大家有没有人做那个温度传感器那个实验?用cpld驱动lm75,在数码管上显示温度。我在网上下载了个代码,但是显示的有点问题,代码正在学习,但是有些地方还是看不懂,把代码贴出来大家帮我看看吧。
	module lm75a(clk,rst_n,scl,sda,cs,seg);
input clk,rst_n; //fu复位信号低电平有效,时钟50MHz;
output scl;  //I2C时钟,250KHz;时钟周期为4us;
inout sda;   //I2C数据端;
output[3:0] cs;  //数码管片选;
output[7:0] seg;  //数码管段选;
wire done;    // I2C读取一个数据完毕,更新数码管段选寄存器;
wire[15:0] data;//温度数据;
I2C_READ I2C_READ(
        .clk(clk),
 .rst_n(rst_n),
 .scl(scl),
 .sda(sda),
 .data(data)
SEG_D  SEG_D(
       .clk(clk),
.rst_n(rst_n),
.cs(cs),
.seg(seg),
.data(data)
endmodule
//-----------------------I2C读温度数据-----------------//
module I2C_READ(
       clk,
rst_n,
scl,sda,data
input clk;		// 50MHz
input rst_n;	//复位信号,低有效
output scl;		// lm75的时钟端口
inout sda;		// lm75的数据端口
output[15:0] data;	//数码管显示的数据
reg[2:0] cnt;	// cnt=0:scl上升沿,cnt=1:scl高电平中间,cnt=2:scl下降沿,cnt=3:scl低电平中间
reg[7:0] cnt_delay;	//200循环计数,产生iic所需要的时钟,250Khz
reg scl_r;		//时钟脉冲寄存器
always @ (posedge clk or negedge rst_n)
if(!rst_n) cnt_delay <= 8'd0;
else if(cnt_delay == 8'd199) cnt_delay <= 8'd0;	//计数到4us为scl的周期,即250KHz
else cnt_delay <= cnt_delay+1'b1;	//时钟计数
always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
if(!rst_n) cnt <= 3'd5;
else begin
case (cnt_delay)
9'd49:	cnt <= 3'd1;	//cnt=1:scl高电平中间,用于数据采样
9'd99:	cnt <= 3'd2;	//cnt=2:scl下降沿
9'd149:	cnt <= 3'd3;	//cnt=3:scl低电平中间,用于数据变化
9'd199:	cnt <= 3'd0;	//cnt=0:scl上升沿
default: cnt <= 3'd5;
endcase
end
end
`define SCL_POS		(cnt==3'd0)		//cnt=0:scl上升沿‘、|
`define SCL_HIG		(cnt==3'd1)		//cnt=1:scl高电平中间,用于数据采样
`define SCL_NEG		(cnt==3'd2)		//cnt=2:scl下降沿
`define SCL_LOW		(cnt==3'd3)		//cnt=3:scl低电平中间,用于数据变化
//`define `是非下边的按键
if(!rst_n) scl_r <= 1'b0;
else if(cnt==3'd0) scl_r <= 1'b1;	//scl信号上升沿
   	else if(cnt==3'd2) scl_r <= 1'b0;	//scl信号下降沿
assign scl = scl_r;	//产生iic所需要的时钟
//需要写入24C02的地址和数据
`define	DEVICE_READ		8'b1001_0001	//被寻址器件地址(读操作)
//`define DEVICE_WRITE	   8'b1001_0000	//被寻址器件地址(写操作)
reg[7:0] db_r;		//在IIC上传送的数据寄存器
reg[15:0] read_data;	//读出LM75温度的数据寄存器
//读、写时序
parameter 	IDLE 	 = 4'd0;
parameter 	START1 = 4'd1;
parameter 	ADD1 	 = 4'd2;
parameter 	ACK1 	 = 4'd3;
parameter 	DATA1  = 4'd4;
parameter 	ACK2 	 = 4'd5;
parameter 	DATA2	 = 4'd6;
parameter 	NACK 	 = 4'd7;
parameter 	STOP	 = 4'd8;
reg[3:0] cstate;	//状态寄存器
reg sda_r;		//输出数据寄存器
reg sda_link;	//输出数据sda信号inout方向控制位
reg[3:0] num;	//
reg[25:0] ti1;//每1.35s读一次温度值
if(!rst_n) ti1<=26'd0;
else ti1<=ti1+1'b1;
if(!rst_n) begin
cstate <= IDLE;
sda_r <= 1'b1;
sda_link <= 1'b0;
num <= 4'd0;
read_data <= 16'd0;
end
else
case (cstate)
IDLE:	begin
sda_link <= 1'b1;			//数据线sda为output
sda_r <= 1'b1;
if(ti1[25]) begin	//计时时间到,读数据
db_r <= `DEVICE_READ;	//送器件地址(读操作)
cstate <= START1;
end
else cstate <= IDLE;	//时间没到
end
START1: begin
if(`SCL_HIG) begin		//scl为高电平期间
sda_r <= 1'b0;		//拉低数据线sda,产生起始位信号
cstate <= ADD1;
num <= 4'd0;		//num计数清零
end
else cstate <= START1; //等待scl高电平中间位置到来
end
ADD1:	begin
if(`SCL_LOW) begin
if(num == 4'd8) begin
sda_r <= 1'b1;
sda_link <= 1'b0;		//sda置为高阻态(input)
cstate <= ACK1;
end
else begin
cstate <= ADD1;
num <= num+1'b1;
case (num)
4'd0: sda_r <= db_r[7];
4'd1: sda_r <= db_r[6];
4'd2: sda_r <= db_r[5];
4'd3: sda_r <= db_r[4];
4'd4: sda_r <= db_r[3];
4'd5: sda_r <= db_r[2];
4'd6: sda_r <= db_r[1];
4'd7: sda_r <= db_r[0];
default: ;
endcase
//送器件地址,从高位开始
end
end
else cstate <= ADD1;
end
ACK1:	begin
if(!sda_r && `SCL_HIG) begin	//LM75产生应答信号
cstate <= DATA1;	//dushuju 读数据
end
else if(`SCL_NEG)begin   //未产生应答信号,则忽略
cstate <= DATA1;	//读数据
  end
else cstate <= ACK1;		//等待从机响应
end
DATA1:	begin
if(`SCL_HIG) begin
num <= num+1'b1;
case (num)
4'd0: read_data[15] <= sda;
4'd1: read_data[14] <= sda;
4'd2: read_data[13] <= sda;
4'd3: read_data[12] <= sda;
4'd4: read_data[11] <= sda;
4'd5: read_data[10] <= sda;
4'd6: read_data[9]  <= sda;
4'd7: read_data[8]  <= sda;
default: ;
endcase		//du读高字节
end
else if((`SCL_NEG) && (num==4'd8)) begin
sda_r<=1'b1;// sda拉高,以便产生低电平
cstate <= ACK2;
end
else cstate <= DATA1;
end
 ACK2: begin
if(`SCL_LOW) begin
sda_r <= 1'b0; // 主机应答
end
  cstate <= DATA2;
  sda_r<=1'b1;
  end
else cstate <= ACK2;
end
DATA2:	begin
if(`SCL_HIG) begin
num <= num+1'b1;
case (num)
4'd0: read_data[7] <= sda;
4'd1: read_data[6] <= sda;
4'd2: read_data[5] <= sda;
4'd3: read_data[4] <= sda;
4'd4: read_data[3] <= sda;
4'd5: read_data[2] <= sda;
4'd6: read_data[1] <= sda;
4'd7: read_data[0] <= sda;
default: ;
endcase		//du读di字节
end
else if((`SCL_LOW) && (num==4'd8)) begin
sda_r<=1'b1;           //产生非应答信号
cstate <= NACK;
end
else cstate <= DATA2;
end
NACK: begin
if(`SCL_LOW) begin
sda_r <= 1'b0; // 主机fei应答
cstate <= STOP;
end
else cstate <= NACK;
end
STOP:	begin
if(`SCL_HIG) begin
sda_r <= 1'b1;
  cstate <= IDLE;
end
else cstate <= STOP;
end
default: cstate <= IDLE;
endcase
end
assign sda = sda_link ? sda_r:1'bz;
assign data = read_data;
endmodule
//------------------ 数码管显示----------------------///
module SEG_D(
clk,rst_n,
data,
cs,seg
input clk;		// 50MHz
input rst_n;	// 复位信号,低有效
input[15:0] data;	//显示数据
output[3:0] cs;	//数码管片选信号,低有效
output[7:0] seg;	//8段数码管(包括小数点)
 reg[5:0] cnt;
if(!rst_n) cnt <= 6'd0;
else if (cnt==6'd59) cnt <= 6'd0;
else cnt <= cnt+1'b1;
/*	共阳极 :不带小数点
              由0到f的编码为:
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0x88,0x83,
0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
parameter seg0	= 7'hc0,
seg1	= 7'hf9,
seg2	= 7'ha4,
seg3	= 7'hb0,
seg4	= 7'h99,
seg5	= 7'h92,
seg6	= 7'h82,
seg7	= 7'hf8,
seg8	= 7'h80,
seg9	= 7'h90,
sega	= 7'h88,
segb	= 7'h83,
segc	= 7'hc6,
segd	= 7'ha1,
sege	= 7'h86,
segf	= 7'h8e;
reg[7:0] sm_dbr;		//7段数码管(不包括小数点)
reg[3:0] cs_r;       //片选寄存器
reg[3:0] num;		//显示数据
if(!rst_n) begin
 num<=4'd0;
 cs_r<=4'b1111;
 end
else begin
    case (cnt)
   8'd59: begin
        cs_r<=4'b1110;
num<={data[8:5]};
     	    end
       8'd19: begin
        cs_r<=4'b1101;
num<={data[12:9]};
     	    end
8'd39: begin
        cs_r<=4'b1011;
num<={1'b0,data[15:13]};
end
default : ;
endcase
end
assign cs=cs_r;
    if(!rst_n) sm_dbr<=8'd0;
else begin
case (num)	//温度值值显示在3个数码管上
4'h0: sm_dbr <= seg0;
4'h1: sm_dbr <= seg1;
4'h2: sm_dbr <= seg2;
4'h3: sm_dbr <= seg3;
4'h4: sm_dbr <= seg4;
4'h5: sm_dbr <= seg5;
4'h6: sm_dbr <= seg6;
4'h7: sm_dbr <= seg7;
4'h8: sm_dbr <= seg8;
4'h9: sm_dbr <= seg9;
4'ha: sm_dbr <= sega;
4'hb: sm_dbr <= segb;
4'hc: sm_dbr <= segc;
4'hd: sm_dbr <= segd;
4'he: sm_dbr <= sege;
4'hf: sm_dbr <= segf;
default: ;
endcase
     end
assign seg = sm_dbr;
endmodule
源文件正在学习怎么上传
	大家先帮我看看scl_r信号是什么样子的?
