电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 求助大家一个关于三极管的问题
共21条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2013-10-16 09:17:32     打赏
11楼
基极电压下降慢,说明你的138拉电流能不够.把基极电阻调小,还不行在这个前面再加一个N管拉这个N管的基极电流.或者把Q3换成高速三极管,小功率mos之类的.
最好能提供一下数据,没达到你想要的速度,你这个开关频率是多高的? 再或者你直接用TC4420这类专业的半桥驱动.
2013-10-16 10:01:40     打赏
12楼
我已经做了实验,发现效果很明显,可是我还想再加快下降沿,是否考虑换三极管呢?
2013-10-16 10:03:21     打赏
13楼
我做了并电容的实验,发现有改善但是效果还是不明显!
2013-10-16 10:05:49     打赏
14楼
看你的需求了,
不是太了解你现在的电路边沿情况,以及你的需求
如果确实不能满足需要,当然可以换
还可以换小功率MOS管
2013-10-16 10:17:11     打赏
15楼
并电容是提高开通速度,对于关闭速度作用不大
2013-10-16 10:24:06     打赏
16楼
这个问题需要这么理解
要尽量提高晶体管开关速度,
1.需要使晶体管工作在开关状态
2.晶体管不能进行深度饱和状态
上面提到的基极电阻并电容,是为了加大开通电流,提高开通速度,对关断速度作用不大,甚至应该有害无利
并二极管,是为了对BC结进行钳位,防止晶体管进入深度饱和状态
2013-10-16 10:25:19     打赏
17楼
还有一个改进方向,就是调节基极电阻和集电极电阻,
改变IB,IC,即晶体管的饱和状态
2013-10-16 14:56:56     打赏
18楼
喔,可能我没说清楚。
我的意思不是要在基极上并联电容,而是要减小原有的并联电容,因为基极并联电容大了,基极电压就下降慢了,基极电流也就关断慢了,其下降沿自然就缓慢了。减小原有的并联电容是为了使基极电压尽快跳变到低电位,使下降沿的时间变短。如果基极上原来没有并联电容,那也就不用考虑这条了。
2013-10-16 21:09:29     打赏
19楼
像si2302这样的mos可以使用吧,使用mos,还需要加二极管吗?我的要求是越小越好啦!受限于成品,只能使用这样的结构了。
2013-10-16 21:12:14     打赏
20楼
PWM的频率是32.5KHZ!上升沿想越陡越好。那种驱动电路有便宜的不?成本哪。。。呵呵
