共1条
LAS-CDMA,中国的4G?
LAS-CDMA,中国的4G?
LAS-CDMA可谓是国人的骄傲,它是无线通信业界一颗璀璨的新星。国内的权威认为其具有里程碑意义,更有人认为它是中国今后3G乃至4G通信的标准。
【eNews消息】LAS-CDMA技术概述
LAS-CDMA技术的特点在于使用了一种被称为LAS编码的创新性的扩频地址编码设计,通过减少系统产生的干扰来增加系统容量。LAS地址编码由被称为LA码和LS码的两级编码组成。
在一个依照IS-95的标准设计并采用Walsh码作为多址方式的系统中,尽管有64个码可用,但其容量单载波每扇区很少超过20个话音用户。正因如此,CDMA被称为“干扰受限”系统,其系统容量取决于可承受的干扰程度。
现有的CDMA系统存在这些严重的局限性, 主要是因为它所使用的码具有较强的自干扰和相互干扰(或称为自相关和互相关)特性导致的。根据设计,现有CDMA系统在不影响传输质量的前提下只能承受一定程度的干扰。由于噪音平台的影响,干扰会导致解调难度的增加和误码率的提高。
LAS-CDMA是一个智能扩频码,通过建立“零干扰窗口”,产生强大的零干扰多址码,很大地改善了这些限制。LA和LS码作用于系统可以减少或完全消除前面所述的干扰,包括符号间干扰(ISI)、多址干扰(MAI)和相邻小区干扰(ACI)。
LAS-CDMA技术的优点
由于LAS-CDMA的抗干扰性能,它具有许多优点, LAS-CDMA是目前所有无线传输技术中频谱利用率最高的技术,其系统容量比最新的3G标准系统至少高3倍,LAS-CDMA还可用来提供高速数据业务,带宽可由多用户同时共享。
此外,由于较强的抗干扰能力,LAS-CDMA可以不用像现有的CDMA技术依靠软切换来提高小区边缘的覆盖率和减少干扰,这避免了软切换需要用更多的信道插卡来适应业务的增长,从而降低了网络设备费用和维护费用。
需要特别指出的是,传统的CDMA技术存在其必须克服的所谓“远近效应”问题,即距离基站较近的强信号会抑制距离基站较远的弱信号。因而它必须采用精确快速的功率控制办法使基站接收到的各路信号相同。由于LAS-CDMA存在“零干扰窗口”,强信号与弱信号可以同时共存于基站的接收机,无需采用精确功率控制,强信号不会抑制弱信号,也就是说LAS-CDMA不存在“远近效应”问题,因而小区的覆盖范围可以更大,因为增加信号发射功率,其干扰不像传统CDMA那样同比增加,所以小区通信距离可以增大。
这项技术还具有与高速IP和分组数据业务前向兼容、与现有的第三代移动通信系统后向兼容,同时支持不同速率的数据业务和话音业务等特点。其成本也比其它第三代移动通信技术成倍降低——手机成本减少一倍,基站等网络成本减少二到四倍。
LAS-CDMA 进展情况
2001年七月,连宇公司在北京和美国硅谷两地的研发机构完成了TD-LAS原型机和商用系统的阶段性研究开发工作。同时,在上海市政府的支持与推动下,连宇与上海广电集团共同建设的LAS-CDMA上海试验网也完成了准备工作。2001年八月,TD-LAS系统在上海组网并开展了一系列的室外现场试验工作。
2001年10 月份,LAS-CDMA在1.6M带宽上实现了上行64Kbps、下行384Kbps的数据传输速度,其性能上完全满足并大大超过国际电联规定的指标。在LAS-CDMA实验网中,基站在单载波信道机站以384Kbps速率同时传输语音和数据后,在行驶的汽车中通过移动终端设备接收的电影声音和图像十分清晰。
摘自<<硅谷动力>>
关键词: LAS-CDMA 中国 系统 干扰
共1条
