串口2中断服务程序
//接收状态
//bit7,接收完成标志
//bit6,接收到0x0d
//bit5~0,接收到的有效字节数目
u8 res;
res=USART2->DR;
}else //还没收到0X0D
else
USART2_RX_STA++;
#endif
33楼
意淫SDIO,因为没有使用SDIO的 板子。只能意淫了
网上找来个SDIO的代码,竟然是用库函数。
我最讨厌的就是库函数。
准备改写简化,代码放到此处
今晚的成果,SDIO引脚初始化,纯属意淫,没经过测试:
void SD_LowLevel_Init(void)
RCC->APB2ENR |= 1<<4; //使能GPIOC时钟
RCC->APB2ENR |= 1<<5; //使能GPIOD时钟
RCC->APB2ENR |= 1<<8; //使能GPIOG时钟
//初始化GPIOc的8、9、10、11、12脚 时钟50M 复用功能 推挽输出
GPIOC->CRH &= 0xFFF00000;
GPIOC->CRH |= 0x000BBBBB;
//初始化GPIOD 的2、3脚 时钟50M 推挽输出
GPIOD->CRL &= 0xFFFF00FF;
GPIOD->CRL |= 0x0000BB00;
//初始化GPIOG 的8引脚 时钟50M 推挽输出
GPIOG->CRH &= 0xFFFFFFF0;
GPIOG->CRH |= 0x0000000B;
//开启SDIO时钟 和 DMA2时钟,通过RCC_AHB
RCC->AHBENR |= 1<<10;
RCC->AHBENR |= 1<1;
我最讨厌的就是库函数。
准备改写简化,代码放到此处
RCC->AHBENR |= 1<1;
36楼
还是研究研究库吧
都说库好用。从稀里糊涂看起
建立个工程 在RBT6上先试验下
再看下零件 发现买错了几个
电源插头买大了 SMJB5.0买成了15.0了
我自己手里的排座都是单排的 液晶不好插
VS1003也白买了 那个转接板不能用 VS1003的大小 的片子脚对不上
都说库好用。从稀里糊涂看起
建立个工程 在RBT6上先试验下
再看下零件 发现买错了几个
我自己手里的排座都是单排的 液晶不好插
38楼
弄了两天 终于搞明白用库弄GPIO点灯了
用库建好模板之后,加入头文件LED.h和LED.c
LED.h内容
#include "stm32f10x_gpio.h"
#define LED_ALL (GPIO_Pin_8)
typedef enum
ON = 1,
OFF = 0
}Led_SettingDef;
#define LED1_GPIO_PORT (GPIOA)
#define LED1_GPIO_CLK (RCC_APB2Periph_GPIOA )
#define LED2_GPIO_PORT (GPIOD)
#define LED2_GPIO_CLK (RCC_APB2Periph_GPIOD )
typedef enum
LED1 = GPIO_Pin_8,
LED2 = GPIO_Pin_2
}Led_TypeDef;
void LED_Init(Led_TypeDef led);
void LED_Set(Led_TypeDef led,Led_SettingDef set);
void LED_Toggle(Led_TypeDef led);
LED.c内容
#include "led.h"
#include "stm32f10x_conf.h"
//LED端口和时钟初始化
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//定义 GPIO 操作及配置结构体
/* Enable the GPIO_LED Clock */
// if(led == LED1)
// RCC_APB2PeriphClockCmd(LED1_GPIO_CLK, ENABLE);//使能 LED 端口时钟
// else if (led == LED2)
// RCC_APB2PeriphClockCmd(LED2_GPIO_CLK, ENABLE);//使能 LED 端口时钟
/* Configure the GPIO_LED pin */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =led;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//配置 GPIO 为输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//配置 GPIO 速度为 50MHz
if(led == LED1 )
GPIO_Init(LED1_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);//初始化 LED 相关的 GPIO
else if(led == LED2)
GPIO_Init(LED2_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);//初始化 LED 相关的 GPIO
//开关LED
if(led == LED1)
if(set==ON)
GPIOA->BRR = led;//点亮相应的 LED,即相应的 GPIO 输出低电平
else
GPIOA->BSRR = led;//熄灭相应的 LED,即相应的 GPIO 输出高电平
if(set==ON)
GPIOD->BRR = led;//点亮相应的 LED,即相应的 GPIO 输出低电平
else
GPIOD->BSRR = led;//熄灭相应的 LED,即相应的 GPIO 输出高电平
//反转LED
if(led == LED1)
GPIOA->ODR ^= led;//交替使 LED 相应的 GPIO 输出高电平或低电平
GPIOD->ODR ^=led;
LED.h内容
typedef enum
ON = 1,
OFF = 0
}Led_SettingDef;
typedef enum
LED1 = GPIO_Pin_8,
LED2 = GPIO_Pin_2
}Led_TypeDef;
LED.c内容
#include "led.h"
//LED端口和时钟初始化
// if(led == LED1)
if(led == LED1 )
//开关LED
if(led == LED1)
if(set==ON)
else
if(set==ON)
else
//反转LED
if(led == LED1)
GPIOD->ODR ^=led;
40楼
一下午和晚上的功劳
开始焊接板子。先焊接电源,USB口部分电源。
1117-3.3v芯片 焊好 插上USB看下,输出是3.3V没错。然后才敢喊MCU。
MCU先在焊盘上挂一层锡,芯片放上。刀型烙铁放在外边焊盘上加温,时间不能太长。锡化开之后,刀头往外拨。有搭锡的引脚时,烙铁头沾上焊锡膏再点一次,基本上就能松开。
我烙铁调到300度左右,锡刚好能化开。
没测试MCU是不是好了,明天测试下再开始焊别的。
我在群里边问了不少焊接的问题,感谢大家给我的帮助。
同事也欢迎大家加入,共同讨论这次DIY活动。群号120856028。
我烙铁调到300度左右,锡刚好能化开。
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
