电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第二题
共44条 3/5 ‹ 1 2 3 4 5 › 跳转至页
2014-06-05 22:44:00     打赏
21楼
    我们一般习惯用指针表测量、判别三极管,指针表的“Ω”档测量三极管,其表内电池的正极接黑表笔、负极接红表笔,常用的档位是“1K”档。在这里我奉献自己在1977年自学时编写的“判别三极管”顺口溜(以PNP型为对象):
    “黑发红集电阻大,捏住bc电阻小,”——黑表笔接发射极、红表笔接集电极,测量的是三极管的穿透电流,这个值越小越好,所以电阻要大;用两手指捏住b、c两极时(电极不能接触),相当于在两极之间(通过手指)接入了一个千欧级的电阻,使b极正偏,三极管处于放大状态,表针马上有较大的偏转,这时的电阻小反映了三极管的导通压降小。
    “若是表笔接的对,β值大的电阻小”——此时表笔所接的状态,是三极管在线性放大的状态,表现为β值比较大,至于β值等于多少,则要通过“β=⊿Ic/⊿Ib”一式求得。一般是高频、小功率管的β值较高,约80—120,甚至到200,低频管较低,约40—90,有60、70就算不错的管子,大功率管更低,10—30居多(次品级的还有低到8的,用起来极易发烫,因为基极电流和穿透电流都大)。
   “锗管Ube0.3,硅管0.6记牢。”——这两句指的是三极管处于放大状态时,其Ube的发射结电压。
    对于NPN型的三极管,发射极是流出电流;对于PNP型的三极管,发射极是流入电流,这两种管子正向偏置时的连接有点区别,但Ie=Ic+Ib还是不变的。
    现在的三极管品质比以前好多了,上面列举的β值都是以前的。说得不准确的请大家批评指正。
2014-06-06 09:19:59     打赏
22楼
1.  三极管放大电流的原理:当B极电流发生变化时,C极同样变化,C极电流是B极电流的β倍,B极与C极电流叠加汇入E极,于是E极电流为B极的(1+β)倍。
2. (1)如果万用表的黑表笔接其中一个管脚,而用红表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为PNP三极管,且黑表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的红表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。
     (2)如果万用表的红表笔接其中一个管脚,而用黑表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为NPN三极管,且红表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的黑表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。
3.  将万用表调至hFE档,将三极管按PNP或NPN型插入相应插孔,表中显示数字便是放大倍数β。
由于水平有限,如果您发现参考答案中有错误或者有需要补充的,请将您的答案或者建议发送至:master@eepw.com.cn
2014-06-06 11:17:36     打赏
23楼
这奖获的,多不好意思啊。只是回帖支持一下,都不算答呢~~
2014-06-06 11:20:57     打赏
24楼
我们不是从最正确的回答人员中选取,我们是从积极参与者中随机选取。 所以~~~~ 我们需要的是学习的氛围、讨论的氛围!   所以,谁获奖都有可能。
2014-06-06 11:51:58     打赏
25楼
放大,其实是并没有放大,只是每一段的电压电流不同,从不同点去看它的电压电流,前面的电阻取值大,电压值就低,后面电阻值取得小,电压值就比较大,两点的电压有相差,看上去就是放大了,说的是要使管子开通的情况
2014-06-09 22:37:08     打赏
26楼
长知识了!这样的好帖多多支持
2014-06-12 08:02:38     打赏
27楼
请问个事情老师们!   三极管在电路板上测量能行么???
2014-06-30 20:07:18     打赏
28楼
1:三极管放大电流都原理这个真不好说,说多了长篇,是同过基极电流控制集电极电流,
2:NPN和PNP这个好检测啊,万用表就可以解决,以指针式来说,正偏公共端的是黑笔的话是NPN,红笔PNP。
3:放大倍数这个不好说,一般可以用万用表检测,要是自己动手测得话会比较麻烦,毕竟要调节基极电流,测量集电极电流,在采集多个数据进行分析
2014-07-02 23:10:28     打赏
29楼
放大原理:发射区多数载流子浓度高,基区多子空穴少;外加电源使发射结正向偏置,集电结反向偏置。
首先,看三极管型号对应的e,b,c三极,用万用表测量bc间电压若小于0,be间电压若大于0,则是npn型三极管,若bc间电压大于0,be间电压小于0,则是pnp型三极管。
放大倍数就不知道了,看7楼吧
2014-07-04 20:23:46     打赏
30楼
学习了!看来得补一下模电知识了呢!
