今天收到“EEPW和芯创电子”共同举办的“51 DIY活动元器件包”。包括有:红色电路板一块、USB线一根、STC 89C52RC与排插一小袋、1继电器、2数码管与D9、USB插座等一小袋、8片集成块与4只晶振一小袋、片状元件一小袋。
红色电路板工艺不错,我很喜欢。实物照片已有网友上传,在这里,我就偷懒了。
有两点还要请教:焊装片状元件的步骤也是先小后大吧?小型IC与贴片元件挨着较近,先焊哪合适?
这些东西分别做防震分装、打包确实不容易,谢谢芯创的朋友们。
1. 器件焊接顺序依次为:电阻、电容、二极管、三极管、集成电路、大功率管,其它元器件为先小后大。
2. 模块的焊接顺序依次为:先焊接电源部分,焊接完成后用万用表进行电压测试,如果输入和输出电压正常,进行单片机最小系统的焊接;测试单片机最小系统工作正常,然后才可以开始外围模块的焊接。
3. 焊接时尽量按照单板上模块划分来进行焊接。
4. 焊接完一个模块,要有万用表测量一下电源和地之间是否短路,如果有短路,需要立即检测何处出现短路。
5. 烙铁不能长时间接触焊盘,长时间接触会照成焊盘脱落或者器件损坏。
6. 芯片安放的时候要注意第一引脚,如果芯片放反了,可能烧坏芯片。
7. 焊接器件时,先焊接小的,在焊接大的,先焊接低的,在焊接高的。
8. 注意有极性器件的的正负极,例如钽电容和二极管。
9. 电路通电之前要避免有其他闪落在板子上的金属物导致短路,通电后禁止焊接和用手接触芯片。
10. 此次活动使用的芯片全部采用全新原装芯片,如果出现火光、异味、发热、冒烟等现象,请及时查看芯片,芯片可能已坏。
