* 文件名 : 串口发送试验.c
* 描述 : 该文件实现通过串口把数据从单片机发送到电脑,通过串口调试助手显示出来。
晶振需要用11.0592的。
按51复位按键,会在串口输出一串数据。
*注意:我们开发板直接用我们配的USB线,就可以进行串口调试了。因为我们在开发板上做了PL2303的USB转串口芯片。
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
* 名称 : Com_Init()
* 功能 : 初始化串口程序,晶振11.0592, 波特率9600
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Com_Init(void)
TMOD = 0x20;
PCON = 0x00;
SCON = 0x50;
TH1 = 0xFd;
TL1 = 0xFd;
TR1 = 1;
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Main()
uchar i = 0;
uchar code Buffer[] = "Welcome To The MCU World. http://dlmcu.taobao.com QQ:85536436 "; //所要发送的数据
uchar *p;
Com_Init();
p = Buffer;
while(1)
SBUF = *p;
while(!TI) //如果发送完毕,硬件会置位TI
_nop_();
p++;
if(*p == '\0') break; //在每个字符串的最后,会有一个'\0'
TI = 0; //TI清零
while(1);
* 文件名 : 串口接收试验.c
* 描述 : 该文件实现通过单片机从电脑接收数据(数据位数字)。通过数码管显示
该试验使用的晶振是11.0592,如果使用12M晶振,会出现串口接收
不正常的情况。原因是用12M晶振,波特率9600时的误差率达 8%
当下载这个程序到单片机时,单片机的最高为为乱码,是正常现象,
按一下复位键便可。是由于单片机下载也是通过串口下载引起的。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar code table[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar LED_Buffer[8] = {0}; //从串口接收的数据
* 名称 : Delay_1ms()
* 功能 : 延时子程序,延时时间为 1ms * x
* 输入 : x (延时一毫秒的个数)
* 输出 : 无
void Delay_1ms(uint i)//1ms延时
uchar x,j;
for(j=0;j<i;j++)
for(x=0;x<=148;x++);
* 名称 : Com_Int()
* 功能 : 串口中断子函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Com_Int(void) interrupt 4
static uchar i = 7; //定义为静态变量,当重新进入这个子函数时 i 的值不会发生改变
EA = 0;
if(RI == 1) //当硬件接收到一个数据时,RI会置位
LED_Buffer[i] = SBUF - 48; //这里减去48是因为从电脑中发送过来的数据是ASCII码。
RI = 0;
if(i==0) i = 8;
i--;
EA = 1;
* 名称 : Com_Init()
* 功能 : 串口初始化,晶振11.0592,波特率9600,使能了串口中断
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Com_Init(void)
TMOD = 0x20;
PCON = 0x00;
SCON = 0x50;
TH1 = 0xFd; //设置波特率 9600
TL1 = 0xFd;
TR1 = 1; //启动定时器1
ES = 1; //开串口中断
EA = 1; //开总中断
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Main()
uchar i = 0;
Delay_1ms(100);
Com_Init();
while(1)
for(i=0;i<8;i++)
P0 = table[LED_Buffer[i]];
P2 = i;
Delay_1ms(1);
* 文件名 : 串口接收试验.c
* 描述 : 该程序从串口接收数据,通过LCD显示数据。在LCD的第一行显示出来,
当数据过多时(超过16个字符),LCD第一行将会被覆盖。
不正常的情况。原因是用12M晶振,波特率9600时的误差率达 8%。
*1602接到J17的插座上。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
/*LED_Buffer[16]用来存储串口发送的数据,com_dat用来记录串口发送的个数*/
uchar LED_Buffer[16], *q, com_dat; //从串口接收的数据
//这三个引脚参考资料
sbit E=P2^7; //1602使能引脚
sbit RW=P2^6; //1602读写引脚
sbit RS=P2^5; //1602数据/命令选择引脚
* 名称 : Delay(uint del)
* 功能 : 延时10ms * del
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Delay(uint del)
uint i,j;
for(i=0; i<del; i++)
for(j=0; j<1827; j++)
* 名称 : delay()
* 功能 : 延时,延时时间大概为140US。
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void delay()
int i,j;
for(i=0; i<=10; i++)
for(j=0; j<=2; j++)
* 名称 : enable(uchar del)
* 功能 : 1602命令函数
* 输入 : 输入的命令值
* 输出 : 无
void enable(uchar del)
P0 = del;
RS = 0;
RW = 0;
E = 0;
delay();
E = 1;
delay();
* 名称 : write(uchar del)
* 功能 : 1602写数据函数
* 输入 : 需要写入1602的数据
* 输出 : 无
void write(uchar del)
P0 = del;
RS = 1;
RW = 0;
E = 0;
delay();
E = 1;
delay();
* 名称 : L1602_init()
* 功能 : 1602初始化,请参考1602的资料
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void L1602_init(void)
enable(0x01);
enable(0x38);
enable(0x0c);
enable(0x06);
enable(0xd0);
* 名称 : L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
* 功能 : 改变液晶中某位的值,如果要让第一行,第五个字符开始显示"ab cd ef" ,调用该函数如下
L1602_string(1,5,"ab cd ef;")
* 输入 : 行,列,需要输入1602的数据
* 输出 : 无
void L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
uchar a;
if(hang == 1) a = 0x80;
if(hang == 2) a = 0xc0;
a = a + lie - 1;
enable(a);
while(1)
write(*p);
p++;
* 名称 : Com_Int()
* 功能 : 串口中断子函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
EA = 0;
LED_Buffer[com_dat] = SBUF; //把从串口读出的数存到数组
RI = 0;
com_dat++;
if(com_dat == 16) com_dat = 0; //当com_dat = 16时,清0,防止数组溢出
EA = 1;
* 名称 : Com_Init()
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Com_Init(void)
TMOD = 0x20; //定时器工作在定时器1的方式2
PCON = 0x00; //不倍频
SCON = 0x50; //串口工作在方式1,并且启动串行接收
TL1 = 0xFd;
TR1 = 1; //启动定时器1
ES = 1; //开串口中断
EA = 1; //开总中断
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Main()
uchar i = 0, com_dat = 0;
L1602_init();
Delay(100);
Com_Init();
while(1)
q = LED_Buffer;
L1602_string(1,1,q);
com_dat = 0;
Delay(100);
