低功耗模式運行測試(HALT & STOP)
本次測試連接P70/KR0 和 P71/KR1至兩個輕觸開關,產生進入和退出低功耗模式運行。
功能:正常模式RL73/G13板上的D2點亮,HALT和STOP模式下D2滅。
可以用萬用表來測試各模式下運行的電流;
首先用Applilet生成基礎代碼,我用KR(鍵盤)中斷來喚醒中斷。
在CG_main.c文件定義以下寄存器作為模式的標志位
UCHAR SystemStatus;
在CG_userdefine.h文件定義以下宏
#define SYSTEM_STOP 3
#define SYSTEM_HALT 2
#define SYSTEM_ON 1
下面一點值得注意:
在設置P70/P71兩個IO pull-high 不然功能不正常,Applilet生成的代碼里沒有設pull-high
在CG_int.c這個文件的Key_Int這個函數里加入以下藍色代碼:
/* Set KR0 pin */
PM7 |= 0x01U;
PU7 |= 0x01U;
/* Set KR1 pin */
PM7 |= 0x02U;
PU7 |= 0x02U;
在CG_int_user.文件里頂部加入寄存器SystemStatus的聲明代碼:
extern UCHAR SystemStatus;
在CG_int_user.文件里寫按鍵中斷函數如下以便控制模式運行:
#pragma vector = INTKR_vect
__interrupt void MD_INTKR(void)
/* Start user code. Do not edit comment generated here */
if(P7_bit.no0==0) //KR0
if(SystemStatus==SYSTEM_ON)
SystemStatus=SYSTEM_HALT;
else if(SystemStatus==SYSTEM_HALT)
SystemStatus=SYSTEM_ON;
else if(P7_bit.no1==0) //KR1
SystemStatus=SYSTEM_STOP;
else if(SystemStatus==SYSTEM_STOP)
/* End user code. Do not edit comment generated here */
寫一個簡單的main函數來進行測試:
void main(void)
__low_level_init();
KEY_Enable();
PU7_bit.no7 = 1;
PM7_bit.no7 = 0;
P7_bit.no7=1; //define the LED on RL78/G13 board
while (1U)
P7_bit.no7=0; //LED on
else
P7_bit.no7=1; //LED off
HALT();
else
STOP();
本試驗代碼在下面鏈接下載:
低功耗模式運行測試(HALT & STOP)代碼
無線信息雙向監控系統項目正式啟動
用到的RL78/G13 MCU的資源如下:
UART0:與GPS模塊進行通訊
UART2:與上位機進行通訊
Timer:LED控制、計時、外部信號測量
PWM:驅動蜂史鳴器,控制馬達
RTC:系統時間
AD:測量電壓、溫度、濕度
外部中斷:系統喚醒、
Data flash:斷電記憶數據
IO 驅動LCD:顯示數據
WDT
LVD
下面是Demo的圖片
GPS模塊用于定位終端的位置
LCD模塊用于顯示系統信息、菜單、接收到的公告信息
USB用于與上位機交換數據
2.4G RF模塊用于與附件其它終端交換信息
我的上位機程序也做得差不多了。
下面展示一下給大家看看:
1、首先用RL78/G13 板做了一個終端,可以用于收發其它終端的信息及各種數據:
2、由於我做的無線信息收發系統,我用另一塊板做了另一個終端用于測試:
3.通過上位機發送信息,則無線網絡範圍內的所有終端均可收到信息:
4.收到信息的終終端如果連接上位機,也會將信息上報至上位機:
5.上位機不僅可以收發隨意發送的信息,也將監測所有終端的各種數據,下面是附近終端的溫度數據:
6.系統特有的一鍵時間同步功能,如下圖,如果點一下“Sync Time”,剛所有接入網絡的終端將會同步時間:
7.系統特有的馬達控制功能(Motor Control),因為有的終端會帶有攝像頭,可以用此功能控制攝像頭的方向。
8.通過此系統,可以發送信息通知終端持有者,如發信息給他,“回辦公室”:
9.終端持有者也可以私聊,將信息發至指定用戶,就像QQ一樣,可以自由聊天。
更多功能就不一一描述了。
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
我踩过的那些坑之混合OTL功放与落地音箱被打赏50分 | |
汽车电子中巡航控制系统的使用被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏100分 | |
分享汽车电子中巡航控制系统知识被打赏10分 | |
分享安全气囊系统的检修注意事项被打赏10分 | |
分享电子控制安全气囊计算机知识点被打赏10分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【OZONE】使用方法总结被打赏20分 |
