看看。。。。
本来是显示字符的:CHA(通道A)
突然又觉得好歹也是VGA啊,你不能把这么个大液晶屏当12806使吧,,怎么着都得显示个图片出来吧~~~~说干就干
拿张PLMM的壁纸,
在网上下了个图片转MIF的软件,坑爹的,没有转256色格式的功能,只有256灰度的,好吧,黑白电视机的画面还是蛮怀念的,计算了一下,EP2C5有36(好像是36,反正不会多于36)个M4K,4*1024*36bit,真可怜,存储一个满屏的画面都不行,最后敲定128*100像素的照片,直接转成MIF,效果如下,,真坑爹,,,
金泫雅妹纸,,你怎么了,你百变大咖啊!你这让那个我情何以堪!!!哎~~~~~~~估计是现在的液晶显示器不只是灰度显示了,于是只好用其他的软件先把图片转换成.c,然后在把它编辑成.hex的,,于是真的就显示出来了。。。
实在是小,,,进一点
SOF,POF文件下载:
——回复可见内容——
verilog在楼下的楼下
verilog程序:
module vga
//------------水平扫描常量--------------
parameter LinePeriod = 12'd1040,
parameter H_SyncPulse = 10'd120,
parameter H_BackPorch = 10'd61,
parameter H_ActivePix = 10'd806,
//------------垂直扫描常量--------------
parameter FramePeriod = 12'd666,
parameter V_SyncPulse = 10'd6,
parameter V_BackPorch = 10'd21,
parameter V_ActivePix = 10'd604
input clk,
input rst,
output H_Sync,
output V_Sync,
output [2:0] VGA_R,
output [2:0] VGA_G,
output [1:0] VGA_B
//-----------------水平扫描计数-----------------
reg[11:0] X_cnt;
always @(posedge clk or negedge rst) begin
if(!rst)
X_cnt <= 12'b1;
else if(X_cnt == LinePeriod) X_cnt <= 12'b1;
else X_cnt <= X_cnt + 1'b1;
end
//-------------水平扫描信号HSYNC计产生-------------
reg H_Sync_r;
if(!rst) H_Sync_r <= 1'b1;
else if(X_cnt == 12'b1) H_Sync_r <= 1'b0;
else if(X_cnt >= H_SyncPulse) H_Sync_r <= 1'b1;
end
assign H_Sync = H_Sync_r;
//-----------------垂直扫描计数-----------------
reg[11:0] Y_cnt;
if(!rst) Y_cnt <= 12'b1;
else if(Y_cnt == FramePeriod) Y_cnt <= 12'b1;
else if(X_cnt == LinePeriod) Y_cnt <= Y_cnt + 1'b1; //水平扫描完后垂直
end
//-------------垂直扫描信号VSYNC计产生-------------
reg V_Sync_r;
if(!rst) V_Sync_r <= 1'b1;
else if(Y_cnt == 12'b1) V_Sync_r <= 1'b0;
else if(Y_cnt >= V_SyncPulse) V_Sync_r <= 1'b1;
end
assign V_Sync = V_Sync_r;
//----------------有效显示区标志-------------------
wire valid;
assign valid = (X_cnt>=(H_SyncPulse+H_BackPorch))&&(X_cnt<(H_SyncPulse+H_BackPorch+H_ActivePix))&&
(Y_cnt>=(V_SyncPulse+V_BackPorch))&&(Y_cnt<(V_SyncPulse+V_BackPorch+V_ActivePix));
wire[9:0] x_dis;
wire[9:0] y_dis;
assign x_dis = X_cnt - (H_SyncPulse + H_BackPorch );
assign y_dis = Y_cnt - (V_SyncPulse + V_BackPorch );
/**************VGA色彩信号产生***************
RGB = 000 黑色 RGB = 100 红色
= 001 蓝色 = 101 紫色
= 010 绿色 = 110 黄色
= 011 青色 = 111 白色
reg[15:0] rom_addr; //ROM地址
wire[7:0] rom_data; //ROM数据
rom PIC_rom
.address(rom_addr),
.clock(clk),
.q(rom_data)
reg [7:0] vga_RGB;
if(!rst)
begin
vga_RGB <= 8'b0;
rom_addr <= 16'b0;
end
else if(valid)
begin
if((x_dis >= 10'd336 && x_dis < 10'd464) && (y_dis >= 10'd250 && y_dis < 10'd350))
begin
vga_RGB <= rom_data;
rom_addr <= rom_addr + 1'b1;
if(rom_addr == 12799) rom_addr <= 16'b0;
end
else vga_RGB <= 8'b000_001_11;
end
else vga_RGB <= 8'b0;
end
assign VGA_R = vga_RGB[7:5];
assign VGA_G = vga_RGB[4:2];
assign VGA_B = vga_RGB[1:0];
endmodule
(首先做这个实验你焊接的晶振应该是Y2)
Cyclone II器件中最多有四个锁相环Cyclone II 的PLL功能强大,可以用作零延时缓存器、频率合成器、抖动衰减器、一个低斜扇出缓冲器,支持时钟转换、可编程切换、可编程占空比,减少时钟延时、时钟偏斜。
器件中的可用PLLs个数
Cyclone II器件中PLL的位置
EP2C5和EP2C8只有8个全局时钟和两个PLL,如上图红色所标出的。
PLL的参考时钟
在Cyclone II器件中,多达四个管脚可以驱动PLL,PLL具有内部延时块可以补偿从输入到PLL的延时。每个PLL的输入可以由四个单端输入和两个差分输入时钟输入来供给。
下面是PLL核添加过程:
到这一步,PLL算是添加完了,c0输出50Mhz、c1输出100Mhz、c2输出150Mhz的时钟信号。接下来是调用了。
verilog程序:
module pll_led(clk,clk2, rst, led);
input clk;
input clk2;
input rst;
output [4:0] led;
wire clkdiv0;
wire clkdiv1;
wire clkdiv2;
pll_ctrl PLL_DIV
.inclk0(clk),
.c0(clkdiv0),
.c1(clkdiv1),
.c2(clkdiv2)
wire clkdiv3;
wire clkdiv4;
wire clkdiv5;
pll_ctrl2 PLL_DIV2
.inclk0(clk2),
.c0(clkdiv3),
.c1(clkdiv4),
.c2(clkdiv5)
reg [25:0] cnt0;
reg led_r0;
if(!rst) cnt0 <= 26'b0;
else if(cnt0 == 26'd25_000_000)
begin
led_r0 <= ~led_r0;
cnt0 <= 26'b0;
end
else cnt0 <= cnt0 + 1'b1;
end
assign led[0] = led_r0;
reg [25:0] cnt1;
reg led_r1;
always @(posedge clkdiv0 or negedge rst) begin
if(!rst) cnt1 <= 26'b0;
else if(cnt1 == 26'd25_000_000)
begin
led_r1 <= ~led_r1;
cnt1 <= 26'b0;
end
else cnt1 <= cnt1 + 1'b1;
end
assign led[1] = led_r1;
reg [25:0] cnt2;
reg led_r2;
always @(posedge clkdiv1 or negedge rst) begin
if(!rst) cnt2 <= 26'b0;
else if(cnt2 == 26'd25_000_000)
begin
led_r2 <= ~led_r2;
cnt2 <= 26'b0;
end
else cnt2 <= cnt2 + 1'b1;
end
assign led[2] = led_r2;
reg [25:0] cnt3;
reg led_r3;
always @(posedge clkdiv2 or negedge rst) begin
if(!rst) cnt3 <= 26'b0;
else if(cnt3 == 26'd25_000_000)
begin
led_r3 <= ~led_r3;
cnt3 <= 26'b0;
end
else cnt3 <= cnt3 + 1'b1;
end
assign led[3] = led_r3;
reg [25:0] cnt4;
reg led_r4;
always @(posedge clkdiv3 or negedge rst) begin
if(!rst) cnt4 <= 26'b0;
else if(cnt4 == 26'd25_000_000)
begin
led_r4 <= ~led_r4;
cnt4 <= 26'b0;
end
else cnt4 <= cnt4 + 1'b1;
end
assign led[4] = led_r4;
endmodule
观察LED灯的闪烁频率。
说明:调用了两个PLL,我们的板子上的晶振输入FPGA的引脚是CLK2(Y2)和CLK7(Y1),是要中只有接入Y2晶振的PLL模块才有效。你可以分配引脚试试。
51FPGA的教程中12864实验中使用到了rom,但没介绍怎么调用rom。我在VGA的图片的256色显示中也使用了rom,在这里给大伙介绍一下。
使用IP核使用引导。
有两块ROM,选择其一。如上图所示。
注意红色标识处,在这里填好你的位宽和字数,一定要与你的.mif(.hex)文件的位宽和字数一致。单色显示的位宽应该是1,我256色的VGA,所以填的是8。图左下角是你能用的空间,M4K=1024*4bit,要确保你使用的空间不溢出,否则编译报错。如上图所示。
在这里添加已编译好的mif文件,51fpga介绍了hex的制作过程。如上图所示。
到这里就finish了,
在你的工程文件下会自动生成一个rom.v(名字你自己定义)的文件如下图所示
在top层中调用:
详细的见:VGA的256色显示的源代码http://forum.eepw.com.cn/thread/221172/16#155
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
