电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 从业将近十年!手把手教你单片机程序框架(连载)
共146条 3/15 ‹ 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
2014-06-06 21:53:08     打赏
21楼
学习了,感谢楼主!
程序架构清晰,注释很详细,很好的资料!
2014-06-06 22:52:08     打赏
22楼
顶。学习下。。。
2014-06-06 23:23:50     打赏
23楼
刚逛到这里,感觉很不错,收藏了,后面慢慢看,谢谢楼主分享
2014-06-07 10:28:59     打赏
24楼
吴大师好厉害。
2014-06-07 11:01:01     打赏
25楼
收藏了
2014-06-07 12:59:15     打赏
26楼
太帅了,顶一个。
2014-06-09 10:04:58     打赏
27楼
第十七节:两片联级74HC595驱动16个LED灯的基本驱动程序。
开场白:
上一节讲了如何把矩阵键盘翻译成独立按键的处理方式。这节讲74HC595的驱动程序。要教会大家两个知识点:
第一点:朱兆祺的学习板是用74HC595控制LED,因此可以直接把595的OE引脚接地。如果在工控中,用来控制继电器,那么此芯片的片选脚OE不要为了省一个IO口而直接接地,否则会引起上电瞬间继电器莫名其妙地动作。为了解决这个问题,OE脚应该用一个IO口单独驱动,并且千万要记住,此IO必须接一个15K左右的上拉电阻,然后在程序刚上电运行时,先把OE置高,并且尽快把所有的74HC595输出口置低,然后再把OE置低.当然还有另外一种解决办法,就是用一个10uF的电解电容跟一个100K的下拉电阻,组成跟51单片机外围复位电路原理一样的电路,连接到OE口,这样确保上电瞬间OE口有一小段时间是处于高电平状态,在此期间,尽快通过软件把74hc595的所有输出口置低。
第二点:两个联级74HC595的工作过程:每个74HC595内部都有一个8位的寄存器,两个联级起来就有两个寄存器。ST引脚就相当于一个刷新信号引脚,当ST引脚产生一个上升沿信号时,就会把寄存器的数值输出到74HC595的输出引脚并且锁存起来,DS是数据引脚,SH是把新数据送入寄存器的时钟信号。也就是说,SH引脚负责把数据送入到寄存器里,ST引脚负责把寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:基于朱兆祺51单片机学习板。
(2)实现功能:两片联级的74HC595驱动的16个LED灯交叉闪烁。比如,先是第1,3,5,7,9,11,13,15八个灯亮,其它的灯都灭。然后再反过来,原来亮的就灭,原来灭的就亮。交替闪烁。
(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H"
#define const_time_level 200
void initial_myself();
void initial_peripheral();
void delay_short(unsigned int uiDelayShort);
void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
void led_flicker();
void hc595_drive(unsigned char ucLedStatusTemp16_09,unsigned char ucLedStatusTemp08_01);
void T0_time();  //定时中断函数
/* 注释一:
* 朱兆祺的学习板是用74HC595控制LED,因此可以直接把595的OE引脚接地。如果在工控中,用来控制继电器,
* 那么此芯片的片选脚OE不要为了省一个IO口而直接接地,否则会引起上电瞬间继电器莫名其妙地动作。
* 为了解决这个问题,OE脚应该用一个IO口单独驱动,并且千万要记住,此IO必须接一个15K左右的
* 上拉电阻,然后在程序刚上电运行时,先把OE置高,并且尽快把所有的74HC595输出口置低,然后再把OE置低.
* 当然还有另外一种解决办法,就是用一个10uF的电解电容跟一个100K的下拉电阻,组成跟51单片机外围复位电路原理
* 一样的电路,连接到OE口,这样确保上电瞬间OE口有一小段时间是处于高电平状态,在此 期间,
* 尽快通过软件把74hc595的所有输出口置低。
sbit hc595_sh_dr=P2^3;
sbit hc595_st_dr=P2^4;
sbit hc595_ds_dr=P2^5;
unsigned char ucLedStep=0; //步骤变量
unsigned int  uiTimeCnt=0; //统计定时中断次数的延时计数器
void main()
   initial_myself();
   delay_long(100);
   while(1)
      led_flicker();
/* 注释二:
* 两个联级74HC595的工作过程:
* 每个74HC595内部都有一个8位的寄存器,两个联级起来就有两个寄存器。ST引脚就相当于一个刷新
* 信号引脚,当ST引脚产生一个上升沿信号时,就会把寄存器的数值输出到74HC595的输出引脚并且锁存起来,
* DS是数据引脚,SH是把新数据送入寄存器的时钟信号。也就是说,SH引脚负责把数据送入到寄存器里,ST引脚
* 负责把寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来。
   unsigned char i;
   unsigned char ucTempData;
   hc595_sh_dr=0;
   hc595_st_dr=0;
   ucTempData=ucLedStatusTemp16_09;  //先送高8位
   for(i=0;i<8;i++)
         if(ucTempData>=0x80)hc595_ds_dr=1;
         else hc595_ds_dr=0;
         hc595_sh_dr=0;     //SH引脚的上升沿把数据送入寄存器
         delay_short(15);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(15);
         ucTempData=ucTempData<<1;
   ucTempData=ucLedStatusTemp08_01;  //再先送低8位
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(15);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(15);
   hc595_st_dr=0;  //ST引脚把两个寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来
   delay_short(15);
   hc595_st_dr=1;
   delay_short(15);
   hc595_sh_dr=0;    //拉低,抗干扰就增强
   hc595_st_dr=0;
   hc595_ds_dr=0;
void led_flicker() ////第三区 LED闪烁应用程序
  switch(ucLedStep)
     case 0:
           if(uiTimeCnt>=const_time_level) //时间到
               uiTimeCnt=0; //时间计数器清零
               hc595_drive(0x55,0x55);
               ucLedStep=1; //切换到下一个步骤
           break;
     case 1:
               hc595_drive(0xaa,0xaa);
               ucLedStep=0; //返回到上一个步骤
           break;
void T0_time() interrupt 1
  TF0=0;  //清除中断标志
  TR0=0; //关中断
  if(uiTimeCnt<0xffff)  //设定这个条件,防止uiTimeCnt超范围。
      uiTimeCnt++;  //累加定时中断的次数,
  TH0=0xf8;   //重装初始值(65535-2000)=63535=0xf82f
  TL0=0x2f;
  TR0=1;  //开中断
   unsigned int i;
   for(i=0;i<uiDelayShort;i++)
     ;   //一个分号相当于执行一条空语句
void delay_long(unsigned int uiDelayLong)
   unsigned int i;
   unsigned int j;
   for(i=0;i<uiDelayLong;i++)
      for(j=0;j<500;j++)  //内嵌循环的空指令数量
             ; //一个分号相当于执行一条空语句
void initial_myself()  //第一区 初始化单片机
  TMOD=0x01;  //设置定时器0为工作方式1
  TL0=0x2f;
void initial_peripheral() //第二区 初始化外围
  EA=1;     //开总中断
  ET0=1;    //允许定时中断
  TR0=1;    //启动定时中断
总结陈词:
这节讲了74HC595的驱动程序,它是一次控制16个LED同时亮灭的,在实际中应用不太方便,如果我们想要像单片机IO口直接控制LED那样方便,我们该怎么编写程序呢?欲知详情,请听下回分解-----把74HC595驱动程序翻译成类似单片机IO口直接驱动的方式。
(未完待续,下节更精彩,不要走开哦)
2014-06-09 10:07:33     打赏
28楼
第十八节:把74HC595驱动程序翻译成类似单片机IO口直接驱动的方式。
开场白:
上一节讲了74HC595的驱动程序。为了更加方便操作74HC595输出的每个IO状态,这节讲如何把74HC595驱动程序翻译成类似单片机IO口直接驱动的方式。要教会大家两个知识点:
第一点:如何灵活运用与和非的运算符来实现位的操作。
第二点:如何灵活运用一个更新变量来实现静态刷新输出或者静态刷新显示的功能。
具体内容,请看源代码讲解。
(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H"
void led_flicker();
void led_update();  //LED更新函数
unsigned char ucLed_dr1=0;   //代表16个灯的亮灭状态,0代表灭,1代表亮
unsigned char ucLed_dr2=0;
unsigned char ucLed_dr3=0;
unsigned char ucLed_dr4=0;
unsigned char ucLed_dr5=0;
unsigned char ucLed_dr6=0;
unsigned char ucLed_dr7=0;
unsigned char ucLed_dr8=0;
unsigned char ucLed_dr9=0;
unsigned char ucLed_dr10=0;
unsigned char ucLed_dr11=0;
unsigned char ucLed_dr12=0;
unsigned char ucLed_dr13=0;
unsigned char ucLed_dr14=0;
unsigned char ucLed_dr15=0;
unsigned char ucLed_dr16=0;
unsigned char ucLed_update=0;  //刷新变量。每次更改LED灯的状态都要更新一次。
unsigned char ucLedStatus16_09=0;   //代表底层74HC595输出状态的中间变量
unsigned char ucLedStatus08_01=0;   //代表底层74HC595输出状态的中间变量
void main()
   initial_myself();
   delay_long(100);
   while(1)
      led_flicker();
/* 注释一:
* 把74HC595驱动程序翻译成类似单片机IO口直接驱动方式的过程。
* 每次更新LED输出,记得都要把ucLed_update置1表示更新。
void led_update()  //LED更新函数
   if(ucLed_update==1)
       ucLed_update=0;   //及时清零,让它产生只更新一次的效果,避免一直更新。
       if(ucLed_dr1==1)
              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x01;
           else
              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xfe;
       if(ucLed_dr2==1)
              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x02;
           else
              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xfd;
       if(ucLed_dr3==1)
              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x04;
           else
              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xfb;
       if(ucLed_dr4==1)
              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x08;
           else
              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xf7;
       if(ucLed_dr5==1)
              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x10;
           else
              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xef;
       if(ucLed_dr6==1)
              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x20;
           else
              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xdf;
       if(ucLed_dr7==1)
              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x40;
           else
              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xbf;
       if(ucLed_dr8==1)
              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x80;
           else
              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0x7f;
       if(ucLed_dr9==1)
              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x01;
           else
              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xfe;
       if(ucLed_dr10==1)
              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x02;
           else
              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xfd;
       if(ucLed_dr11==1)
              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x04;
           else
              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xfb;
       if(ucLed_dr12==1)
              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x08;
           else
              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xf7;
       if(ucLed_dr13==1)
              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x10;
           else
              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xef;
       if(ucLed_dr14==1)
              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x20;
           else
              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xdf;
       if(ucLed_dr15==1)
              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x40;
           else
              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xbf;
       if(ucLed_dr16==1)
              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x80;
           else
              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0x7f;
       hc595_drive(ucLedStatus16_09,ucLedStatus08_01);  //74HC595底层驱动函数
   unsigned char i;
   hc595_sh_dr=0;
   hc595_st_dr=0;
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(15);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(15);
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(15);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(15);
   delay_short(15);
   hc595_st_dr=1;
   delay_short(15);
   hc595_st_dr=0;
   hc595_ds_dr=0;
  switch(ucLedStep)
     case 0:
               ucLed_dr1=1;  //每个变量都代表一个LED灯的状态
               ucLed_dr2=0;
               ucLed_dr3=1;
               ucLed_dr4=0;
               ucLed_dr5=1;
               ucLed_dr6=0;
               ucLed_dr7=1;
               ucLed_dr8=0;
               ucLed_dr9=1;
               ucLed_dr10=0;
               ucLed_dr11=1;
               ucLed_dr12=0;
               ucLed_dr13=1;
               ucLed_dr14=0;
               ucLed_dr15=1;
               ucLed_dr16=0;
               ucLed_update=1;  //更新显示
           break;
     case 1:
               ucLed_dr1=0;  //每个变量都代表一个LED灯的状态
               ucLed_dr2=1;
               ucLed_dr3=0;
               ucLed_dr4=1;
               ucLed_dr5=0;
               ucLed_dr6=1;
               ucLed_dr7=0;
               ucLed_dr8=1;
               ucLed_dr9=0;
               ucLed_dr10=1;
               ucLed_dr11=0;
               ucLed_dr12=1;
               ucLed_dr13=0;
               ucLed_dr14=1;
               ucLed_dr15=0;
               ucLed_dr16=1;
           break;
  TF0=0;  //清除中断标志
  TR0=0; //关中断
  TL0=0x2f;
  TR0=1;  //开中断
   unsigned int i;
     ;   //一个分号相当于执行一条空语句
   unsigned int i;
   unsigned int j;
             ; //一个分号相当于执行一条空语句
  TL0=0x2f;
  EA=1;     //开总中断
  ET0=1;    //允许定时中断
  TR0=1;    //启动定时中断
总结陈词:
这节讲了把74HC595驱动程序翻译成类似单片机IO口直接驱动的方式,接下来,我们该如何来运用这种驱动方式实现跑马灯的程序?欲知详情,请听下回分解-----依次逐个点亮LED之后,再依次逐个熄灭LED的跑马灯程序。
(未完待续,下节更精彩,不要走开哦)
2014-06-09 10:10:42     打赏
29楼
第十九节:依次逐个点亮LED之后,再依次逐个熄灭LED的跑马灯程序。
开场白:
上一节讲了把74HC595驱动程序翻译成类似单片机IO口直接驱动的方式。这节在上一节的驱动程序基础上,开始讲跑马灯程序。我的跑马灯程序看似简单而且重复,其实蕴含着鸿哥的大智慧。它是基于鸿哥的switch状态机思想,领略到了它的简单和精髓,以后任何所谓复杂的工程项目,都不再复杂。要教会大家一个知识点:通过本跑马灯程序,加深理解鸿哥所有实战项目中switch状态机的思想精髓。
具体内容,请看源代码讲解。
(2)实现功能:第1个至第8个LED灯,先依次逐个亮,再依次逐个灭。第9至第16个LED灯一直灭。
(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H"
#define const_time_level_01_08  200  //第1个至第8个LED跑马灯的速度延时时间
void led_flicker_01_08(); // 第1个至第8个LED的跑马灯程序,逐个亮,逐个灭.
unsigned char ucLedStep_01_08=0; //第1个至第8个LED跑马灯的步骤变量
unsigned int  uiTimeCnt_01_08=0; //第1个至第8个LED跑马灯的统计定时中断次数的延时计数器
void main()
   initial_myself();
   delay_long(100);
   while(1)
   if(ucLed_update==1)
       if(ucLed_dr1==1)
           else
       if(ucLed_dr2==1)
           else
       if(ucLed_dr3==1)
           else
       if(ucLed_dr4==1)
           else
       if(ucLed_dr5==1)
           else
       if(ucLed_dr6==1)
           else
       if(ucLed_dr7==1)
           else
       if(ucLed_dr8==1)
           else
       if(ucLed_dr9==1)
           else
       if(ucLed_dr10==1)
           else
       if(ucLed_dr11==1)
           else
       if(ucLed_dr12==1)
           else
       if(ucLed_dr13==1)
           else
       if(ucLed_dr14==1)
           else
       if(ucLed_dr15==1)
           else
       if(ucLed_dr16==1)
           else
   unsigned char i;
   hc595_sh_dr=0;
   hc595_st_dr=0;
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(15);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(15);
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(15);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(15);
   delay_short(15);
   hc595_st_dr=1;
   delay_short(15);
   hc595_st_dr=0;
   hc595_ds_dr=0;
/* 注释一:
* 以下程序,看似简单而且重复,其实蕴含着鸿哥的大智慧。
* 它是基于鸿哥的switch状态机思想,领略到了它的简单和精髓,
* 以后任何所谓复杂的工程项目,都不再复杂。
void led_flicker_01_08() //第1个至第8个LED的跑马灯程序,逐个亮,逐个灭.
  switch(ucLedStep_01_08)
     case 0:
           if(uiTimeCnt_01_08>=const_time_level_01_08) //时间到
               uiTimeCnt_01_08=0; //时间计数器清零
               ucLed_dr1=1;  //第1个亮
               ucLedStep_01_08=1; //切换到下一个步骤
           break;
     case 1:
               ucLed_dr2=1;  //第2个亮
               ucLedStep_01_08=2; //切换到下一个步骤
           break;
     case 2:
               ucLed_dr3=1;  //第3个亮
               ucLedStep_01_08=3; //切换到下一个步骤
           break;
     case 3:
               ucLed_dr4=1;  //第4个亮
               ucLedStep_01_08=4; //切换到下一个步骤
           break;
     case 4:
               ucLed_dr5=1;  //第5个亮
               ucLedStep_01_08=5; //切换到下一个步骤
           break;
     case 5:
               ucLed_dr6=1;  //第6个亮
               ucLedStep_01_08=6; //切换到下一个步骤
           break;
     case 6:
               ucLed_dr7=1;  //第7个亮
               ucLedStep_01_08=7; //切换到下一个步骤
           break;
     case 7:
               ucLed_dr8=1;  //第8个亮
               ucLedStep_01_08=8; //切换到下一个步骤
           break;
     case 8:
               ucLed_dr8=0;  //第8个灭
               ucLedStep_01_08=9; //切换到下一个步骤
           break;
     case 9:
               ucLed_dr7=0;  //第7个灭
               ucLedStep_01_08=10; //切换到下一个步骤
           break;
     case 10:
               ucLed_dr6=0;  //第6个灭
               ucLedStep_01_08=11; //切换到下一个步骤
           break;
     case 11:
               ucLed_dr5=0;  //第5个灭
               ucLedStep_01_08=12; //切换到下一个步骤
           break;
     case 12:
               ucLed_dr4=0;  //第4个灭
               ucLedStep_01_08=13; //切换到下一个步骤
           break;
     case 13:
               ucLed_dr3=0;  //第3个灭
               ucLedStep_01_08=14; //切换到下一个步骤
           break;
     case 14:
               ucLed_dr2=0;  //第2个灭
               ucLedStep_01_08=15; //切换到下一个步骤
           break;
     case 15:
               ucLed_dr1=0;  //第1个灭
               ucLedStep_01_08=0; //返回到最开始处,重新开始新的一次循环。
           break;
  TF0=0;  //清除中断标志
  TR0=0; //关中断
  if(uiTimeCnt_01_08<0xffff)  //设定这个条件,防止uiTimeCnt超范围。
      uiTimeCnt_01_08++;  //累加定时中断的次数,
  TL0=0x2f;
  TR0=1;  //开中断
   unsigned int i;
     ;   //一个分号相当于执行一条空语句
   unsigned int i;
   unsigned int j;
             ; //一个分号相当于执行一条空语句
  TL0=0x2f;
  EA=1;     //开总中断
  ET0=1;    //允许定时中断
  TR0=1;    //启动定时中断
总结陈词:
这节讲了在第1个至第8个LED灯中,先依次逐个亮再依次逐个灭的跑马灯程序。下一节我们略作修改,继续做跑马灯的程序,要求在第9个至第16个LED灯中,依次逐个亮灯并且每次只能亮一个灯(其它的都灭),依次循环,我们该如何编写程序?欲知详情,请听下回分解-----依次逐个亮灯并且每次只能亮一个灯的跑马灯程序。
(未完待续,下节更精彩,不要走开哦)
2014-06-09 10:13:38     打赏
30楼
第二十节:依次逐个亮灯并且每次只能亮一个灯的跑马灯程序。
开场白:
上一节讲了先依次逐个亮再依次逐个灭的跑马灯程序。这一节在上一节的基础上,略作修改,继续讲跑马灯程序。我的跑马灯程序看似简单而且重复,其实蕴含着鸿哥的大智慧。它是基于鸿哥的switch状态机思想,领略到了它的简单和精髓,以后任何所谓复杂的工程项目,都不再复杂。要教会大家一个知识点:通过本跑马灯程序,加深理解鸿哥所有实战项目中switch状态机的思想精髓。
具体内容,请看源代码讲解。
(2)实现功能:第9个至第16个LED灯,依次逐个亮灯并且每次只能亮一个灯。第1至第8个LED灯一直灭。
(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H"
#define const_time_level_09_16  300  //第9个至第16个LED跑马灯的速度延时时间
void led_flicker_09_16(); // 第9个至第16个LED的跑马灯程序,逐个亮并且每次只能亮一个.
unsigned char ucLedStep_09_16=0; //第9个至第16个LED跑马灯的步骤变量
unsigned int  uiTimeCnt_09_16=0; //第9个至第16个LED跑马灯的统计定时中断次数的延时计数器
void main()
   initial_myself();
   delay_long(100);
   while(1)
   if(ucLed_update==1)
       if(ucLed_dr1==1)
           else
       if(ucLed_dr2==1)
           else
       if(ucLed_dr3==1)
           else
       if(ucLed_dr4==1)
           else
       if(ucLed_dr5==1)
           else
       if(ucLed_dr6==1)
           else
       if(ucLed_dr7==1)
           else
       if(ucLed_dr8==1)
           else
       if(ucLed_dr9==1)
           else
       if(ucLed_dr10==1)
           else
       if(ucLed_dr11==1)
           else
       if(ucLed_dr12==1)
           else
       if(ucLed_dr13==1)
           else
       if(ucLed_dr14==1)
           else
       if(ucLed_dr15==1)
           else
       if(ucLed_dr16==1)
           else
   unsigned char i;
   hc595_sh_dr=0;
   hc595_st_dr=0;
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(15);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(15);
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(15);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(15);
   delay_short(15);
   hc595_st_dr=1;
   delay_short(15);
   hc595_st_dr=0;
   hc595_ds_dr=0;
/* 注释一:
void led_flicker_09_16() //第9个至第16个LED的跑马灯程序,逐个亮并且每次只能亮一个.
  switch(ucLedStep_09_16)
     case 0:
           if(uiTimeCnt_09_16>=const_time_level_09_16) //时间到
               uiTimeCnt_09_16=0; //时间计数器清零
               ucLed_dr16=0;  //第16个灭
               ucLed_dr9=1;  //第9个亮
               ucLedStep_09_16=1; //切换到下一个步骤
           break;
     case 1:
               ucLed_dr9=0;  //第9个灭
               ucLed_dr10=1;  //第10个亮
               ucLedStep_09_16=2; //切换到下一个步骤
           break;
     case 2:
               ucLed_dr10=0;  //第10个灭
               ucLed_dr11=1;  //第11个亮
               ucLedStep_09_16=3; //切换到下一个步骤
           break;
     case 3:
               ucLed_dr11=0;  //第11个灭
               ucLed_dr12=1;  //第12个亮
               ucLedStep_09_16=4; //切换到下一个步骤
           break;
     case 4:
               ucLed_dr12=0;  //第12个灭
               ucLed_dr13=1;  //第13个亮
               ucLedStep_09_16=5; //切换到下一个步骤
           break;
     case 5:
               ucLed_dr13=0;  //第13个灭
               ucLed_dr14=1;  //第14个亮
               ucLedStep_09_16=6; //切换到下一个步骤
           break;
     case 6:
               ucLed_dr14=0;  //第14个灭
               ucLed_dr15=1;  //第15个亮
               ucLedStep_09_16=7; //切换到下一个步骤
           break;
     case 7:
               ucLed_dr15=0;  //第15个灭
               ucLed_dr16=1;  //第16个亮
               ucLedStep_09_16=0; //返回到开始处,重新开始新的一次循环
           break;
  TF0=0;  //清除中断标志
  TR0=0; //关中断
  if(uiTimeCnt_09_16<0xffff)  //设定这个条件,防止uiTimeCnt超范围。
      uiTimeCnt_09_16++;  //累加定时中断的次数,
  TL0=0x2f;
  TR0=1;  //开中断
   unsigned int i;
     ;   //一个分号相当于执行一条空语句
   unsigned int i;
   unsigned int j;
             ; //一个分号相当于执行一条空语句
  TL0=0x2f;
  EA=1;     //开总中断
  ET0=1;    //允许定时中断
  TR0=1;    //启动定时中断
总结陈词:
上一节和这一节讲了两种不同的跑马灯程序,如果要让这两种不同的跑马灯程序都能各自独立运行,就涉及到多任务并行处理的程序框架。没错,下一节就讲多任务并行处理这方面的知识,欲知详情,请听下回分解-----多任务并行处理两路跑马灯。
(未完待续,下节更精彩,不要走开哦)
